A600 mit 30 Gb Platte - Wie?
Manuk
Beitrag von Manuk »
Hi,
ich habe jetzt eine 30GB Platte in meinen A600 eingebaut und stosse jetzt auf leichte Probleme. Kickstart ist 2.0 und Workbench ist 2.1
Beim Versuch die Workbench zu installieren partitioniert er meine Platte in 2 Teile. Einmal einen Work Bereich und einmal einen Bereich wo die Workbench installiert werden soll. Das macht er automatisch so.
Nach dem Partitionieren soll man beide Platten noch formatieren.
Erstens gibt er mir keine 30GB sondern macht folgende 2 Platten draus:
Work 3958MB
WB2.1 8561K
Also die Work Part. hat er mit knapp 4GB versehen und die WB Part. mit gerade einmal 8kb!
Auf die WB Part. kann ich die Workbench einrichten.
Auf die knapp 4GB grosse Part kann ich nichts machen, da er angibt, das diese zu 100% voll sei!!! Obwohl diese ja leer ist...
Was kann ich hier machen???
Erstens hätte ich gerne etwas mehr als 4GB weil ich ja eigentlich 30GB habe und zweitens würde ich die 4GB auch gerne nutzen können. Würde mich zur Not auch mit weniger als 30GB zufrieden geben.
Diverse Post mit Themen über 4GB habe ich mir zwar angesehen, raffe ich aber nicht wirklich. Bin da ein Dau drin! Hätte gerne eine kleine Schritt für Schritt Anleitung in Deutsch. Danke :)
gruss...
Beitrag von thomas »
Du kannst die vollen 30GB mit deinem Amiga benutzen, aber du mußt sehr genau aufpassen, was du tust. So wie du es bisher gemachst hast, ist es nicht nur falsch, sondern auch gefährlich für deine Daten.
Zuerst mußt du dir bewußt machen, daß es eine 4GB-Grenze gibt, die man nicht aufheben kann, mit welcher Software auch immer, sondern nur umgehen.
Außerdem mußt du damit rechnen, daß die meisten verfügbaren Programme, vor allem solche, die unter Kick 2.0 laufen, nicht mit großen Zahlen zurecht kommen. Alles, was größer als 2GB ist, wird nicht korrekt angezeigt. Da können negative Zahlen auftauchen, die erkennt man recht leicht, aber die meisten Zahlen sind einfach zu klein, das erkennt man nicht so leicht.
Z.B. deine "8K" sind vermutlich 28,008 GB.
Zuerst solltest du deine Festplatte so einrichten, daß nur die ersten 4GB benutzt werden können. Das kannst du nicht automatisch machen lassen, sondern das mußt du manuell mit der HDToolbox machen. Dabei mußt du die Partitionsgrößen aus der Anzahl Zylinder selbst berechnen, denn die von der HDToolbox angezeigten Werte sind wie schon gesagt falsch.
Wenn das Betriebssystem mit den ersten 4GB der Festplatte läuft, kannst du dich darum kümmern, die 4GB-Grenze zu umgehen. Dazu brauchst du einen Patch für das scsi.device und eine neue Version des FastFileSystem oder ein anderes FileSystem wie z.B. SFS.
Wenn du OS3.9 besitzt, kannst du dort das scsi.device aus dem ROM-Update extrahieren und mit LoadModule resident machen. Das Programm zum Extrahieren von Modulen ist im BlizKick-Archiv im Aminet, LoadModule gibt es einzeln im Aminet.
Alternativ kannst du das SCSI_IDE von hier nehmen: http://os.amigaworld.de/index.php?lang=de&page=37
Dafür brauchst du noch einen Patch aus dem Aminet, um die Beta-Warnung abzuschalten.
Das neue FastFileSystem gibt es auch auf der OS3.9-CD oder auf der o.g. Seite. Das Dateisystem mußt du mit der HDToolbox auf der Festplatte installieren.
Wenn beides installiert ist (scsi.device und FFS), kannst du den Rest der Festplatte partitionieren. Die Bootpartition darfst du aber nicht verschieben.
Noch etwas: für die ganze Aktion sollte dein A600 mehr als 2MB Speicher haben.
Manuk
Beitrag von Manuk »
erstmal Vielen Dank für Deine Hilfe... :)
thomas hat geschrieben:Z.B. deine "8K" sind vermutlich 28,008 GB.
kann ich die dann nicht einfach nutzen? :D
thomas hat geschrieben:Dabei mußt du die Partitionsgrößen aus der Anzahl Zylinder selbst berechnen, denn die von der HDToolbox angezeigten Werte sind wie schon gesagt falsch.
uff.... wie gesagt, bin ich darin absoluter Dau :cry:
Wenn es Dir nichts ausmacht, könntest Du mir vielleicht da "rein" helfen.
Wie erechne ich denn die Grössen? Und was muss ich dann wo angeben? Also so Step by Step wäre für mich ne Hilfe ;)
gruss...
Beitrag von Stallone »
ich bin jedesmal wieder erstaunt was für ein Experte der thomas doch ist... :)
er kann fast jedem hier weiterhelfen, echt super! Danke! Auch wenn es jetzt (noch) nicht explizit bei mir der Fall war... ;)
Nein. Die 4GB-Grenze läßt das nicht zu. Ohne die geeigneten Patches ist der Bereich oberhalb der ersten 4GB der Festplatte nicht erreichbar. Obwohl der Treiber denkt, er würde dorthin schreiben, schreibt er immer in die ersten 4GB und überschreibt dadurch Daten auf anderen Partitionen.
Ich werde es am Wochenende an meinem 4000er ausprobieren und dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Ach ja, bitte schreib doch mal, was du außer WB 2.1 noch alles für Software zur Verfügung hast (falls überhaupt). Z.B. WB 3.1, OS 3.9 etc.
Manuk
Beitrag von Manuk »
also an Mitteln habe ich hier:
Amiga 500 (ist wohl eher uninteressant)
Amiga 600 mit Kick 2.05 und Kick 1.3
Amiga 1200 mit Kick 3.1
Natürlich dementsprechend:
WB 1.3
WB 2.1
WB 3.1
OS oder sonstiges habe ich leider nicht.
Obwohl es wahrscheinlich (meine Vermutung) im A 1200 besser gehen würde, soll die grosse Platte doch in den 600er mit Kick 2.05 rein, da "er" mein Arbeitstier ist (da so schön klein).
Über eine wirklich für jedermann verständliche geschriebene Schritt für Schritt Anleitung wären bestimmt auch noch (Dau)User nach mir sehr dankbar ;)
gruss...
Ach ja, du brauchst eine Möglichkeit, aus dem Internet heruntergeladene Dateien auf Amiga-Disketten zu bekommen. Ich werde nicht auf das leidige Thema Datentransfer Amiga <-> PC eingehen.
Manuk
Beitrag von Manuk »
ein ADF Transfer set (mit 512 MB Karte) habe ich und komme damit sogar klar :shock: Das wird also kein Problem geben 8)
Dafür ja auch die grosse Platte. Da sollen mal alle möglichen ADF´s drauf :D
gruss...
Geniales Tutorial :) :tup:
Manuk
Beitrag von Manuk »
echt tolles Tutorial. Das ganze mit Bildern noch zu ergänzen einfach klasse. Respekt 8)
Allerding gehsz Du doch von einem Grundwissen aus. Es ist nicht ganz Dau gerecht. Wie z.B. errechne ich denn meine Festplatten Werte denn nun GENAU? Woher bekomme ich die Grundwerte die ich mal nehmen muss. Etwas genauer erklärt wäre geil 8)
Und was ist ein Arrex Programm?
Eventuell solltest Du Dich mal versuchen in einen Dau zu versetzen und zu sagen "so, ich weiss fast nix (ausser wie ich Files mittels PCMCIA Karte vom PC rüber krieg), was muss ich alles machen und beschreiben"
Bitte siehe es nicht als böswillige Kritik an, aber ich weis selber wie es ist etwas zu beschreiben, was für einen selber logisch ist. Da lässt man halt ungewollt Sachen weg, weil man ja nicht auf den Gedanken mommt, das es Leute gibt die nicht wissen was dies und das ist... :shock:
gruss....
Miriam Koslowski
thomas hat geschrieben:Hab's hinbekommen:
http://thomas-rapp.homepage.t-online.de ... index.html
:tup:
Klasse!
Ok. Erstmal die 4GB-Grenze:
4 GB = 4*1024 MB = 4*1024*1024 KB = 4*1024*1024*1024 Bytes = 4.294.967.296 Bytes
Ein Zylinder = 1008 * 512 Bytes = 516.096 Bytes
4.294.967.296 / 516.096 = 8322 und ein bißchen.
D.h. die ersten 8322 Zylinder (also Zylinder Nr. 0 bis Zylinder Nr. 8321) sind innerhalb der ersten 4GB, Zylinder Nr. 8322 liegt teilweise außerhalb.
Dann die Festplattengröße:
Im Prinzip muß man sich darum nicht kümmeren, es geht nur darum, die Größenordnung zu überprüfen.
In meinem Beispiel sind das 39560 Zylinder, 16 Heads und 63 Blocks per Track. Daraus ergibt sich eine Festplattengröße von 39560 * 16 * 63 * 512 = 20.416.757.760 Bytes.
Jetzt muß man noch wissen, daß Hersteller ihre Größen immer in Tausendern angeben und nicht in KB, deshalb sind 20 Milliaren Bytes = 20 Hersteller-GB, obwohl es in Wirklichkeit nur 19 richtige GB sind. Das wirkt sich bei größeren Festplatten natürlich noch deutlicher aus. z.B. 40 Hersteller-GB sind nur 37 richtige GB und 250 Hersteller-GB sind nur 232 richtige GB (18 GB Unterschied !!).
Wenn du also einen Wert um die 30.000.000.000 herausbekommst, dann ist das für eine 30GB-Festplatte ok.
Manuk
Beitrag von Manuk »
ok, ich bekomms nicht hin...
Ich hab schon Probleme mit dme Entpacken von den Files.
Ich komme mit dem Entpacker nicht klar.
Bin es halt überhaupt nicht mehr gewohnt wir früher im DOS die Befehle zu tippen und alles mögliche mit -sowieseo und -soundos dranzuhängen. Da bin ich zu doof für!!!
Könnte mir irgendwer meine Platte gegen Bezahlung lauffähig machen?
Ich würde das Teil dann per Post schicken.
Aber so habe ich keine Nerven mehr für. Sonst landet der ganze Rotz noch in der Ecke....
gruss...
Novitian
Beitrag von Novitian »
@Calo, @Retro -
hat einen Platz im AMIGA-WIKI verdient!
Auch http://www.amigafuture.de/faq/ sollte dort ganz oder
in ausgesuchten Teilen Erwähnung finden ...
Und nun :zzz:
