WHDLOAD Probleme..
- CrazyIcecap
Nein, das sind Einstellungen bei den Tooltypes des jeweiligen Startfiles. Datei anklicken, dann rechte Taste gedrückt halten und oben in der WB-Leiste "Icons" und "Information..." auswählen, dort dann die entsprechenden Tooltypes ändern bzw. eintragen.
Die Spielpakete hast Du nach Änderung der Einstellungen neu auf die Platte kopiert? Wenn nein: Mach es.
- CrazyIcecap
Nur von ner Karte im PCMCIA-Slot? Das wird wohl nicht so gehen. Die Karten dort verwenden FAT, und bei etlichen Spielen sind Dateien vorhanden, deren Namen unter FAT nicht möglich sind.
Nein, ich hatte eigentlich sämtliche Spiele von der Karte ,4GB im Amiga verbaut, starten wollen. Das klappte nicht. Aber ich glaube das ich die Karte die im Amiga steckt auch im FAT Format fortmatiert ist. Könnte das der Grund sein? Das bedeutet, das man WHDLoad nicht so einfach von der Karte aus nutzen kann!?
Über PCMCIa geht auch FFS. Hatte es früher selbst so gehandhabtCrazyIcecap hat geschrieben:Nur von ner Karte im PCMCIA-Slot? Das wird wohl nicht so gehen. Die Karten dort verwenden FAT, und bei etlichen Spielen sind Dateien vorhanden, deren Namen unter FAT nicht möglich sind.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass du von FAT bootest. Oder hast du noch ein weiteres Laufwerk im Computer?IngoM1975 hat geschrieben:Nein, ich hatte eigentlich sämtliche Spiele von der Karte ,4GB im Amiga verbaut, starten wollen. Das klappte nicht. Aber ich glaube das ich die Karte die im Amiga steckt auch im FAT Format fortmatiert ist. Könnte das der Grund sein? Das bedeutet, das man WHDLoad nicht so einfach von der Karte aus nutzen kann!?
Probier mal die 4GB KArte gegen eine 2GB zu tauschen.
Ok. Also sind die Partitionen unter der Workbench erstellt worden. Demach sind die mit großer Wahrscheinlichkeit FFS formatiert.
Dennoch bleibe ich bei meiner Aussage. Dein Problem liegt in der CF Karte. Probier mal eine kleinere, kostet ja nicht viel!
Einige Spiele laufen andere nicht. Die von dir genannten Symptome sind mir bekannt.
- CrazyIcecap
Welche Spiele sind es denn, die Ärger machen? Gib mal eine Liste der Spiele und der jeweiligen Probleme. Ich versuche das dann mal bei mir nachzustellen.
