Alfa Power Festplatte
Miriam Koslowski
HDD vom AlfaPower abziehen (das Datenkabel) und schauen, ob dann auch mit aktivierter Festplatte (leuchtende LED) ein Bild kommt. Falls ja dürfte die Festplatte hinüber sein und sollte ersetzt werden. Falls nein könnte es den IDE-Controller auf dem AlfaPower gehimmelt haben, dann würde ein neuer AlfaPower (um die 40 Euro) fällig werden.
Shapeshifter
Habe eben das Datenkabel auf Rückseite (hinten) abgezogen und Amiga eingeschaltet nur Amiga Kick 1.3 zusehen Knöpfe von der Alfa haben
keine reaktion mehr ! Falls etwas kaputt ist wo bekomme ich Ersatzteile ?? Oder liegt es nur am fehlenden Stromadapter ??
Am Pc anschliessen fehlt mir Wissen und Material
Warum geht die Alfa einfach kaputt habe ich etwas Falsch gemacht ??
Wer hat / Wo Ersatzteile ?? Danke voraus !
Also, Du hast den AlfaPower aufgeschraubt und das flache graue Kabel zwischen Platine und Festplatte abgezogen, ja?
Und jetzt läuft der AlfaPower wieder und die Platte zeigt keine Reaktion?
Gut, so sollte es sein. Du hast das Datenkabel entfernt und Platte und AlfaPower haben jetzt keine Ahnung mehr, das es den anderen gibt. Deshalb kommt auch keine Reaktion mehr von der Festplatte.
Dann dürfte die Festplatte hinüber sein und muss ersetzt werden. Ersatz findet sich bei eBay oder auf dem Flohmarkt, eventuell auch Kleinanzeigen oder ähnliches.
Das gelbe vom Ei sind diese alten Platten aber nicht mehr, sie sind teilweise schon über 10 - 15 Jahre alt und werden vermutlich nicht mehr lange halten.
Ich würde dir deshalb zu einer CF-Festplatte im AlfaPower raten, die kriegt man noch neu zu kaufen, hat also Gewährleistung. Ausserdem ist sie schneller als jede alte Festplatte und arbeitet geräuschlos.
Dazu brauchst Du...
Einen IDE zu CF Adapter...
http://cgi.ebay.de/Dual-CF-Compact-Flas ... 0001175970
Eine Compact Flash Card
http://cgi.ebay.de/Sandisk-Compact-Flas ... 0192105929
Und noch einen Adapter für den Stromanschluss...
http://cgi.ebay.de/Y-Kabel-Stromversorg ... 0000950104
(sind alles nur Beispielprodukte, du kannst auch vergleichbare von anderen Herstellern verwenden).
Den CF-IDE Adapter hängst Du an das Datenkabel, die CF-Karte kommt in den CF-IDE Adapter. Das Y-Kabel schließt Du an der einen Seite an das Stromkabel an, an dem vorher die Platte hing, den 3,5 Zoll Anschluss dieses Kabels verbindest Du mit dem CF-IDE Adapter.
Die Konstruktion hängt lose im AlfaPower nur an den Kabeln, deshalb ist eine Isolation nach unten nötig, damit es keinen Kurzschluss gibt. Ich habe meine CF-Platte in eine antistatischen Hülle vom CF-Adapter gepackt und mit Tesafilm verschweißt - klappt 1A. Zur Not tut es auch ein dickes Stück Pappe.
Bei der Lösung mit der CF Karte kannst Du dir das externe Netzteil sparen, die Dinger brauchen nur extrem wenig Leistung. Bei ner Platte würde ich mir aber doch lieber noch das AlfaPower Netzteil von eBay zulegen.
Finanziell dürften beide Möglichkeiten etwa aufs Gleiche hinauslaufen, eventuell ist die CF Card etwas teurer, dürfte aber auch länger halten.
Dazu brauchst Du...
Warum den CF Adapter als 3,5 Zoll Version. Die Alfapower hat doch auch 2,5.
Der Vorteil besteht darin, dass man nicht extra nen Stromanschluss braucht.
Vielleicht passt der Adapter dann auch gleich drauf, ohne die anderen Kontakte zu berühren. Dann spart man sich das herumhängen des Teils und dessen Isolation...
Lang lebe der Amiga
Ah stimmt, an die 2,5er hatte ich nicht gedacht. Würde natürlich auch gehen und die Kosten für ein Stromkabel sparen. Allerdings bräuchte er dann noch ein 44 Pin IDE-Kabel.
Ich weiß aber nicht, ob die Dinger nicht zu groß für den Alfa Power sind, wenn man sie direkt auf die IDE Buchse der Platine steckt. Eventuell geht hinterher der Deckel nicht mehr drauf, was unpraktisch wäre.
Einen abgewinkelten Adapter habe ich jetzt auf die Schnelle nicht finden können.
Edit: Moment, ohne Kabel geht es nicht, die Anschlüsse sind alle male.
Sind denn da keine Bauteile im weg?
Falls nicht wäre das sicherlich die eleganteste Möglichkeit CF am AlfaPower zu realisieren (so fern man kein zweites IDE Gerät anschließen möchte).
Edit:
http://cgi.ebay.de/2-5-IDE-to-CF-Hard-D ... 0179215409
Das dürfte etwas günstiger sein.
Edit:
- Kratznagel
Das klappt wie oben beschrieben ohne Probleme, keine Bauteile im Weg. Adapter + CF-Karte auf die Platine stecken - fertig. Habe ich auch schon erfolgreich testen können.
Ich habe ein paar von denen hier für 1,70 EUR gekauft:
http://cgi.ebay.de/New-Compact-Flash-CF ... dZViewItem
Das sind anscheinend die gleichen Adapter wie in der oberen Aution. Da versucht wohl jemand, eine nette Gewinnspanne rauszuholen, indem er die Teile in der Amiga Rubrik anbietet.
Funktionieren übrigens sowohl im AlfaPower als auch im A600/A1200.
10 EUR? Wucher!Dennis hat geschrieben: http://cgi.ebay.de/2-5-IDE-to-CF-Hard-D ... 0179215409
Miriam Koslowski
