Amiga 500 gibt kein Bild mehr auf die Glotze
SToRM
Beitrag von SToRM »
Die Elkos im 500er gehen aber wesentlich seltener kaputt als die im 600/1200er :)
bensen hat geschrieben:Hallo,
ja den HF ausgang habe ich an die Antennenbuchse aller Fernseher gesteckt. Mein Modell des A520 hat nur einen kleinen Schalter. Habe ich bei den Stellungen einen Sendersuchlauf versucht.... geht aber nicht. Er sucht Sender, manchmal seh ich ganz verzerrt in s/w die Hand mit der Diskette....... Aber das SIngnal scheint zu schwach als das die Glotze das erkennt....
Zu den Disketten.... ich versuch nächste Tage mal noch ein Paar zu formatieren, vielleicht klappt es.
Auf der Platine des A520 finden sich noch einige weitere Stellschrauben fürs Feintuning. Normalerweise ist es aber nicht nötig an denen rumzudrehen.
Diese Stellschrauben sind nur zu sehen, wenn du den Deckel des A520 entfernst.
Ich denke da aber eher an einen technischen Defekt bei deinem 520er. Das A520 wurde bereits in der Fabrik so eingestellt, das es mit PAL-Fernsehern zurechtkommt. An einem ollen CRT-Fernseher sollte es also auch heute noch ohne weiteres funktionieren. Entweder hat es jemand aus unverständlichen Gründen total verstellt oder es ist defekt (ich tendiere da zu letzterem).
Ich hatte es mal bei einem meiner A520, das sich eine der Stellschrauben ohne weiteres Zutun durch Materialermüdung von alleine zerlegt hatte (hab es nur in einer fließenden Bewegung aus geringer Höhe auf den Tisch plumsen lassen), da kam dann auch kein Bild mehr raus. Da müsstest du mal gucken, ob irgendwas in dem Kasten rasselt oder eine der Stellschrauben einen Riss aufweist.
bensen
Beitrag von bensen »
Mein A520 hat keine Einstellschraube sondern nur einen kleinen Schalte....L und H wenn ich mich nicht irre. Wenn ich das Gerät aber aufmache, so habe ich 3 Möglichkeiten bzw. 3 Potentiometer zum einstellen. Wie gehe ich nun vor?
Mache dir erstmal ne Markierung mit einem Edding, welcher Poti in welche Richtung zeigt. Anschließend probierst du es einfach aus (kannst ja zum alten Status zurückkehren). Ich würde mit dem großen Poti mit dem Pfeil anfangen.
bensen
das werde ich auch später direkt ausprobieren. Ansonsten ist der Modulator ja vllt. doch nicht in Ordnung
bensen
So meine exzellenten Freunde, ich habe das Gefühl der nie benutzte original verpackte und versiegelte Modulator ist defekt. Habe den Mudulator angeschlossen und ich habe nichts besseres hinbekommen wie dieses Bild
http://www11.pic-upload.de/16.08.14/plc2kfqwhc6q.jpg
egal welchen Poti ich drehe es passiert einfach gar nichts. Fällt einem noch etwas ein, sonst hake ich das Gerät unter defekt ab.
Hat jemand noch günstig einen Modulator abzugeben??[/img]
Wenn du willst kannst du ihn mir mal zusenden und ich checke ihn mal an meinen Amigas (stehen diverse Geräte zum testen zur Verfügung).
@Storm Die Kondis auf dem Modulator?
Mach ihn doch mal auf und poste uns mal ein Bild.
bensen
Also Kondensatoren sehen gut aus, nichts ausgelaufen. Ich mache gleich mal ein Bild und lade es hoch
bensen
habe das Bild total vergessen sorry. Habe mir aber bei eBay 2 weitere Modulatoren ersteigert. Einer funktioniert gar nicht und der andere tut genau das gleiche wie der den ich schon hier hatte. Dann muss ja quasi etwas am Amiga selber nicht stimmen. Hat jemand eine Idee?
Naja ... ich habe jetzt zwei GameGears mit den gleichen Fehlern, weil die Kondis hin sind. ;)
Eventuell ein defekter RGB-Port am Amiga selbst. Wundert mich, das der Composite-Ausgang funktioniert, denn RGB-Port und Composite-Buchse kriegen ihre Daten beide direkt vom Vidiot (Video Hyprid) und das Composite-Signal wird in dem aus den anderen Signalen zusammengemischt. Also entweder geht gar nichts oder alles. :uglyhammer:
Eventuell ist der Videohybrid teilweise defekt. Weitere Adressen dahinter sind U40 und U41 (74HC245) und davor die Denise. Aber da der Bildaufbau über Composite ja problemlos klappt denke ich der Fehler liegt auf den "letzten Metern". Schau dir mal den Videohybrid genau an und die RGB-Buchse und ob auf dem Weg vom Videohybrid zum RGB-Port irgendwelche Schäden aufweist.
Es ist halt noch Alles Spekulation. Am Einfachsten wäre es natürlich im Austauschverfahren die Modulatoren an einem zweiten A500 gegenzutesten. Am Besten sogar bei jemandem anderen an einem anderen Fernsehapparat. :) Vieleicht findet sich ja jemand, der bei dir in der Nähe wohnt?
bensen
Ja das währe eine Idee. Bleibt ja nur noch der Weg über einen zweiten Amiga. Habe das Teil letzte Tage zerlegt....... nichts auffälliges zu sehen. Keine ausgelaufenen Kondis oder sonst etwas. Leider kenne ich hier keinen mit nem Amiga
