TCP/IP über Nullmodem ?
Cathal
Beitrag von Cathal »
ich erinnere mich, daß ich vor Jahren mal einen Weg gesehen habe, der es erlaubte einen Amiga via Nullmodemkabel an einen PC anzuschließen und dessen Internetverbindung dann zu nutzen.
Das ging so, daß der Amiga ganz Normal via NAT eine IP Adresse vom PC bekam, aber eben alles über das Nullmodemkabel.
Leider habe ich keinen Schimmer mehr was das für eine Programmkombi war. Amigaseitig war’s meine ich AMITCP.
Kennt Jemand die Benötigte Software sowohl PC als auch Amiga Seitig?
Vielleicht gibt es ja Heute bessere Software dafür, ich erinnere mich nämlich das das damals in Tagelange Konfiguration des AMITCP ausgeartet ist.
Folgende Rechner sollen Verbunden werden:
Amiga 4000 Amiga OS 3.9 , Cyberstorm 060 MKI, Cybervision 64, 2MBChip, 16MB Fast auf dem Mainboard und 128MB Fast auf der Cyberstorm.
PC: Windows XP Pro, Athlon XP 3000+, 1GB Ram, NForce 2 Chipsatz.
Mit PC2AM habe ich die beiden schon gekoppelt bekommen, aber dann halt nur die Platten nutzbar gehabt, ich möchte aber gerne alle IP basierenden Programme nutzen können.
Von der Geschwindigkeit her sollte es kein Problem geben, denn mit PC2AM habe ich schon 512KBit Übertragungsrate hinbekommen.
PS:
Ich erinnere mich auch noch dunkel an eine Geschichte namens SCSI NET. Weis jemand ob das funktioniert? SCSI Host Adapter sind im Amiga und im PC Vorhanden und da beide unmittelbar nebeneinander stehen (am gleichen TFT angeschlossen) währe auch die Kabellänge kein Problem.
Viele Grüße
Cathal
Beitrag von Kris »
falls überhaupt, wäre die bandbreite so niedrig, dass man das internet garnicht nutzen könnte...
Dafür findest du ein serielles TCP-Device im Internet, aber 512Kbit auf seriell wird schwierig werden. Es ist stressfreier sich einen A1200 zu besorgen sowie eine 10MBit-Netzwerkkarte für PCMCIA.
Cathal
gunatm hat geschrieben:Dafür findest du ein serielles TCP-Device im Internet, aber 512Kbit auf seriell wird schwierig werden. Es ist stressfreier sich einen A1200 zu besorgen sowie eine 10MBit-Netzwerkkarte für PCMCIA.
Also eine A1200 habe ich aber da stimmt eben die Restliche Ausstattung nciht hinzu kommt das der PCMCIA Port wegen der M-Tec Turbokarte nicht nutzbar ist.
Der A4000 ist eben der am besten ausgestattete Amiga den ich habe und daher möchte ich gerne den nemen. Die 512Kbit klappen habe ich mit PC2AM getestet und das reicht mir für das was ich vor habe dicke aus.
Wo du so davon redest ich glaube sernet.device hies das Teil damals, aber welche Software auf PC Seite brauche ich damit das dann funktioniert.
Viele Grüße
Cathal
Ralf
Beitrag von Ralf »
Ist das da
SERNET
Dilwyn Jones
SERNET wurde von der Software MidiNet Phil Bormans entwickelt. Bernd Reinhardt änderte die Software, um die seriellen Schnittstellen anstelle von den MIDITOREN zu benutzen. Ein Artikel, der das ursprüngliche SERNET beschreibt, erschien in Ausgabe 2, Seite 6 der Ausgabe 1 QL heute.
Einige Leute haben über die Probleme berichtet, die SERNET erhalten, um zu arbeiten. Ich war einer von denen zuerst, bis ich zu einer neueren Version verbesserte und die korrekte Verdrahtung für die Maschinen betroffen fand.
Bis jetzt habe ich nicht noch ein Kabel gebildet, um ein Standard-QL an nichts anzuschließen, aber seit PC und Auroras wahrscheinlich, ähnliche serielle Schnittstellen zu benutzen, sind das folgende Kabeldiagramm sollte Ihnen helfen, einfache 2 Maschineneinstellungen zu erhalten, um zu arbeiten.
Kabelverdrahtung ist recht kritisch. Für zwei Maschineneinstellungen müssen Sie kreuzen anschließen DSR und DTR, CTS und RTS, TxD und RxD zwischen den seriellen Schnittstellen und anschließen auch herauf die Grundstifte von beiden Maschinen, eine Gesamtmenge von 7 Anschlüssen. Das Diagramm in Fig. 1 zeigt, wie man herauf serielle Schnittstellen anschließt, welches Gebrauch die 9 und 25 Artstecker des Stiftes D, verdrahtet herauf als serielle Schnittstellen der PC-Art. Das Kaufen eines Kabels ' des ungültigen Modems ' sollte für Systeme mit seriellen Schnittstellen der PC-Art arbeiten. Irgendeine Serie verbinden, oder Kabel Laplink können für Gebrauch mit SERNET auch passend verdrahtet werden.
SERNET erfordert SMSQ/E zu arbeiten, da Standard-QDOS nicht den unabhängigen Eingang anfassen und Serienführungen ausgeben kann (SRX1 oder SRX2 für empfangen auf seriellen Schnittstellen 1, oder 2 und STX1 oder STX2 für übertragen auf serielle Schnittstellen 1 oder 2).
DB9 DB25 SIGNALE DB25 DB9
2 3 RxD-TxD 2 3
3 2 TxD-RxD 3 2
4 20 Dtr-dsr 6 6
5 7 Boden-Boden 7 5
6 6 Dsr-dtr 20 4
7 4 Rts-cts 5 8
8 5 Cts-rts 4 7
Tabelle 1 - Kabeldiagramm für Computereinstellung des Standards 2
Es ist absolut lebenswichtig, daß das Kabeln korrekt ist. Mit es ist leider möglich, es zu erhalten, um zu scheinen zu arbeiten, wenn Sie das Händeschüttelnunrecht erhalten, aber ein typisches sympton würde sein, daß Kommunikation sehr niedrige Baudrates oder kurze Getriebe arbeiten würde, aber Störungen würden sich während der längeren Übertragungen einschleichen.
, um ein Kabel drei oder mehr Maschinen anschließen zu lassen, müssen Sie herauf ein spezielles Kabel, in dem Ausgangssignale von einer Maschine zum Eingang vom folgenden und so weiter verdrahtet werden, zur Form einen kompletten Kreis verdrahten oder Computer von Anfang bis Ende schellen.
Nun da Sie ein Kabel gebildet haben, müssen Sie die SERNET-Codeakte zusammenbauen, die mit SMSQ/E geliefert wird. Suchen Sie nach einer Akte, die SERNET_REXT genannt wird (oder manchmal SERNET_RXT) und benutzen Sie dann Niveau 2 MenuConfig, um es bis zu Ihren Anforderungen einzustellen.
Überprüfen Sie ob Sie vermeiden v2.24 von SERNET, dieses einige Probleme hatte, die bedeuteten, daß ich viel Zeit versuchen vergeudete, es zu erhalten, um, ohne es zu kennen, zu arbeiten würde arbeiten nicht an allen. Als ich v2.25 geschickt wurde, gingen die Probleme weg und ichWAR zu glücklich SERNET mit dieser Version in der Lage.
MenuConfig bietet zwei Konfigurationseinzelteile an - wählen Sie die Wahl SERNET v2.xx zuerst vor. Dieses bittet Sie, einige Eintragungen zu bilden:
Name für Serie empfangen - tragen Sie SRX1hd oder SRX2hd
Name für Serie übertragen - tragen Sie STX1hd oder STX2hd
Bedienerabschaltung - geben Sie 0 hier ein, es sei denn Sie besser wissen! (1 oder 2 können mit langsamen Computern verwendet werden, obgleich diese Einstellungen Leistung beeinflussen.
Wenn Ihre Kleinteile nicht Kleinteilhändeschütteln stützen, können Sie die ' hd' Parameter durch ' xd ' für xon-/offsoftware-Händeschütteln anstatt ersetzen. Kleinteilhändeschütteln ist vorzuziehend, wenn es gestützt wird.
Das andere Konfigurationseinzelteil erlaubt Ihnen, SERNET/Modem zu spezifizieren. Dieses fragt, ob Sie sernet über Modem arbeiten wünschen. Wählen Sie die NR.-Wahl für unsere Kabelverbindung vor. Wählen Sie jetzt ' OKAY ' vor, die rekonfigurierte Akte zu speichern.
Vor Ihnen laden Sie SERNET, einstellen die Baudrates für beide Computer. 9.600 Baud ist ein guter Wert zum Beginnen mit, obgleich dieses langsam ist. Zu wenn Sie es arbeitend erhalten, Experiment mit höheren Baudrates, was auch immer Ihre Kleinteile fähig sind.
Bringen Sie SERNET_REXT mit dem LRESPR-Befehl
LRESPR FLP1_SERNET_REXT
oder was auch immer. Aktivieren Sie den sernetjob mit dem Befehl SERNET .
Die sernetstationzahlen (ähnlich QL-Netz-Stationzahl) wird mit dem Befehl SNET eingestellt. um Ihren Computer einzustellen, um Station 1 zu sein, verwenden Sie
SNET 1 .
, um es einzustellen, um Station 2 zu sein, verwenden Sie
SNET 2
und so weiter. Sie scheinen, auf Station Nr. 1 zurückzufallen - beide Maschinen auf einem System mit 2 Maschinen machen beide werden verlassen als Station Nr. 1 ein.
Sie sind jetzt bereit, den Anschluß zu prüfen. Von BASIC versuchen Sie einen Befehl wie
DIR s1_FLP1 _
Wenn Sie die Liste der Akten erhalten, füehlt alle gut. Versuchen Sie, eine Akte über dem Netz zum Schirm des anderen Computers zu kopieren oder zu spulen:
COPIES FLP1_FILENAME ZU S1_CScCR
Die sernetgerätebezeichnung fällt auf S zurück, also ist Station 1 Vorrichtung S1 _ und Station 2 ist S2, _, das dieses geändert werden kann - um die sernetgerätebezeichnung zu R zum Beispiel zu ändern:
SNET_USE R
Wenn ein anderes Programm die seriellen Schnittstellen schließt aus irgendeinem Grund, die durch sernet benutzt werden, können Sie sie mit dem SNET_ROPEN- Befehl wieder öffnen.
Amiga anfänger
Hui, nicht gleich so kompliziert :D
Ich hab jahrelang meinen A500+ mit HD und 8MB FastRam über meinen PC im Internet gehabt und mit 56k konnte man genauso gut damit surfen als wenn ich direkt ein 56k Modem angeschlossen hätte ;)
Such einfach im Aminet nach NULLTCP.LHA, Anleitung ist gleich im Archiv mit drin :D
Cathal
RetroMan hat geschrieben: Such einfach im Aminet nach NULLTCP.LHA, Anleitung ist gleich im Archiv mit drin :D
Danke das war einfach und funktioniert ;)
Viele Grüße
Cathal
