512k speichererweiterung AMIGA 500+?
JagdTiger
Beitrag von JagdTiger »
mhmm irgendwie scheind die speichererweiterung trotz der schwarzen stellen noch zu funktionieren hab das spiel p.p.hammer geladen dafür braucht man 1 mb ram!
extended ram detectet stand auf dem bildschirm
workbench war bei dem amiga 500plus leider nur das handbuch dabei keine disk shit :cry: , da bräuchte ich eine 2.0 (37.175) aber woher nehmen ?
irgendwo hab ich eine 2.0 37.68 aufgetrieben wenn ich die lade steht dann oben auf der leiste das (siehe bild)
mhmm was heißt das jetzt im klartext ist das die ramanzeige?und wenn ja wieviel ist das ?
Zuletzt geändert von JagdTiger am 29.08.2005, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
JagdTiger
das bild vergessen sorry
Dateianhänge
Öffne mal ne Shell und tip mal AVAIL ein ;)
P.S : Laut Anzeige hast du nach laden der WB noch 1,2MB Chip Mem :)
JagdTiger
boah retro man das war ja ne blitzantwort danke
mach ich gleich :bounce:
JagdTiger
dann erscheind das
Dateianhänge
Dann hast du entweder nur 512KB auf dem Mainboard oder aber die Speichererweiterung hat nur 512KB ;)
Auf jeden Fall "sollte" ein echter A500+ schon 1MB Chip auf dem Mainboard haben, wieviel Speicherchips sind denn da aufgelötet ???
Noch besser, mal ohne Speichererweiterung starten und dann nochmal AVAIL tippen ;)
JagdTiger
das bild hab ich gestern vor dem saubermachen gemacht kenn mich leider nicht aus wo auf dem board der ram ist !
Dateianhänge
amiga 500plus.jpg (128.97 KiB) 44 mal betrachtet
JagdTiger
moment da steht was
Dateianhänge
board 2.jpg (160.79 KiB) 40 mal betrachtet
Unten wo RAM dransteht ist auch RAM drauf :D
Sieht aber aus wie voll bestückt, was sind das genau für Chips (Bezeichnung) ?
Ausserdem, was für einen AGNUS hast du da drin (oberer Kreis) ???
Mach mal sie Speichererweiterung raus und mach den AVAIL Test, wieviel Ram hast du dann noch ???
Dateianhänge
JagdTiger
kleinen moment bin schon dabei :bounce:
JagdTiger
dann sieht es so aus
Dateianhänge
ohne speichererweiterung.jpg (111.61 KiB) 33 mal betrachtet
Also der A500+ ist on Ordnung (1MB Chip) ....
Jetzt wäre nur zu klären, ob die Speichererweiterung auch 1MB Hat (4 x 256 ?) oder aber ob da evtl. zwei Chips bzw. einige Leiterbahnen kaputt sind :roll:
JagdTiger
danke retroman
:bounce: :bounce: ,und wie kann man das feststellen ob auf der speicherweiterung was kapput ist? (geht das eventuell mit einem messgerät dann kenn ich jemanden der das machen könnte)
Es gibt im Aminet verschiedene Progs zum Speichertesten, desweiteren könntest du ja hier mal die Bezeichnung der Ram Bausteine posten (bitte auch nochmal die Bezeichnung des Agnus) ....
UND du könntest die Erweiterung nochmal in einem anderen Amiga testen ;)
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Die ist ok, das ist ne 512er.
Mit 4x256 ist die Organisation der Speicherchips gemeint.
4x256 kBit...das mal 4 (Chips) geteilt durch 8 (bits pro byte) macht 512.
Ach ja, die Bezeichnung der Speicherchips ist recht deutlich zu erkennen, und die Beschriftung auf dem Agnus kann ich sogar ohne Brille auf dem Foto entziffern (+4,5 Dioptrien..)
Zuletzt geändert von CrazyIcecap am 29.08.2005, 23:07, insgesamt 2-mal geändert.
