Amiga 500 rechter 3300uf Elko bläht auf
ninjafahrer
Anmeldedatum: 13.09.2020
BeitragVerfasst am: So, 13.09.2020 16:40    Titel: Amiga 500 rechter 3300uf Elko bläht auf Antworten mit Zitat
ich habe meinen Amiga recapped.
Der rechte der beiden 3300uf Elkos wölbt sich nun nach ca. 50h leicht.
Es ist ein Panasonic 25V low ESR Typ.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
A500Man
Anmeldedatum: 10.11.2004
BeitragVerfasst am: So, 13.09.2020 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm,
bitte Fotos.
Und bitte eine Beschreibung, ob sich der Amiga irgendwie seltsam verhält.
CU,
A500Man
ninjafahrer
BeitragVerfasst am: So, 13.09.2020 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Foto folgt morgen...
Beim Einschalten flackert das Bild für einige Sekunden, dann ist alles ok.
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: So, 13.09.2020 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlich Willkommen erstmal... Cool
Wenn ein Kondensator neu ist und nach kurzer Zeit dicke Backen bekommt, dann könnte er entweder defekt oder verpolt eingebaut sein.
Schau dir mal den Kondensator genau an. Hatte diesen Fehler auch beim Recappen damals gemacht, aber nur weil ich nicht bei der Sache war. ***
Passiert schneller als man denkt. Wink
Glücklicherweise bemerkte ich den Fehler nach meiner Endkontrolle noch rechtzeitig.
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: So, 13.09.2020 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Low ESR Typen verlöten, wenn vorher keine drinn waren (und keine normalen Kondensatoren verwenden wenn vorher Low ESR-Typen verbaut waren).
Dadurch verändert sich die Gesamtschaltung und es kann zu verschiedenen Problemen kommen.
Ein verpolen dürfte den Kondensator nicht getötet haben. Die Spannung im verpolten Kondensator steigt zwar an, erreicht aber trotzdem nicht die spezifizierten 25 Volt. Bei CD32 und A3640 hat Commodore damals bei tausenden Exemplaren diverse Kondensatoren ab Werk verpolt und das funktionierte lange Zeit ohne Probleme.
Generell sind Low ESR Caps anfälliger gegenüber hohen Ripple-Werten von schlechten Netzteilen. Ich würde den Kondensator nochmal ersetzen und schauen ob sich der Nachfolger wieder aufbläht.
Sollte sich das Problem (trotz korrekter Polung) nochmal einstellen würde ich das Netzteil wechseln oder überarbeiten lassen.
gruß
Edit: Der rechte 3300er Elko sitzt über einen Widerstand direkt auf der 5 Volt Schiene. Wird also der Stabilisierung von VCC dienen. Wenn der nicht mehr funktioniert dauert es ein wenig, bis das Board stabil läuft, das könnte das Bildflackern erklären.
Jeff. Ich heiße Jeff.
ninjafahrer
BeitragVerfasst am: Mo, 14.09.2020 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, danke für Eure Infos.
Ich hab gestern noch bei Reichelt neue Caps bestellt und werde tauschen.
A500Man
BeitragVerfasst am: Do, 22.10.2020 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Und,
schon getauscht? Wie läuft es?
Fotos sind noch nicht da ... wäre mal interessant den rechten Elko zu sehen.
CU,
A500Man
