Fast RAM auf Turbokarte halbieren?
Beitrag von Kris »
Die Karte läßt sich über Jumper konfigurieren. Je nach dem wie man die Jumper setzt kann man verschiedene RAM Konfigurationen einstellen. Autokonfiguration ist imho nicht möglich. Ich könnte natürlich den einen Jumper der zwischen 4 und 8 MB regelt mit einem Schalter versehen. Das hab ich bereits vor einigen Monaten gemacht und funktioniert. Dazu habe ich ein Schalter, der für ein A500 Speichererweiterung vorgesehen ist verwendet. Technisch ist alles Ok nur die Lösung hat einige Schönheitsfehler. ERstens muss ich ein Loch ins Gehäuse bohren um den SChalter optimal bedienen zu können. Damit könnte ich noch leben. Mehr Probleme macht die Tatsache, dass die Jumperung auf der Unterseite des Gehäuses stattfindet. Deswegen lässt sich der Schalter mit dem Kabel zwar leicht montieren, doch das Gehäuse läßt sich danach nicht mehr schließen. Ohne Lötarbeiten in dem ich die einzelnen Kabel an der Karte Löte ist nichts zu machen. Einen solchen Hack wollte ich unbedingt vermeiden. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Software Lösung...
Josh
Beitrag von Josh »
Und wie wäre es, daß wenn Du keine Löcher in das Gehäuse machen möchtest, wenn Du das Kabel für Deinen Umschalter hinten durch die kleine weiße Gehäuseabdeckung neben dem Mausport führst?
Dann liegt zwar Dein (Um)Schalter neben Deinem Rechner, aber wenigstens hast Du kein Loch.
Die kleine Abdeckung dürfte meines Wissens nach auch wieder drauf passen, wenn Deine Kabel nicht all zu dick sind.
Aus Deiner Signatur geht zumindest nicht hervor, daß Du diesen Platz evtl. mit einem SCSI-Anschluß belegt haben könntest...
Gruß Josh
Beitrag von Kris »
Da liegt das Problem nicht. So hab ich das auch ursprünglich geplant. Probelmatisch ist der Gehäusedeckel. Zwischen Turbokarte und Deckel ist nicht genügend Platz, so dass sich das Teil nicht schließen lässt. Nichtmal dann passts wenn ich den Deckel weglasse und das Gerät so hinstelle
Josh
Beitrag von Josh »
Zu Zeiten als ich mich noch mit Mtec-Karten herumgeärgert habe, hatte ich einfach 2 Jumper genommen und durch diese ein dünnes Kabel geführt, am anderen Ende war dann logischerweise der Schalter.
Zugegeben, das war nur zum abschalten der Karte, aber mit dem RAM müßte es genauso gehen.
Für die Mtec (und auch die Viper1230, da baugleich) gibt es jedenfalls definitiv keine andere Möglichkeit als das RAM per Hardware an- aus, oder umzuschalten.
Mittels NoFastMem wird auch nur der nicht genutzte FastMem-Bereich deaktiviert. Da der Speicher aber bereits beim starten des Systemes eingebunden wird, wird auch der Adressbereich des PCMCIA-Ports bereits beim booten überschrieben. Somit wäre das nachträgliche entfernen auch sinnlos, da der Bereich ja bereits überschrieben wurde.
Ergo, mit einer Softwarelösung jeglicher Art wirst Du meiner Meinung nach auch nicht glücklich werden :-(
Gruß Josh
