Verfasst am: Fr, 10.06.2016 11:51 Titel: Kondensatoren-Tausch beim Amiga 500/500 Plus |
Ich bekomme demnächst (hoffentlich) einen Amiga 500 und einen Amiga 500 Plus. Da gab es doch dieses "Problemchen" mit den Kondensatoren, die getauscht werden mussten. Gibt es da eine Anleitung was man wo gegen was tauschen soll und was man da am besten bestellt? Und gibt es noch irgendwelche Teile, die erneuert werden sollten? _________________
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 15917
Verfasst am: Fr, 10.06.2016 13:16 Titel: |
Die Radial-Elkos in den alten nicht-SMD-Amigas neigen nicht dazu Ärger zu machen. Schlimmstenfalls trocknen sie aus, dann läuft der Amiga nicht mehr stabil.
So lange es keine Stabilitätsprobleme gibt muss an den Kondensatoren nichts gemacht werden.
Die Sockel leiern hin und wieder aus, dann haben die Chips keinen richtigen Kontakt mehr und der Amiga neigt dazu nicht mehr zu starten. Falls der Amiga gerne mal streikt und erst nach einem nachdrücken der Chips wieder läuft müssten die Sockel ersetzt werden, gerne durch gedrehte Präzisionsstiftleisten oder Sockel (Conrad oder Reichelt z.B.).
Der 500+ hat leider eine von Commodores beliebten Batterie-Zeitbomben auf der Platine montiert. Falls die noch nicht entfernt wurde dürfte sie mittlerweile höchstwahrscheinlich ausgelaufen sein und den Bereich rundum angegriffen haben. Da musst du unbedingt einen Blick drauf werfen.
Das gilt auch für eventuelle Speichererweiterungen mit Uhr.
Dennis _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Fr, 10.06.2016 14:09 Titel: |
Oh, vielen Dank!
Ach so: Einfach nur Uhr dann rauslöten oder ersetzen? _________________
Verfasst am: Fr, 10.06.2016 15:46 Titel: |
Nicht die Uhr, den Akku.
Wenn du die Uhrzeit- und Datumsfunktionen nicht nutzen willst kannst du den Akku weglassen. Auch ohne den funktioniert die Uhr, du musst aber jedesmal wenn der Strom weg war die Uhr neu stellen - umständlich.
Die meisten Nutzer löten an der Stelle heute einen Flachzellenhalter für CR2032 und eine Sperrdiode (1N4001 oder sowas in der Art) ein. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Sa, 11.06.2016 11:19 Titel: |
Äh meinte ich eigentlich.
OK viele Dank. Ich schaue mal morgen Abend rein. Gibt es dem Flachzellenhalter und der Sperrdiode irgendwo Hinweise, wie man das macht? _________________
Verfasst am: Sa, 11.06.2016 11:26 Titel: |
Die Lötpunkte des alten Memopuffers passen auch für aktuelle Flachzellenhalter, zwei auf einer Seite, einer auf der anderen. Die Sperrdiode an den Pluspol löten - wenn die Uhr hinterher immer noch nicht ihre Zeit hält hast du die Diode verkehrt herum eingelötet.
Bei Reichelt:
Artikelnummern
KZH 20-1
1N 4001 _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Sa, 11.06.2016 12:16 Titel: |
Oh perfekt! Vielen lieben Dank! _________________
Salator
Anmeldedatum: 26.02.2012 Beiträge: 360 Wohnort: Saalfeld
Verfasst am: Mo, 13.06.2016 01:44 Titel: |
Stimmt, zumindest kann ich als Laie keine Schäden auf den Bildern erkennen. Vielleicht ist der Akku ja schonmal getauscht worden? Reichelt hatte die bis vor einiger Zeit noch im Programm.
Austauschen wäre trotzdem nicht verkehrt, auch ein NiCd-Ersatzakku dürfte inzwischen sein Lebensende erreicht haben.
(da fällt mir ein, ich müsste meinen auch mal wieder angucken) _________________ meine Mitbewohner: 2x A500, A600, 2x C1084S, ext. Gotek FloppyEmulator, Micromys V4, SNES-Gamepads |
Verfasst am: Mo, 13.06.2016 13:27 Titel: |
Das schaut wirklich noch gut aus, hast wohl Glück gehabt.
Lediglich die Lötaugen scheinen etwas angegriffen zu sein. Da würde ich nach dem Entfernen des Memopuffers mit einem Glasfaserradierer drübergehen. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mo, 13.06.2016 14:19 Titel: |
Glasfaserradierer. Hm. Hm. Sagt mir nüscht, aber ich googel mal. Danke für den Tipp!
Mal eine blöde Frage: Wo kann man denn am besten kleine Mengen an Elektro-/Elektronikbedarf bestellen? Wenn ich jetzt die beiden Teile von oben bei Reichelt bestelle, dann kommen laut deren Seite 5,60 € Versand hinzu. Ich will ja nicht geizig wirken, aber das Verhältnis von Warenwert zu Versandkosten ist schon extrem. Eigentlich müsste so ein Kleinkram doch auch in einen Umschlag passen. _________________
Verfasst am: Mo, 13.06.2016 14:52 Titel: |
Dann bestellst du noch einen Glasfaserradierer und ein paar Ersatzbürsten dazu und schon bist du bei einem Waren/Versandkostenverhältnis von 1:1.
Ansonsten schau mal bei eBay, da gibt es vieles von dem Kram mit Versand via Warensendung. Aber wenn du bei mehreren Verkäufern bestellen musst heben sich die Vorteile bei den Versandkosten ganz schnell auf. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
Verfasst am: Mo, 13.06.2016 16:31 Titel: |
Ich sehe gerade, hier in der Stadt scheint es auch so einen Laden mit solchen Sachen zu geben, gar nicht mal weit von der Innenstadt: http://www.e-b-c-elektronik.de/
Ist mir noch nie aufgefallen.
Da fahre ich mal bei Zeiten vorbei. _________________
Salator
Verfasst am: Di, 14.06.2016 00:21 Titel: |
Reichelt versendet *immer* per DHL-Paket. Selbst wenn du nur einen einzelnen Widerstand kaufst kommt der in einer riesen Kiste mit viel Füllmaterial. Ist für einen Großversender wohl logistisch günstiger. Aber immerhin sind die Versandkosten jetzt das einzige, was einen von Geringstbestellungen abhält. Früher gabs noch einen Mindestbestellwert.
Für Kleinbestellungen nehm ich gerne Kessler-Electronic. Die sind zwar von den Einzelpreisen geringfügig höher und der Shop ist bissl unübersichtlich, aber der Versand holts dann wieder raus. _________________ meine Mitbewohner: 2x A500, A600, 2x C1084S, ext. Gotek FloppyEmulator, Micromys V4, SNES-Gamepads |
Verfasst am: Di, 14.06.2016 10:29 Titel: |
Super, es ist nicht schlecht sich die nochmal zu bookmarken, falls der Laden hier mal was nicht haben sollte. Danke für den Tipp!
Sind aber echt etwas unübersichtlich bzw. die Suchfunktion nicht so prickelnd. Aber das ist nicht so tragisch. _________________
