Caps-Lock Tasten-Bug?!
Turrican2k
Bei mir hatte wirklich jeder einen A500! Meine Nachbarn, meine Freunde, Bekannte, meine Schulklasse und meine Familie. Wie gesagt hatten nur noch ein Kumpel und mein Onkel dieses Problem, was auch relativ gering ausfällt, wenn ich um die 100 Leute mit einem A500 kannte.
Leider hatte ich diesen A500 damals verschrottet, also kann ich nichtmehr nachschauen welches Baujahr er war usw, ist ja jetzt eh egal.
Turrican2k
die häufigste Ursache für das CAPS Lock blinken ist das Netzteil.
Der Tastaturprozessor merkt es immer zuerst wenn die 5 Volt Spannung nicht korrekt ist.
Dieses tritt häufig mit den "schweren" Netzteilen auf. Man kann diese Netzteile auch an der Leistung erkennen. Solche Netzteile haben auf der 5 Volt Seite nur 2,5 Amperé.
Einfach mal ein anderes Netzteil testen und der Fehler wird in den meisten Fällen weg sein.
Man kan diese Netzteile "reworken". Der Grund für das blinken ist, dass die 5 Volt Spannung höher ist als Sie darf ( > 5,2 Volt). Das kann bei solchen Netzteilen auch erst nach einer Weile Betriebszeit auftreten.
Zuerst sollte man ein solches Netzteil komplett durchlöten um kalte Lötstellen zu beseitigen. Des Weiteren sollte man die Spannung neu abgleichen. Dazu befindet sich auf dem Netzteil ein Trimmer. Diesen VORSICHTIG so einstellen, das die Spannung nicht grösser als 5,1 Volt ist.
Dann sollte alles in Ordnung sein.
Es gibt natürlich auch Fälle wo die Tastatur defekt ist (Kurzschluss in der Matrix, defekter CPU Prozessor) manchmal auch ein defekter CIA auf den Amiga Mainboard.
Aber 99 % aller Fälle hängen mit dem Netzteil zusammen!!!
Gruß Andy
@botfixer: kann es manchmal auch die verbindung sein? an meinem A1200T blinkt der manchmal, wenn ich dann aber am stecker wackele und wieder hochfahre ist das Progblem i.d.R. beseitigt.
Unterwasseraufnahmen.
das Problem was ich beschrieben habe trifft in der Regel für den A500 zu, weil dieses besagte Netzteil ein solches Phänomen produzieren kann.
Es ist allerdings möglich, dass es bei einen losen Stecker eine (dann korrekte) Fehlermeldung der Tastatur CPU erzeugt wird, weil die Matrix kurzgeschlossen ist.
Das betrifft dann den Blinkcode den Denis schon im Beitrag erwähnte:
One blink The keyboard ROM check failed
Two blinks The keyboard RAM check failed
Three blinks The watchdog timer test failed
Four blinks A short exists between two row lines or one of the
seven special control keys
Gruß Andy
