Programm für uae zum LHA dateien entpacken
- Independent
hollo noch mal muß nochmal nerven ,
andere möglichkeit??
Kann der amiga ,wenn ich eine emulierte festplatte (mit spielen usw. drauf) einfach mit zb. nero mit iso9660 auf cd brenne unter ner workbenchoberfläche lesen und booten?? Wenn ja wie bekomme ich die spiele auf die emulierte festplatte?
Festplatte habe ich schon erstellt .
A500 1.3/3.1, 2MB Fast Ram,
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
also ganz einfach (oder auch nicht :-/ )
Ich möchte gern eine workbench o.a. diskette im amiga einlegen und von der im PC selbstgebrannten cd (spiele usw.) vom A570 starten können.
Hast du nen einfachen Tipp oder trick.
Ich will einfach keinen diskettenhaufen mit 500 Spielen rumstehen haben.
oder bin ich auf der falschen spur??
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen so wie ich das verstanden habe;
Du möchtest den Amiga starten dann auf Diskimages zugreifen um dir das diskettenwechseln zu sparen im orginalen Laufwerk, z.B.
Monkey Island 2 -> 12 Disketten die erste einlegen die anderen sind dann als Image verfügbar.
Ich fürchte das geht nur von Spielen die auch über die Workbench startbar sind da diese das Betriebssystem nutzen können.
Alle anderen sind ja mit speziellen Bootloadern ausgestattet die in den Zeiten des wenigen Speichers so den Amiga am besten nutzen konnten.
Hast du einen Amiga der schon gut ausgestattet ist geht das wohl auch mit WHDload soweit ich weiß.
Oder die startest einfach auf dem Amiga einen UAE
so macht das mein Kumpel Rudi bei seinem A4000 , der spielt dann die alten sachen auf nen Workbenchfenster oder Fullscreen
Aber nen PPC brauchste da schon.
mfg
Andreas
Andreas
Ich hab noch ein paar alte "amiga games" und "amiga Plus" CD`s,da können die spiele auch von der workbench oberfläche gestartet werden.
Mein amiga 500 hat 2 MB .
Wenn ich die amiga CD`s im PC einlege sind das alles info dateien.
Es muß doch möglich sein ein ADF File in eine info datei umzuwandeln oder nicht ??
und was ist ein PPC ??
Ich hab gestern noch gestern eine cd gebrannt.
Im UAE ein verzeichnis für eine emulierte Festplatte erstellt dann Von UAE ne Workbench gestartet,ein shell fenster und "Copy DF0: All HD0:"
ging einwandfrei auf meiner emulierten festplatte war die workbench.
Im ordner sind lauter info dateien.
Habe nun mit nero iso9660 das verzeichnis auf cd gebrannt und am Amiga ausprobiert.
Er erkennt die cd auf der workbenchoberfläche aber zeigt keinen inhalt.
Wenn ich dich nerve sag mir bescheid ,stell mich vieleicht auch bischen doof an :-/
Gruß Sven
Gruß Sven
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
Also die Info-Datei ist das Icon das dazu gehört. Die hat nichts mit dem Programm zu tun.
Wenn du nur Infos auf der CD hast dann gibts da auch keine daten.
z.B. datei -> ibrowse
Iconinfo -> ibrowse.info
Ein PPC ist der Prozessor wie er z.B. in dem Apple verbaut wird, dort sind die inzwischen beim G5 auf dem Aone ist ein G3 oder G4.
mfg
Andreas
Andreas
Hallo T4Sven,
ich versuche mal zu verstehen was du machen willst.
1) du hast Probleme auf dem Pc LHA Dateien zu entpacken. Dazu kann ich dir das Programm WinRar ans Herz legen, das hatte bei mir noch nie Probleme mit LHA Archiven vom Amiga. Das Programm ist zwar Shareware, kommt aber mit einer Demoversion daher die zum LHA entpacken ausreicht.
2) Du willst dir auf dem PC eine Spiele CD basteln die dann im A570 funktioniert.
Dazu gibt es mehrere Dinge zu beachten.
Wenn es dir reicht das die CD im A500 nach dem Starten von der Workbench erkannt wird und du die Spiele von da via Icon starten kannst, dann Nimm den WinUAE erstelle dort eine Festplatte als PC Verzeichnis und nicht als Image Datei und installiere auf dieser alles was du an spielen haben willst.
Wenn du das fertig hast dann schau dir sie datei s:user-startup an. Darin werden viele Assigns sein (wenn du Spiele mit eigenen Installern verwendet hast) diese mußt du so anpassen das sie den Namen deiner späteren CD beinhalten.
Also z.b. von
Assign Monky1: hd0:LucasArts/MonkeyIsland1
Nach:
Assign Monky1: SpieleCD:LucasArts/MonkeyIsland1
Am besten kopierst du alle Assigns aus der User-Startup raus in eine extra Datei die du dann auch mit einem Icon versiehst um sie von der CD per Maus starten zu können. Das mußt du dann imemr tun bevor du ein Spiel Startest.
Wenn du die Spiel über WHDLoad oder JST Installiert hast brauchst du das normalerweise nicht. Damit brauchen die Spiele aber in der Regel mehr Speicher da alle ADFs in den Speicher geladen werden und danach noch genug für das Spiel da sein muß. Wenn du genug hast ist das in jedem Fall die bessere Wahl.
Danach brennst du das ganze z.b. mit Nero Die notwendigen Einstellungen habe ich angehängt, so kann der Amiga das in der Regel gut lesen, dumm ist nur das alle Namen in Großbuchstaben gewandelt werden und das Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt werden.
Mit beidem kann man aber letztlich leben.
Soll die CD Bootfähig sein, dann mußt du am besten vorgehen wie hier beschrieben:
http://www.cd32-allianz.de/entwickler/entwickler?
Bzw. hier die Hauptseite: http://www.cd32-allianz.de/
Dort gibt es auch die Notwendigen Downloads um unter WinUAE eine bootfähige CD zu bauen. Bedenke aber, daß das A570 zum CDTV und nicht dem CD32 kompatibel ist, du mußt daher wenn dort von einer CD32 Trademark Datei die Rede ist die vom CDTV nutzen.
Also z.b. von
Nach:
- Dateianhänge
- AmigaCDsMitNero.jpg (71.53 KiB) 84 mal betrachtet
Viele Grüße
Cathal
Cathal
Vielen dank für die spähte aber dennoch nützliche information, habe bisher immer die Festplatte anders emuliert, Danke nochmal werds ausprobieren.
PS.: Hab schon mal eine bootfähige CD brennen wollen wie auf dem Link beschrieben wenn ich ne workbench diskette zuerst einlege kann ich dann auf der oberfläche auf die cd zugreifen, wenn ich aber die cd zuerst booten lasse liest er für ca 5-10 sekunden von der cd und hört dann einfach auf und nichts passiert.
Grundsätzliche frage zur bootfähigen cd : muß ich da ne workbench mit drauf installieren BZW brennen ?
Noch was :-) wie bekomme ich ADF`S die im Winuae bzw Amiga "not a DOS Disk" sind auf das Festplattenverzeichniss?
Hab schon in der shell probiert aber kommt immer die Fehlermeldung "not a dos disk" ??
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
kann mir jemand noch informationen zu meinem Vorherigen Post geben in sachen von "cd booten" .
Beim booten erscheint ein schwarzer bildschirm und das CDTV Logo erscheint im Bild, er liest wie gesagt 5-10 sekunden und dann is schluß und das logo is immer noch da ???
Noch was wie lese ich eigendlich eine Startup sequenz bzw wie kann ich die öffnen und ändern??
Danke
Danke
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
CD falsch gebrannt ? Zu schnell gebrannt ?
Ich hab am CDTV öfter mal Probleme wenn ich gewisse Rohlingsorten schneller als 4fach brenne, dann werden die halt einfach nicht als CDTV CDs erkannt, danach sieht es bei dir auch aus denn er versucht ja offensichtlich die CD zu lesen, findet aber keine verwertbaren Daten ....
ich denke eher falsch gebrannt, denn ich hab bestimmt schon 10 cd`s verschossen und die meisten mit 1 oder 2 fach gebrannt.
Immer laut beschreibung
Von der workbench oberfläche erkennt er die cd und liest sie ganz normal
A570 Expansionsport
A570 Expansionsport
Hallo, aus deiner Frage wie man eine Startup-Sequenz ändert schließe ich mal das du die auf der CD nicht angepaßt hast.T4Sven hat geschrieben:kann mir jemand noch informationen zu meinem Vorherigen Post geben in sachen von "cd booten" .
Danke
In der bereits mehrfach verlinkten Anleitung zum CD erstellen steht auch das man das Programm
rmtm
in die Startup-Sequenz packen soll, das schaltet nämlich die ansonsten loopende Intro Animation ab.
Ansonsten kannst du von der Shell aus beispielsweise mit ed s:startup-sequenz die Startup-Sequenz deiner Platte öffnen
analog dazu mit ed [Dateiname] an einer anderen Stelle. Auf alle fälle brauchst du eine für die CD sonst weis der Amiga ja nicht was er machen soll wenn er angefangen hat zu booten.
Das wird bei dir der Fall sein, dein CDTV Bootet, die Startup-sequenz ist leer oder gar nicht da also würde ein leeres Shell Fenster auf dem Bildschirm stehen, da aber niemand die Bootanimation abgeschaltet hat siehst du es nicht.
Wenn du zugriff auf einen halbwegs aktuellen Win UAE hast, dann teste die Iso Images am besten vor dem Brennen damit.
Einfach auf dem PC die Daemon Tools installieren, die stellen virtuelle CD Laufwerke zur Verfügung. Darin kannst du die erstellten ISOS einbinden und dann mit dem WINUAE im CD32 Modus Booten. So habe ich mir viele Rohlinge erspart als ich mir meine Lieblings Games und Demos auf eine CD gebrannt habe.
100% Sicher ist das zwar auch nicht, mein lieblings Pacman (Pacmania) beispielsweise habe ich mit JST auf Platte problemlos ans laufen bekommen, vom Iso unter Winuae tut es auch aber auf dem Original hängt es, ist schon komisch manchmal...
Viele Grüße
Cathal
Cathal
