Amiga 4000D revB ..endlich..Aber sie tut gar nichts ...
Maverik
Beitrag von Maverik »
Oha das hört sich nach kurzschluss auf dem mainboard an. :(
mfg
Andreas
Camper
Beitrag von Camper »
Maverik hat geschrieben:Oha das hört sich nach kurzschluss auf dem mainboard an. :(
Komisch ist nur,das ich ihn direkt auf nem Pappkarton betreibe ... es könnte so also eigentlich kein Kurzschluss vorhanden sein :( An Jumper ect hab ich ja nichts verändert... :(
Check mal ob an irgendwelchen Pins/Jumper/IDE Leiste zwei Kontakte evtl. verbogen sind und so einen kurzschluss verursachen .... ich hab das mal bei einem A1200 Mainboard gehabt als zwei pins vom Clockport einen kurzen hatten, da kamen genau die von dir beschriebenen Symptome ...
Camper
Ich glaub ich werd noch zum Elch.Hab jetzt gerade mal den 4000er ohne Monitorkabel angemacht,dann läuft das Netzteil perfekt an ..
Hab dann ein anderes Monitorkabel genommen und siehe da,wieder gleicher Effekt!!(Klack) Ohne Monitorkabel geht das Mistding ..jetzt muss ich mal meinen 2ten 1084S ausprobieren ...
Komisch nur,das der 1084S ohne Probleme am A1200 geht? auch mit allen Kabeln?!
EDIT anderer Monitor bringt das gleiche Fehlerbild..
Dann würde ich mal alle Komponenten auf dem Mobo in der Nähe des RGB Anschlusses prüfen ;)
Camper
Gerade gemacht.Äußerlich nichts auffälliges!
Aber was auffällig ist,sobald sich die Außenhülle des Steckers(abschirmung also?!) mit der buchse des boardes(auch außen) berührt,steigt das netzteil aus ...
Ich würde mal ein Kabel probieren, das die Pins 21 - 23 nicht beschaltet hat.
Camper
Daran liegts wohl nicht.Selbst mit Flickerfixer und angeschlossenem VGA steigt das NT aus.
Camper
So! Zwischenstand!
Hab also mal das Potential von Buchse und Stecker(Abschirmung/Masse) gemessen!
12,05Volt ...ohne angeschlossenen Monitor und klickt sogar die floppy und lädt!
Dann hat deine 12V Leitung irgendwo Kontakt an Masse und das solltest du dann wohl schnellstens mal beheben ;)
Camper
So!
Der A4000 läuft!!! :D
Herlichen Glückwunsch! Ich durfte mal einen Medionrechner reparieren, der ständig kaputtging. Am Ende kam heraus, daß der Monitor den Rechner ständig über das VGA-Kabel röstete.
Beitrag von Kratznagel »
Camper hat geschrieben:So!
Das ist ja schön. :) Trotzdem würden einige hier (mich eingeschlossen) sicher gerne wissen wollen, woran es denn nun lag, dass er vorher nicht lief. ;)
Camper
Schau mal auf die Uhrzeit des Postings und sehe mir nach,das ich jetzt erstmal Schlaf nachgeholt habe.:D (Wir hatten den im Rahmen eines Amiga-Treffens wieder repariert,dieses Treffen ging ziemlich lang,sprich 1 Stunde schlaf bloß :D )
Folgendes ist am A4k selbst gewesen..Es waren vom 1200er 3.0er Roms drin,somit ging kein IDE und kein Fastram!
Sonst lief der auch wo anders.Das Hauptproblem ist hier daheim "gewesen".Die Mieter meiner Garage(als Werkstatt umgebaut) haben an den Leitungen der Garage rumgefummelt,sodass ein Massepotential entstand,dass bei empfindlichen Geräten sofort Schäden bzw Fehler hervorruft,bei manchen erst nach Jahren.
Ich hatte erstmal testweise alle Sicherungen der Garage rausgenommen,siehe da,der 4000er läuft.Das Problem ist mittlerweile auch eingegrenzt und wird behoben. Nur leider schrottete mir dieses Problem einen VGA Monitor(habe jetzt keinen mehr,muss mich im Moment mit dem Mac rumquälen).
Der 4000er hat jetzt auch noch 16MB Fast und ein DVD-Rom spendiert bekommen,der läuft super und 1A mit Ariadne1 und PicassoII+ .
A4000@040,16MB Fast,PicassoII+ und 40GB IDE.EINFACH NUR GEIL. :bounce:
