Amiga 1200 mit einer 10GB 2,5" IDE Festplatte, partitioniert in 5 Teile als Betriebssystem 0S3.9.
Diese Amiga Festplatte an den PC unter WinXP gehängt wird mit WinUAE zwar erkannt, Daten auslesen oder gar mit WinUAE über diese Festplatte zu booten klappt nicht. (keine Ahnung woran das liegt)
Auch sonst kann man unter WinXP nicht auf die Festplatte zugreifen (Windows PC's können eben scheinbar immer noch nichts mit dem Amiga File System anfangen); die Festplatte wird auch am Arbeitsplatz natürlich nicht angezeigt. Windows bring aber die Meldung, dass die Festplatte erkannt wurde.
Meine Frage: Kann man die komplette Amiga Festplatte mit Acronis True Image sichern? Hat sowas schon jemand von euch gemacht?
Ich möchte im Falle des Falles die gesamte Amiga Festplatte von DVD Rohlingen wieder herstellen können. Was ich so gehört habe unterstützt Acronis True Image so ziemlich jedes System.
Also unter Linux gehts mit dd ohne Probleme. So lange mit Acronis ne "dumme" Sektorkopie möglich ist, sollte das, wie kufi schon meinte, kein Problem sein.
Ich benutze auch TrueImage, und ich würde die Sicherung auch eher unter Linux machen, oder direkt an einem Amiga. Schon beim Zurückspielen des RDB muß Truespace scheitern.
Warum sollte es ?
Wie oben schon gesagt, wenn es eine "dumme" Sektor-für-Sektor-Kopie der ganzen Festplatte anlegt, wird es problemlos funktionieren. Beim Lesen und Schreiben.
Wenn es nur Kopien von Partitionen machen kann, wird es schon beim Lesen scheitern, weil es keine Partitionen findet.
Festplatte am PC anschließen in der Verknüpfung zu Winuae einfach hinter das Winuae.exe "-disableharddrivesafetycheck" setzen (ohne "").
Bsp.: D:\Spiele\Winuae\winuae.exe -disableharddrivesafetycheck
Dann unter Hard Drives die Platte einstellen, Read und Writable einstellen und schon müsstest du mit Winuae von der Platte booten können.
Neben der Platte noch ein virtuelles Hard Drive einstellen, indem ein Ordner als Festplatte dient und den ganzen Krams auf diese unter UAE kopieren und fertig.
Habe gestern probiert die Amiga Festplatte mittels Acronis True Image 8 bzw. Norton Ghost 9 zu sichern.
Die Festplatte wird leider in beiden Programmen als "leer" initialisiert.
Ein Backup von einer "leeren" Partition ist leider bei beiden Programmen nicht möglich gewesen.
Am Amiga sieht meine Festplatte so aus:
Darauf befinden sich die Partitionen
* OS3.9
* OS3.1
* Work
* Work 1
* Work 2
* Work 3
* Work 4
OS3.9:
OS3.1
Der Rest sind die Work Partitionen.
Was glaubt ihr kann das Knoppix Linux sowas sichern ohne das meine Amiga Installation Schaden nimmt?
gibt es am Amiga ein Programm, womit man eine ganze Festplatte sichern kann? Also vergleichbar mit Acronis True Image oder Norton Ghost am PC.
Ich möchte im Verlustfall die gesamte Festplatte von CD bzw. DVD wieder herstellen können.
Mit TSGUI müßte das gehen. TSGUI kann auch on-the-fly mit GZIP packen, dann wird die Datei nicht so groß. Könnte aber trotzdem Probleme geben, wenn die Datei größer als 2GB wird. Automatisches Splitten ist erst in der nächsten Version geplant.
Ich würde allerdings keine Platten-Images anlegen, denn die haben einen entscheidenden Nachteil: um die Sicherung zurückzuspielen brauchst du eine Festplatte mit exakt der selben Geometrie und Partitionierung. Du kannst die Images nicht auf eine andere Festplatte zurückspielen.
Ich würde vielmehr eine Dateisicherung machen. Beim Amiga gibt es keine versteckten oder gesperrten Dateien. Einfach pro Partition ein LhA-Archiv anlegen. Dann kann man jederzeit auch auf einzelne Dateien zurückgreifen und das Zurückspielen der Komplettsicherung geht auch auf verschiedene Partitionen.
besten Dank für den Tipp mit TSgui.
Die Features hören sich wirklich gut an: http://www.aminet.net/package.php?packa ... /tsgui.lha
Hast du das Tool selber schonmal probiert? Würde der Amiga booten, wenn ich so ein "HDF in RDB mode" auf eine andere leere Festplatte kopiere?
thomas hat geschrieben:
So habe ich das mit meinen Systempartitionen auch gemacht. Das funtkioniert einwandfrei (da lha glücklicherweise Verzeichnisstrukturen speichert) und verursacht wenig Aufwand).
Das Packen dauert zwar mit ner 060er ne ganze Weile (@striker: oder hast Du PPC?), aber man muss ja nicht dabeisitzen
