500-er putt ????
Feldreparatur. Stopfe irgendwas nicht leitendes unter die besagte Ecke bei der CPU (z.B. ein Gummifuss vom Gehäuse) und wenn es dann stabil läuft lässt Du es einfach so. Schnellste und nervenschonenste Art eine gebrochene Leiterbahn oder kalte Lötstelle zu reparieren. :D
Novitian
Beitrag von Novitian »
:uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer: :uglyhammer:
Mehr fällt mir nicht ein ... Aber diese Art Reparatur HASSE ich ... ich gehe gern den Dingen auf den Grund :D
Big H hat geschrieben:ich würde mir erstmal die lötstellen in dem bereich anschauen vielleicht siehst du dann ja schon was.
bei der leuterban könnt e es schwierig werden da es ne mehrlagige platine ist sproch die leiterbahnen sind nicht nur oben ud unten sondern auch noch mitten drin ;)
Bist Du sicher, das die 500er Platine 4-lagig ist BigH? Ich dachte sie hätten den A2000A damals eingestampft, weil er die 4-Lagen Platine vom 1000er geerbet hatte und die in der Fertigung viel zu teuer war. Deshalb haben sie den 2000B nach Vorbild des A500 neu entwickelt.
Ich halte morgen mal ne 500er Platine in die pralle Sonne und gucke nach, ob ich irgendwo die Lagen 2 und 3 finden kann... ;)
Edit: Eine zweilagige Platine würde das Fixen schadhafter Stellen natürlich bedeutend leichter machen.
Beitrag von Big H »
mhmm jetzt wo du es sagst bin ich mir nicht mehr so sicher.
war wirklich nur der 2000 und der 1000 mehrlagig mhmmmmm
Miriam Koslowski
Zuletzt geändert von Miriam Koslowski am 25.02.2009, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Novitian
Weiter im Text:
Wenn ich die Leiterplatte angehoben hatte, bootete der Rechner von grund auf! Ich konnte das gestern Abend noch sehr genau definieren, diese 'Feldreparatur'...
Eben hatte ich mal 3 Chips (68000, Garry und Paula) draussen, prompt bootet er nicht mehr, erkennt noch nicht mal die Disk: Nach einem kurzem Einlesevorgang ist die KS-Hand wieder da.
Ich bin mir überhaubt niht i klaren, in welcher Ecke ich nun dieses Problem suchen soll...
Miriam Koslowski
Zuletzt geändert von Miriam Koslowski am 24.02.2009, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Novitian
Vor dem raushebeln der IC'S:
- Anheben/verbiegen der Platine - KS-Hand war zu sehen --> WB Disk bootete bis zum WB-Screen
Jetzt:
- Anheben/verbiegen der Platine - KS-Hand war zu sehn --> WB Disk wird kurz angelesen --> KS-Hand ist wieder zu sehen, Disk wird nicht eingelesen...
Beitrag von Kris »
Wie gesagt! Mein Angebot steht noch! ich suche ein A500 Grundgerät ohne Maus und Netzteil! Egal ob kaputt oder intakt... ;)
Hast Du auch das Powerkabel vom Netzteil wieder richtig herum angeschlossen? Bei älteren Laufwerken sind die Anschlüsse nicht verpolungssicher ausgeführt... ;)
Novitian
@Denis - man kann doch nicht's verwechseln bei Gleichstrom, ist doch alles GLEICH -
bei Wechselstrom muss man schon wegen des verwechselns aufpassen, gelle ?? :roll:
Aber mein Kumpel hatte mal 'ne CPU an Drehstrom angeschlossen --> die ging vielleicht ab, war ne PropellerCPU, oder so ...
:uglyhammer:
Welcher Chip ist für den Diskzugriff verantwortlich??
Kommt Zeit kommt Rat, oder auch Glück.... N'8 allerseits ;) .
Beitrag von Kratznagel »
Novitian hat geschrieben:@Denis - man kann doch nicht's verwechseln bei Gleichstrom, ist doch alles GLEICH -
:uglyhammer:
Was immer Du genommen hast, ich will auch was davon. ;)
Beitrag von Big H »
@Novitian: was hast du denn geraucht ??
wenn der amschluss verdreht ist hämmerst du die 12V auf die 5 V leitung (wenn ich mich richtig erinnere. jedenfalls fängt das laufwerk dann an zu riechen (habe ich bei nem altem 2000 netzteil schon durch)
oder habe ich jetzt deine ironie überleesen ?
Also wenn ich rieche, muß ich duschen. Ne Spaß beiseite ... :uglyhammer:
Die Anderen verstehen mich... ;)
Ist von Laufwerk zu Laufwerk verschieden. Ich hatte 2000er Laufwerke, die nach einer versehentlichen Verpolungssession wirklich hinüber waren und auch komisch rochen.
Doch neulich hatte ich ein Laufwerk im 500er, das nach Verpolen genau die gleichen Symptome zeigte wie weiter oben geschildert. Das Laufwerk hat die Tortur überlebt, obwohl ich es einige Stunden (Fehlersuche) mit dem verpolten Stecker betrieben hatte. :shock:
