Verfasst am: Do, 31.08.2017 15:30 Titel: ACA1233n und der Vorteil einer FPU? |
Ich hoffe mir kann das jemand beantworten, bevor ich bei Individual Computers damit jemandem auf die Nerven gehe.
Auf der ACA1233n ist ein freier Platz für eine FPU – "FPU option" ist da drauf zu lesen:
http://www.vesalia.de/d_aca1233n.htm
bzw. https://icomp.de/shop-icomp/assets/images/0/aca1233n-f795df30.jpg
Könnte ich da einfach so eine FPU drauf löten und das würde gehen, zum Beispiel die MC68882RC40A oder MC68882RC50A?
Daneben ist noch "FPU clk", ich nehme an, falls diese Theorie in die Praxis umsetzbar sein sollte, dann müsste da auch was drauf. Und was ist mit U13 da drunter?
Und die wichtigste Frage aller Fragen: Lohnt sich das? Wo genau würde eine FPU Vorteile bringen? Wird diese Hardwareseitig zur Unterstützung heran gezogen oder muss die Software das explizit unterstützen?
Das ist einfach nur Neugier vorerst, ich habe di Karte ja noch nicht mal.
EDIT: Ach ja, das hier hatte ich schon gelesen: http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1233n_registers#number_of_write-waitstates _________________
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 15913
Verfasst am: Do, 31.08.2017 16:06 Titel: |
Ja, FPU drauflöten, passenden Quarz dazu und das war es. Der kommt auf U13, es gibt Quarze in verschiedenen Bauformen (länglich, quadratisch), passen beide drauf.
https://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-50-000000/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3174&ARTICLE=13716
Der ist länglich, achte darauf, das eine Ecke öhm eckig ist. Die Abbildung auf der Platine hat ebenfalls drei runde Kanten und eine eckige, die müssen in Übereinstimmung gebracht werden.
Jetzt kommt das aber...
IC übernimmt keine Garantie dafür, das deine 1233 mit FPU funktioniert, du musst die Bauteile selbst einlöten und verlierst dabei die Gewährleistung/Garantie.
Wenn du Pech hast läuft die Karte mit FPU nicht stabil, eine eingelötete FPU wieder entfernen ist ohne passende Ausrüstung (Heißluft) schwierig bis unmöglich ohne die Karte dabei zu zerstören.
Da die Vorteile einer FPU bei einer 030 nur marginal sind (ausser du renderst eine Menge Boingballs) würde ich auf solche Basteleien verzichten. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Do, 31.08.2017 16:25 Titel: |
JUHU! Boingballs! Ich render und ein Boingballparadies!
Ne, ich lasse es. Aber vielen Dank! _________________
Verfasst am: Mo, 11.12.2017 12:35 Titel: |
Noch was dazu...
http://www.ebay.de/itm/2-x-PGA-68-Sockel-68pol-2pcs/160817100186
Mit einem PGA-Sockel kann man die Gefahr begrenzen. Der wird aufs Board gelötet und die FPU kommt dann in den. Da man damit der FPU die Hitze des Einbaus erspart sind die Chancen auch direkt viel größer, das es dabei nicht zu Komplikationen kommt.
Das werde ich nächsten Monat bei meiner 1233 machen. Die Garantie/Gewährleistung ist mittlerweile abgelaufen. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mo, 11.12.2017 13:44 Titel: |
Das ist eine gute Idee! Wie ist es denn mit den übrigens Teilen, die noch dazu kommen, wenn man die FPU mal runter nimmt. Meinst du die könnten die saubere Funktion irgendwie stören? _________________
Verfasst am: Mo, 11.12.2017 14:31 Titel: |
Ist ja nur noch die FPU und der Quarz, wobei man letzteren weglassen und durch eine Drahtbrücke ersetzen kann, wenn die FPU mit gleichem Takt wie die CPU laufen soll.
Also insgesamt wenig Risiko. Wenn die 1233 mit FPU ums verrecken nicht stabil laufen will nimmt man sie eben wieder runter und entfernt die Drahtbrücke. Den Sockel würde ich keinesfalls wieder auslöten, dabei killt man mit Durchschnittsausrüstung (Lötkolben + Litze) vermutlich die Karte. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 09:41 Titel: |
So, ich habe mir die Sockel jetzt bestellt. Jetzt gucke ich, wo ich eine passende FPU her kriege. _________________
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 12:37 Titel: |
Was ist denn der Unterschied zwischen MC68882RC50A und MC68882RC50C bzw. 40A und 40C bei den FPUs? Ich finde irgendwie keine Erklärung oder bin einfach zu doof zum Suchen. C = Cache? A = Ähhhh? Ob wohl beide gehen? _________________
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 12:59 Titel: |
Das ist nur die Revision A oder C. Beide gehen.
Ich würde mich aber von eBay fernhalten, da gibt es mehr Fälschungen als Originale, grade bei den großen 40ern und 50ern. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 14:16 Titel: |
Verflucht! Ich hätte jetzt entweder in China oder bei eBay geschaut, sonst findet man die sehr schlecht. _________________
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 14:24 Titel: |
Mach doch eine Suchanfrage im a1k.org.
Ansonsten international (also Englitsch plitz ) amibay. eBay ist leider eine prima Gelegenheit eine Fälschung angedreht zu bekommen. Die 882 sind dank der Retroszene immer noch recht gefragt und mit 40 und 50 Mhz dementsprechend selten geworden. Um die Nachfrage zu befriedigen nehmen die Chinesen dann eben 16er oder 25er und labeln die auf 40/50 Mhz um.
Viele 16er/25er machen diese Übertaktung auch auf den ersten Blick mit. Da der Durchschnittsamigauser das Ding nur im Rechner haben will weil das eben so sein soll und nicht weil er es auch tatsächlich braucht fällt es häufig niemals auf, das man einen gefälschten 882 im Rechner hat. Da wird der obligatorische Boingball gerendert und wenn der ordentlich ausschaut und die FPU nicht so heiß geworden ist, das man sich den Finger daran verbrennt, reicht das eben als Echtheitsbeweis.
Übertaktungen die so extrem sind, das der Amiga mit eingesetztem 882 gar nicht erst laufen will, sind extrem selten. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 14:28 Titel: |
Also kein eBay? Generell nicht oder nur nicht die auffällig günstigen Angebote? Es gibt ja auch Anbieter aus Spanien und England. Ich meine letztendlich könnten das auch Fälschungen sein, oder? _________________
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 16:00 Titel: |
Die Chancen eine Fälschung zu erhalten sind größer als die an eine echte FPU zu kommen, von daher würde ich um eBay und Aliexpress einen riiiiiesen Bogen machen. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mi, 13.12.2017 16:22 Titel: |
Ich habe aber irgendwie Angst, dass ich wo anders das gleiche bekomme, weil es jemand bei eBay besorgt hat. Also nicht bösartig, sondern weil die Person es vielleicht selbst nicht besser wusste. Ich hätte es ja bis jetzt auch nicht gedacht. _________________
Verfasst am: Mi, 20.12.2017 14:46 Titel: |
Wenn ich eine FPU hole, gibt es da irgendwelche Hinweise, anhand derer man erkennen kann, ob es tatsächlich die FPU ist, die ich haben wollte oder ob da jemand dran rumgepfuscht hat? _________________
