HDF Spiele mit WinUAE starten???
- crusader86x
Hallo ihr Leut,
bin hier ganz neu und habe mal geschaut, ob es irgendwelche infos zum spielen von Spielen im HDF-Format gibt, hab eaber keine gefunden.
Sollte es doch welche geben, sagt mir doch einfach wo.....
-verzeiht mir doch bitte den ein oder anderen Fehler-
Also meine Frage lautet, wie man unter WinUAE HDFs erfolgreich benutzen kann?
Ich habe mal mittels AIAB, das ja vorkunfiguriert ist und "Festplatten" hat - also emuliert - einfach eine "Festplatte" im HDF Format mit einem HDF-Spiel ausgetauscht, um so zum Ziel zu kommen...
Ihr seht schon, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, kenne WinUAE nun seit Version 1.0.0 und zocke gerne alte Spiele. Dazu muss ich sagen, dass ich einer der wenigen aus meiner Altersgruppe bin - mit 21 gehöre ich nicht ganz zur Amiga-Ära und habe somit von der Hardware und der damals verwendeten Software keine Ahnung, weiß nur wie meine ADFs zum starten kriege....
HDFs brauch ich vor allem für "Bloodnet - A Cyberpunk Gothic", in der AGA Version kann man sich damit erschlagen - kenne kein Spiel, dass langsamer läuft.....
Aber hier sind ja ne Menge intelligenter Leut, die mir sicherlich helfen können!
- tommysammy
Am Besten wäre es für dich,das du ein komplettes Amigasystem emulierst und dir dann WHdload besorgst.Damit kannst du fast jedes Spiel auf HD bringen und von dort auch starten.
A1200T / D-Box/BPPC 603e+ 240MHz/060 /50MHZ/ 256MB FastRAM / Mediator LT4 / Voodoo3 16MB / SB128/Realtek8029/SubwayUSB/DVD/CD/OS3.9/OS4
VIP Member von www.amigaemuboard.net - Amiga still alive !!!
- crusader86x
@ tommysammy
wird denn mit AIAB nicht ein komplettes Amigasystem emuliert? Oder brauche ich da so etwas wie AmigaSYS oder AmiKit dazu?
Was das WHDLoad angeht, so habe ich davon schon mal gehört und ein paar seiten gesehen, aber das ist alles auf Englisch und wenn es um konplizierte Sachen geht, ist meine Englischfähigkeit nichts nütze - muss noch en bissl lernen!
Was ich noch hätte sagen sollen, bei AIAB konnte ich die HDF Datei sogar als Festplatte sehen, sogar öffnen, aber das Spiel - Bloodnet - hatte nicht funktioniert, gilt auch für andere Spiele....
- tommysammy
Meiner Meinung nach solltest du AmiKit installieren.Das einzigste was du brauchst ist ein Original AmigaOS3.9 oder Amigaforever ca.30-40€.Dann installierst du Amikit.Dort ist das meiste schon fix und fertig eingestellt incl.WHdload.Whdload auch am besten regestrieren ca.20€ .Damit laufen dann sehr viele Spiele.Ich habe schon ca. 200 unter Amikit am laufen incl.Bloodnet.Ich brauche nur das Spiel anklicken und alles läuft sehr schnell und komfortabel.Zu Amikit:Amikit enthält so ziemlich alle Programme die man für den Amiga braucht.Wie du siehst,muß du wohl ein bißchen investieren.Habe ich auch getan und muß sagen,es lohnt sich Gruß Thomas
Das war schon ganz ok, nur darfst du nichts austauschen, sondern mußt das HDF zusätzlich hinzufügen.Ich habe mal mittels AIAB, das ja vorkunfiguriert ist und "Festplatten" hat - also emuliert - einfach eine "Festplatte" im HDF Format mit einem HDF-Spiel ausgetauscht, um so zum Ziel zu kommen...
IIRC kommt AIAB mit drei Konfigurationen, eine für Workbench, eine für ADF-Spiele und eine für HDD-Spiele. Du lädst einfach die letztere, gehst zu den Festplatten, klickst auf "Add Hardfile" und suchst bei "Path" dein HDF aus. Dann auf Ok und Start. Wenn die Workbench geladen ist, solltest du außer den normalen drei noch eine weitere Festplatte auf dem Desktop sehen, die deinem HDF entspricht.
- tommysammy
Das sagt ja auch keiner.Ich schrieb,daß man entweder Amigaforever oder OS 3.9 braucht,um Amikit überhaupt installieren zu können.Wenn ich da jetzt falsch liege,erschieß mich bitteCamper hat geschrieben:OS3.9 ist da nicht zwingend Vorraussetzung ...!
Camper
tommysammy hat geschrieben:AmigaForever ..hmm?!Camper hat geschrieben: Das sagt ja auch keiner.Ich schrieb,daß man entweder Amigaforever oder OS 3.9 braucht,um Amikit überhaupt installieren zu können.Wenn ich da jetzt falsch liege,erschieß mich bitte
Bei mir lief das auch mit OS3.0 .. (ADFs meiner Disks)
Und was macht Amikit denn um so vieles besser als AmigaSYS..?!
AmigaSys und AmigaKit sind Angebote für Nutzer. Es soll hier garkeinen Konkurrenzkampf geben, da die Ansätze der ausgewählten Software - soweit ich Kris verstanden habe - andere sind. Für AmigaSys zählt das Gesamtkonzept der ausgewählten Software (Stabilität, Geschwindigkeit) und AmiKit legt einen Schwerpunkt auf "frische" und "aktuelle" Sachen. wer also genug Platz auf der Festplatte hat, sollte sich beides anschauen. AmiKit nutzt ja auch Bestandteile der Installationsroutine von AmigaSys - mit Erlaubnis. Alles was an Spielen unter AmiKit läuft, wird auch unter AmigaSys laufen.
Camper
Jap, habe auch beides installiert.gunatm hat geschrieben:AmigaSys und AmigaKit sind Angebote für Nutzer. Es soll hier garkeinen Konkurrenzkampf geben, da die Ansätze der ausgewählten Software - soweit ich Kris verstanden habe - andere sind. Für AmigaSys zählt das Gesamtkonzept der ausgewählten Software (Stabilität, Geschwindigkeit) und AmiKit legt einen Schwerpunkt auf "frische" und "aktuelle" Sachen. wer also genug Platz auf der Festplatte hat, sollte sich beides anschauen. AmiKit nutzt ja auch Bestandteile der Installationsroutine von AmigaSys - mit Erlaubnis. Alles was an Spielen unter AmiKit läuft, wird auch unter AmigaSys laufen.
- crusader86x
Also habe jetzt mal bei WinUAE AIAB r10.5 installiert mit Workbench 3.1.
Dabei wird nur eine Konfiguration mitgeliefert und zwar "Default (WinUAE 1.x configuration file for AIAB r10.5)" und nicht drei wie hier angesprochen!
Diese habe ich geladen und über "Hard Drives" auf "Add Hardfiles" geklickt und die BloodNet-HDF angegeben. Dann habe ich AIAB gestartet, das Spiel in Form des Festplattensymbols gesehen und geöffnet, um die einzige Datei, die im erscheinenden Fenster zu sehen ist anzuklicken - ein kleiner Fisch, wohl das Firmenlogo der Entwickler...
Dann kommt eine kleine Informationstafel von wegen welches System mit welchen Komponenten vorhanden ist:
Game: v1.00
OS: v40
CPU: 68020
FPU: None
MMU: 68851
Chipset: AGA
Chip: 2048k
Fast: 32768k
Ich bestätige und dann kommt eine Fehlermeldung:
Task..: 0x1065B268 BloodNet:Intro
Error.: 0x800000002 "DEADEND" by: System: no alert occured
Cause.: Hardware bus fault/access error
PC: $FFFFFFCA
A7: $00000000
A7 + 4: $00000000
A7 + 8: $00000000
A7 + 12: $00000000
A7 + 16: $00000000
A7 + 20: $00000000
und noch mehr von dem Kram
Ja und dann geht nichts mehr - kann halt den Vorgang abbrechen und nu?????
Game: v1.00
OS: v40
CPU: 68020
FPU: None
MMU: 68851
Chipset: AGA
Chip: 2048k
Fast: 32768k
PC: $FFFFFFCA
A7: $00000000
A7 + 4: $00000000
A7 + 8: $00000000
A7 + 12: $00000000
A7 + 16: $00000000
A7 + 20: $00000000
- tommysammy
Da habe ich auch keine Ahnung von.Mach es dir nicht so schwer.Ich hab dir schon einen Vorschlag gemacht ,wie es geht.
- crusader86x
