Hilfe bei GreenScreen benötigt
A500Man
Anmeldedatum: 10.11.2004
BeitragVerfasst am: Sa, 21.09.2019 02:42    Titel: Hilfe bei GreenScreen benötigt Antworten mit Zitat
Moin,
wie oben beschrieben habe ich einen schönen grünen Bildschirm beim Einschalten meines A500. Von Gestern auf Heute. Confused Es ist eine Rev. 5. Ich habe schon mal folgende Punkte abgetestet:
- Agnus aus dem Sockel geholt & gereinigt. Sockel gereinigt.
- CIAs gegen "known good" CIAs getauscht
- Alle gesockelten Chips gesäubert & Sockel gereinigt
- CPU gegen known good getauscht
- ROM gegen 3.1 getauscht (vorher auf Rev. 5 umgebaut) -> GreenScreen
- alle Chips (per Finger) auf übermäßige Wärmentwicklung geprüft
- Alle 16 RAM-Chips auf Betriebsspannung gemessen (waren immer 5 V)
- known good DiagROM 1.2 besorgt, auf Rev. 5 umgebaut & eingesteckt ---> Rechner startet nicht / bunter Bildschirm
Nix half / war auffällig warm. Die Piggy-Back-Lösung habe ich nicht versucht, weil ich mir nicht noch mehr Chips zerbraten möchte.
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Sieht ja alles nach einem/mehreren defektem RAM-Baustein(en) aus, denke ich. Und bevor ich alle 16 Ram-Chips auslöte (und mir dabei noch mehr zerbrate) frage ich mal lieber hier:
Gibt es mittlerweile (2019!) eine bessere Lösung, um den defekten RAM-Baustein zu finden? Ein spezielles ROM vielleicht?
(Mal ehrlich: Jeden Chip immer einzeln auszulöten, Sockel einzulöten, anzuschließen und hochzustarten, dann den nächsten auslöten ... ist aus Zeitgründen schon keine echte Option ... Dann lieber schon alle am Stück tauschen ... aber auch das ist echt aufwändig und birgt auch (Löt)Risiken)
In bester Hoffnung auf einen guten Tipp,
A500Man
R4M
Anmeldedatum: 04.07.2019
BeitragVerfasst am: Sa, 21.09.2019 03:27    Titel: Antworten mit Zitat
Neben kaputtem RAM könnte es auch sein, dass das ROM-Overlay, das beim booten aktiv ist, nicht ausgeschalten wird. Ich hab' mir die Quellen vom DiagROM noch nicht angesehen, könnte mir aber nicht vorstellen, dass das bei kaputtem RAM abstürzt. Wenn die CIA gut ist, habe ich aber auch keine Vorstellung, woran das liegen könnte.
A500 / A1000 / A1200 / A2000 / C64 / MiSTer FPGA
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: Sa, 21.09.2019 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das bei meinem A 500 Board auch.
Habe zwar die Rev 6a, die nur 4 RAM ICs besitzt, aber mit 4 gesockelten RAM ICs (Löten erforderlich) war das Problem schnell gefunden.
Ein RAM IC war defekt. Wink
Viele Grüße maxx
R4M
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte letztens mal kurz in die Quellen von DiagROM geschaut... (reine) Speicherfehler oder das Overlay-Problem sollten eigentlich abgefangen werden und nicht zu einem unkontrollierten Absturz führen. Wenn letzteres bei Dir passiert, könnte mehr als nur ein RAM-Baustein kaputt sein.
maxx
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Es war wirklich nur ein RAM IC defekt. 4 RAM ICs sind ja bei Rev 6a vorhanden. Davon war RAM IC 3 defekt.
Farbe grün bedeutet ein Defekt von Chipram ICs laut Recherche im Internet.
Steht auch im Amiga Wiki drin.
Falls bei dir immer noch nach dem RAM IC Wechsel ein grünes Bild angezeigt wird, könnte vermutlich auch was mit dem Fat Agnus IC sein oder dessen Sockel.
Einfach mal alles abschecken am Board. Smile
Viele Grüße maxx
A500Man
BeitragVerfasst am: Mo, 23.09.2019 00:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hm,
ja, ich habe schon alles abgecheckt, siehe Post 1. Ich gehe davon aus, daß ein/mehrere RAM-Bausteine defekt sind.
Nun ist nur die Frage, wie ich den bzw. die defekten Bausteine finde .... In den alten Zeiten gab es zum Beispiel von Herstellern von RAM-Erweiterungen Software zum Prüfen der RAMs auf ihren Erweiterungen ... Factor5 zum Beispiel.
Kennt jemand eine Möglichkeit in einer Rev. 5 die RAM-Bausteine des Motherboards auf Funktionalität zu prüfen (im eingebauten Zustand, wohlgemerkt)?
CU,
A500Man
CU,
A500Man
maxx
BeitragVerfasst am: Mo, 23.09.2019 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich kenne eine von vielen Möglichkeiten um ICs ohne wildes Auslöten zu testen.
Mit einem Oszilloskop kannst du Signale anzeigen lassen und messen welche Signale normal oder abweichen. (Hintergrundwissen erforderlich)
Diese Geräte sind leider sehr kostenintensiv, aber sehr nützlich bei IC Problemen.
Oder:
Anders gibt es tatsächlich ein Programm, was ich gefunden habe.
Es heißt Amiga Test Kit und soll auch Speicher testen. (Recherche im Internet)
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das wäre genau was du suchst. Wink
Wenn du aber gar kein Bild (Schrift usw.) außer grün bekommst, dann helfen dir keine Programme weiter.
Ein Multimeter Gerät könnte dir auch helfen.
Viele Grüße maxx
A500Man
BeitragVerfasst am: Di, 24.09.2019 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
maxx hat Folgendes geschrieben:
Yes Sir, das ist vorhanden. Aber wie kann ich damit den/die defekten Chips identifizieren?
CU,
A500Man
maxx
BeitragVerfasst am: Di, 24.09.2019 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte 2 äquivalente A 500 Boards gehabt. Den Fehler hatte ich mit meinem Multimeter feststellen können als ich Spannungswerte verglichen hatte. Die Ausgangsspannungswerte der einzelenen ICs sind zwar sehr gering, aber ein IC zeigte abnormale Werte an und somit war der Übeltäter schnell gefunden. Smile
Viele Grüße maxx
