HDF Image auslesen,Dateien kopieren
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    German Amiga Community Foren-Übersicht -> Amiga Emulation
voltac
Anmeldedatum: 21.09.2019
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 13:00    Titel: HDF Image auslesen,Dateien kopieren Antworten mit Zitat
Hallo
Nach 20 Jahren habe ich im Keller meine Amiga Hardware ausgegraben.
Möchte die wieder in Betrieb nehmen (A1200,Blizzard 1230IV mit SCSI Kit,M1438S Monitor)
Mit WinUAE konnte ich von der Festplatte ein HDF Image erstellen.
Nur kann ich nicht auf die Daten zugreifen...kann das Image nicht in WinUAE einbinden und Daten auslesen.
Ziel ist es meine alte Workbench auf eine CF Karte zu kopieren die dann im A1200 eingesetzt wird.
Wie binde man das HDF Image in WinUAE richtig ein?Oder FS-UAE,habe hier ein Linux am PC laufen.
Danke
voltac
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal herzlich Willkommen im GAC! Wink
Unter Quickstart kannst du dir die A1200-Konfiguration heraussuchen. Du wirst allerdings ein ausgelesenes Kickrom unter ROM hinzufügen müssen. Unter CD&Harddrives fügst du unter "Add hardfile" dein ausgelesenes Hardfile hinzu. Zwischendurch solltest du deine Konfiguration ab und zu mal speichern, daß du nicht immer von vorne anfängst.
Sollten in deiner alten s/startup-sequence Programme sein, die das starten verhindern, solltest du sie auskommentieren.
ed s/startup-sequence
esc+x zum Speichern
Wenn die CF-Karte richtig partioniert ist, kannst du unter AmigaOS mittels
copy source:#? destination: all clone quiet
alle Date(ie)n kopieren.
Auf verschiedene Varianten inklusive Linux geht das EAB ein:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=18518
voltac
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
In der der alten startup-sequence wird bestimmt einiges drin stehen.
Habe einige A1200-Konfiguration ausprobiert und mein HDF Image unter "Add hardfile" eingefügt....Ergebnis -> Guru Meditation ewig nicht mehr gesehen Very Happy
Wenn ich dann,bei gleicher A1200 konfiguration, die WB31.adf einlege bootet der "Rechner".
was meinst du mit
esc+x zum Speichern
Könnte daran liegen...war IDEFix installiert....kam da auch was in die startup-sequence?Erzeugt das evtl den Guru in WinUAE?
freu mich schon mein Amiga Wissen aufzufrischen ***
edit:
Die CF Karte läuft schon am A1200,habe WB3.1 am A1200 auf die Karte installiert....nun fehlt noch alles von der alten Amiga Festplatte....aus neugier :-) evtl setze ich dann das System komplett neu auf...aber erstmal lesen lesen lesen...wieder ins Amiga System rein finden ***
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, genauso ... ed ist ein Einfach-Editor mit dem du z.B. Idefix bzw. Rom-Updates auskommentieren kannst. Du kannst auch von einer Workbench-Diskette starten, und dann die Startup-Sequence bearbeiten.
z.B. ed dh0:s/startup-sequence
Starte doch WinUAE von der CF-Karte, hänge das HD-File zusätzlich rein, und kopiere mit DirOpus,X-Lent oder dem Copy-Befehl die jeweiligen Daten um. Wenn die Karte schon läuft, vergiß es die HDD zu klonen.
voltac
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
ok...der ed beim amiga...kenn ich noch
komme aber doch nicht auf die Daten im HDF Image,was ich unter WinUAE ausgelesen habe....kann die HDF Datei nicht öffnen und nicht in WinUae mounten,einbinden
Da liegt mein Problem
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich ist das HDF dann kaputt. Startet der A1200 denn noch?
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wie groß ist das Image? ... und wie ist der Datenträger formatiert? NTFS?
voltac
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
ja...läuft.Bootet die installierte CF Karte mit nackten WB3.1
Image ist 720MB gross...habe es an einem Win7 Rechner erstellt...
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du denn die Festplatte noch? Vielleicht kann man sie mittels eines Adapters direkt mit einhängen und von der HDD direkt herunterkopieren.
voltac
BeitragVerfasst am: So, 22.09.2019 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja...habe die Festplatte noch.
Habe das HDF Image erst diese Woche erstellt ;-)
Hatte schon versucht die Festplatte an den Amiga zu hängen.
Hat da leider nicht gebootet.
Damals war die Festplatte(3,5 Zoll) und ein CD Rom Laufwerk in einem PC Desktop Gehäuse...mit IDEFix und einem Adapter hatte ich dann das IDE Kabel ins A1200 Gehäuse geführt und an den A1200 IDE Port eingesteckt.
Weiss nur nicht mehr wie ich das damals zum laufen gebracht habe :-)
PS:Ist eine quantum lightning 720 mb ....Master/Slave Einstellung ist auf Master...sollte dann eigentlich dann direkt am A1200 booten.
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005
BeitragVerfasst am: Mo, 23.09.2019 08:37    Titel: Antworten mit Zitat
dann mal ne andere frage, aus welcher ecke kommst du denn? eventuell ist ja gleich jemand in der nähe der dir helfen könnte.
mfg
Andreas
voltac
BeitragVerfasst am: Di, 24.09.2019 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wohne im Westerwald
BeitragVerfasst am: Sa, 28.09.2019 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bindet er dein Image ein oder nicht? Du bist ein wenig vage in deinen Ausführungen.
voltac
BeitragVerfasst am: So, 29.09.2019 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
nein leider nicht
Ich weiß jetzt auch den Grund.Der RDG Bootblock ist überschrieben.
Nachdem der A1200 nicht von Festplatte bebootet hatte,habe ich die Platte an einen Linux PC gehängt um zu sehen ob die Platte dort erkannt wird.
Ein Tool hat dann den Bootblock überschrieben :-(
Diskettenlaufwerk wollte auch nicht zuerst,nachdem ich alle ELkos getauscht habe lief DF0 wieder,die Festplatte hätte dann auch wohl wieder gebootet.
War wohlzu neugierg :-)
Dann hatte ich die Platte erst an einem Win PC gehängt und in WinUAE ein HADF Image der Platte erstellt.
Deshalb bootet das Image nicht...kein Amgia RDB Bootblock da.
Die Daten sind noch alle auf der Amiga Festplatte da.
Habe unter Linux mit dd ein 1:1 Image erstellt.
Hätte ich mal besser direkt gemacht :-(
Einige Rettungstool zeigen an das der Linux Bootloader lilo drauf ist.
Aus diesem Image konnte ich viele Dateien mit Photorec lesen...Texte,Bilder etc
Nur speichert Photorec einfach alle Dateien numeriert ab.
Wie kann mal den Amiga RDB Bootsektor wieder herstellen?
BeitragVerfasst am: Do, 03.10.2019 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ... lilo ist drauf? RDB überschrieben?
http://aminet.net/package/disk/salv/2b_RecoverRDB
http://aminet.net/package/disk/salv/RDBSalv
Im Aminet scheint es einige Tools zu geben, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Sad
DiskSalv von Dave Haynie ist auch eine Empfehlung.
https://forum.amiga.org/index.php?topic=66844.0
Vom Meister persönlich.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    German Amiga Community Foren-Übersicht -> Amiga Emulation Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
