maxx
Verfasst am: Do, 18.06.2020 00:19 Titel: Amiga 500: Chip IC CIA B defekt? |
Hey,
ich bin mit dem Recap des A 500 fertig und hatte diesen lange getestet. Nur der eine IC, wie auf dem Bild zu sehen, scheint nicht normal zu sein.
Bild und Ton sind sauber ohne Störungen.
https://ibb.co/bPdFS4s
Laut dem DiagROM 1.2 stimmt der letzte Wert nicht.
Normalerweise sollte doch dort OK stehen, oder?
https://ibb.co/CvN3JpF
Sonst läuft der Amiga .
Aber, muss ich mir Sorgen machen? _________________ Viele Grüße maxx |
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 15917
Verfasst am: Do, 18.06.2020 01:40 Titel: |
Tausche beide CIAs mal untereinander. Wenn der Fehler dann irgendwo anders hinwandert ist ein CIA defekt. _________________ Jeff. Ich heiße Jeff. |
digitalkeeper
Anmeldedatum: 12.09.2014 Beiträge: 28
Verfasst am: Do, 18.06.2020 01:59 Titel: |
Da würde ich mir keinen Kopf machen
Habe ich auch des öfteren - liegt an den Toleranzen der verschiedenen Bauteile |
maxx
Verfasst am: Do, 18.06.2020 22:59 Titel: |
Ich danke euch.
Ein Tausch brachte leider nichts und es waren beide Tests identisch.
Also Chips io.
Ich vermute mal, da es sich um ein experimentellen Testmodus handelt, wird da wohl ein Fehler enthalten sein.
Der normale CIA Test Modus selbst war immer erfolgreich.
Selbst das Signal-Test-Ergebnis zeigt saubere Kurven und Werte an.
Ich habe hochwertige Polymerkondensatoren verwendet, wie das auf dem Bild zu sehen ist. Nur die großen Elkos gibt es nicht als Polymerkondensatoren. Sind aber auch hochwertiger Natur.
Der Amiga soll ja sehr lange halten.
Somit ist der Amiga vollständig einsatzbereit.
Endlich fertig... _________________ Viele Grüße maxx |
A500Man
Verfasst am: Sa, 11.07.2020 11:16 Titel: |
maxx hat Folgendes geschrieben: | Der Amiga soll ja sehr lange halten. |
Der wird jetzt länger halten als Du! _________________ CU,
A500Man |
maxx
Verfasst am: Sa, 11.07.2020 20:43 Titel: |
A500Man hat Folgendes geschrieben: | Der wird jetzt länger halten als Du! |
Ja das soll er auch.
Irgendwann muss ich den Amiga abgeben.
Die Nachwelt soll ja auch noch was davon haben. _________________ Viele Grüße maxx |
