Wie installiere ich OS 3.5 auf einem Real Amiga
Das brauchst du nicht, ist uninterressant.
Wichtiger ist, ob das CD-ROM schonmal funktioniert hat (also ob die Treiber schon installiert sind), oder ob du das neu eingebaut hast.
Das Problem ist, daß im Kickstart-ROM zwar ein IDE-Treiber drin ist, der erkennt aber nur Festplatten und keine ATAPI-Geräte (wie CD-ROMs).
Du brauchst also noch einen einen ATAPI-Treiber. Deshalb der Hinweis auf IDEfix, das enthält einen ATAPI-Treiber (atapi.device) und einen CD-ROM-Treiber (CacheCDFS). IDEfix gibt's als Demo hier: http://de.aminet.net/aminetbin/find?idefix97
Wenn das CD-ROM läuft, machst du, was DJBase geschrieben hat: CD einlegen und Install klicken.
Damit du IDEfix wieder los wirst (weil es sonst dauernd mit Registrierungs-Requestern nervt) gehst du am besten wie folgt vor:
- starte den OS3.5-Installer
- wähle das Erstellen einer Notfalldiskette (letzter Punkt ganz unten)
- falls du gefragt wirst, ob du IDEfix benutzt, wähle Nein.
- wenn die Notfalldiskette fertig ist, öffne einen Texteditor und lade die Datei df0:devs/dosdrivers/emergency_cd.
- ändere atapi.device in scsi.device und speichere die Änderung.
- jetzt resette den Amiga und boote von der Notfalldiskette.
Die Notfalldiskette startet ein vollständiges OS3.5 von der CD, d.h. so kannst du ausprobieren, ob OS3.5 überhaupt läuft, ohne es zu installieren.
Jetzt kannst du zuerst OS3.1 installieren, dann die OS3.5-Preinstallation. Da du von der Notfalldiskette bereits OS3.5 geladen hast, kannst du glaube ich die Vollinstallation direkt nach der Preinstallation machen, ohne den Rechner neu zu starten.
Ach ja, falls du mit "IDE-Adapter" einen 4fach-Adapter meinst (also um vier Geräte an den IDE-Bus anzuschließen), dann brauchst du IDEfix auch unter OS3.5. Denn der neue IDE-Treiber erkennt zwar CD-ROM-Laufwerke, aber nur wenn sie direkt am IDE-Bus angeschlossen sind. Wenn du mehr als zwei Geräte anschließen möchtest (also den 4fach-Adapter brauchst), dann brauchst du auch IDEfix. Die Vollversion gibt es bei Vesalia zu kaufen (nach "ide-max" suchen).
