So system lässt sich installieren und funktioniert 1A.
Allerdings wenn ich eine zweite hdf hinzufüge von zB 3GB ist dieser nach dem formatieren nur noch einen Bruchteil ihrer Kapazität groß?
A600GS
Dinoherman
Hi,
Beispiel: 3400 MB ist nach dem formatieren nur 670 MB groß.
Wenn ich eine Ordner erstelle hat dieser einer größe von 1586 und es wird angezeigt das 2894 belegt.
Leider auch nicht nur ein Anzeigefehler. Instalation bzw schon das entpacken von Siedler bricht auch ab sobald die angezeigte Größe überschritten ist.
Dann benutz doch erstmal ein kleineres HDF, Siedler II hat insgesamt unter 400MBDinoherman hat geschrieben:Hi,
//EDIT :
So, leider kommt man an die Amiberry Settings ja nicht ran, scheint ein Problem mit 3.1 + FFS + Settings zu sein, mit 3.2 und neuem FFS geht auch mehr als 1GB
FFS alleine kann es nicht sein, das kann zumindest Partitionen bis 4GB ohne gepatchtes SCSI.device, sollte also hier nicht das (einzige) Problem sein.
Aber wie oben schon geschrieben, für Siedler II langt weniger, mach einfach zwei 1GB HDFs und du solltest dicke hinkommen
Dinoherman
Du kannst das .LHA einfach auf einen USB Stick entpacken und von da aus installieren indem du den Stick in deinem Custom System Setup hinzufügst ...Dinoherman hat geschrieben:Hi,
Ok danke für das ausprobieren. Werde mal schauen.Problem ging leider schon beim entpacken los da braucht es ja sehr viel Platz. Werde mal schauen ob ich es am Mac schon entpackt bekommen. 3.2 habe ich nicht um es darunter einzurichten.
