Habs auch grad gespielt... Sehr lustig!
Amiga 1200 Problem nach SMD Tausch
- praemorior
- Kontaktdaten:
Moin moin,
ich muss den Thread hier mal reaktivieren.
Ich habe mir ein zweites A1200 Rev. 1D4 Board zugelegt. Hier wurden auch schon die Elkos getauscht und die SMD´s durch Kerkos ersetzt, die sehen auch gut aus (bis auf den Bereich C236/C239, da ist der Schutzlack teilweise ab) und bei den drei Elkos in dem Bereich wurden die Beinchen verlängert um sie abzuwinkeln.
Zum Fehler nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die beiden Kickroms werde extrem heiß. Wie kann ich die Fehlerquelle am besten ermitteln?
Hab noch einen zweiten Satz 3.1er Kickroms aus meinem A1200, die will ich zum testen aber nicht benutzen (will die nicht zerschießen).
Starke Erhitzung lässt auf einen Kurzschluss schließen. Messe doch mal 5V gegen Grund auf Durchgang. Sind die ROMs auch richtig rum drinn?
"Extrem heiß" sollte man aber noch mit einem Thermometer untermauern, für den menschlichen Daumen sind schon 45 Grad extrem heiß, das ist aber noch ein Temperaturbereich, der für Chips aber absolut unbedenklich ist.
- praemorior
- Kontaktdaten:
ja, die Rom´s waren richtig rum drin, allerdings sind die Sockel größer (42 Pin).
Wenn ich die Roms nach links bündig einstecke werden sie heiß (so waren sie auch drin) und wenn ich sie nach rechts bündig einstecke bleiben sie kalt, Bild bleibt aber trotzdem schwarz.
Was das Messen angeht bin ich da ein absoluter Noob. Gib mal ein Tipp
Links bündig war falsch und wenn du sie zu lange so im Betrieb eingestöpselt lässt brennen sie dann auch aus.
Die sind also vermutlich hin.
An den Sockeln ist ein Pfeil auf der Platine aufgedruckt, er zeigt an, ab welcher Stelle die ROMs eingesetzt werden müssen. Bündig rechts wäre also richtig gewesen.
Ich kann nicht sagen, ob jetzt sonst noch was kaputtgegangen ist, es sollte aber in Ordnung sein mit anderen ROMs einen Test zu starten (richtig eingesetzt natürlich).
Edit: Sind sie denn auch richtig rum eingesteckt? Bei Kick 3.1 kommt -774 in den oberen und -773 in den unteren Sockel.
- praemorior
- Kontaktdaten:
Hab die Roms jetzt rechtsbündig drin. Wenn ich an den Kickroms Pin11 (GND) und Pin21 (5V) messe kommen da 4,8V an. Am Stromanschluss sind es 11,6V.
Gibt es noch eine Möglichkeit die Roms auf Funktion zu prüfen (hab keine Lust meine A1200 auseinander zu nehmen)?
- praemorior
- Kontaktdaten:
- praemorior
- Kontaktdaten:
Moin moin,
so ich habe heute mal die 3.1er aus meinem A1200 geholt, das Bild bleibt trotzdem schwarz.
Zeitgleich habe ich die anderen 3.1er in meinem A1200 getestet und die sind definitiv durch.
Noch jemand eine Idee???
- dexter
Magst du vielleicht ein Foto von paar Stellen des Boards machen, also speziell da, wo der Schutzlack ab ist und die Beinchen der Elkos verlängert wurden? Vielleicht auch ein komplettes Foto von oben.
Hast du sonst schon mal unter das Board geschaut, ob da alles in Ordnung aussieht? Vielleicht auch mal oben am Elko leicht wackeln und gucken ob sich unten die Lötstelle bewegt? Das hatte ich letztens gesehen, da hat jemand das Lötauge weggebrannt oder rausgerissen und dann einfach trotzdem den Elko eingesetzt und versucht unten wieder zu verlöten.
- praemorior
- Kontaktdaten:
Moin moin,
hab mal ein paar Bilder gemacht.
https://drive.google.com/open?id=18mLPP ... O86Vy0xIem
https://drive.google.com/open?id=14ZBpm ... VcSL-egdPv
https://drive.google.com/open?id=1VaYUl ... ILoXZwdQ9K
https://drive.google.com/open?id=1RUvPA ... Srsf-QOyHJ
https://drive.google.com/open?id=1N7e1J ... M5ase9wd6m
https://drive.google.com/open?id=116Cha ... MX0akOZD2F
https://drive.google.com/open?id=1gNInU ... MtyNVYKQ4r
Ich hoffe die Links funktionieren
