Amiga <-> PC ???
JagdTiger
Beitrag von JagdTiger »
das mit dem formatieren hab ich schon erledigt haut hin (mit x-copy tip von quader)
zum glück mußte ich garnicht das loch abkleben die hd disks sind von verbatim scheint mit dennen gut zu funktionieren :bounce:
trotzdem danke :bounce:
JagdTiger
so jetzt endlich tut sich was
also das ding scheint eingerichtet zu sein haut aber trotzdem nicht hin
ich gehe nach dieser anleitung vor (war bei dem adapter und dem kabel dabei)
Diskette vom PC auf Amiga übertragen:
- Kabel an PC und Amiga anschliessen ( Computer sollten ausgeschaltet sein )
- Software auf dem PC aus dem Ordner adf13ful mit "setup" installieren
- Amiga mit Workbench starten
- Einstellungen am Amiga:
Systemordner öffnen
Prefsordner öffnen
Serial auswählen
Baudrate auf 19200
Input Buffer Size auf 1024
Handshaking RTS/CTS
Parity None
Bits / Char 8
Stop Bits 1
Einstellungen mit Save speichern!
Fenster schliessen
- Diskette für Amiga (war beim adapter dabei muss schreibgeschützt sein) einlegen
- Rechte Maustaste auf: Workbench - Execute Command(ab WB 2.0, ansonsten über die CLI)
- In Befehlszeile folgendes eingeben:
adf:a -w ser:
Auf Leerzeichen achten!!!!!
- Wenn das Fenster am Amiga aufgeht, leere Diskette in Amiga einlegen
- Auf dem PC ADFSend.exe Starten
- CommPort Properties anklicken
- Einstellungen:
Port: der Port an dem Du das Kabel am PC angeschlossen hast
Maximum Speed: 19200
Echo: Off
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
Flow Control: RTS / CTS
Einstellungen mit OK übernehmen!!!
- Auf CommPort - Port Open klicken
- Auf Button Send klicken ( es geht ein Fenster auf )
- gewünschtes Diskettenimage auswählen
PC sendet Diskettenimage an AMIGA!
Have Fun!!!
also ich mache das so wie es da steht nachdem ich am amiga in der workbench alles so eingerichtet habe wie oben beschrieben ist starte ich am pc das adf sender terminal programm folge wieder der anleitung suche dann ein adf aus und starte die übertragung
ok soweit so gut !
am pc wird mir eine statusleiste (forschritt) angezeigt und auf dem amiga kann ich die übertragung auch im fenster sehen das orange licht ist aktiv und hin und wieder rattert das laufwerk des amigas (praktisch übertragung funktioniert)
das ganze dauerd zwischen ca 12 und 20 minuten dann ist am pc die statusleiste bei 100% und das programm schreibt adf send 100% complete
komischerweise leuchtet aber am amiga das orange licht immer noch und hört nicht auf
mhmm hab das jetzt 4 mal gemacht immer das selbe und wenn ich dann den amiga aus und wieder einschalte und die diskette einlege wo jetzt eigentlich das spiel drauf sein müßte blinkt kurz das licht am amiga kurz auf und weiter passiert nichts
WAS MACHE ICH FALSCH? :uglyhammer:
Hilfe !!!
JagdTiger
also die leitung steht und funktioniert :bounce:
und schon wieder ein neues problem :uglyhammer:
ich hab ein paar adf s zum amiga übertragen und manche gingen andere nicht
mhmm dann hab ich die die nicht gingen im programm x-copy v8.5 unter diskscan durchlaufen lassen und siehe da ein virus (Lamer Exterminator 1)
mhmm so ein scheiß!!! :uglyhammer:
bei dem adapter,kabel war auf cd eine antivirussoftware für den amiga dabei hab das mal im emulator geladen weiß aber nicht wie man es benutzt (scheiß englisch)
kann mir jemand weiterhelfen ! 8)
Dateianhänge
Starte doch einfach mal ZeroVirus und sag ihm welche Disk er scannen soll ;)
JagdTiger
hat sich schon erledigt mit x-copy v8 (x-copy93) kann man die viren ausfindig machen und entfernen dann gehen die spiele wieder
und es kommen keine fehlermeldungen wie checksum error880 oder read/write error und die spiele starten wieder so wie es sein soll
wenn ich mich zurückerinnere hat mich das virenproblem früher schon verrückt gemacht ,weil spiele von einem auf den anderen tag nicht mehr funktionierten :bounce:
so jetzt hab ich übers wochenende einen crashkurs in datenübertragung und virenentfernung hingelegt und danke euch allen für eure hilfe bei der aktion :bounce:
mal ne andere frage gibt es ein tool das am pc(windows xp) die adf dateien auf viren scant und diese entfernt bevor ich eine übertragung zum amiga 500 mache ?
JagdTiger hat geschrieben: mal ne andere frage gibt es ein tool das am pc(windows xp) die adf dateien auf viren scant und diese entfernt bevor ich eine übertragung zum amiga 500 mache ?
Klar, guckst du hier -> http://www.vht-dk.dk/vhtdk/amiga/download.htm
Lieblingsprogramm downloaden (mein Favourit ist der Virus Executor :D) und unter WinUAE installieren .... ADF einlegen, scannen, fertich ;)
JagdTiger
ah danke RetroMan :bounce:
JagdTiger
mhmm das kann aber ein bißchen dauern bis man da alle adf ,s auf der festplatte auf viren gescannt hat da müßen ja meine enkel weitermachen :bounce:
ich dachte eher an ein windows xp programm das die adf s scannt (die ganze festplatte)und die amiga viren entfertnt ! gibt es sowas nicht wo sind die programmierer so ein ding muß her ;)
diese verdammten boot viren machen sich im emulator nicht bemerkbar aber wenn man es zum orginal amiga überträgt sind sie da und müßen mühsam entfernt werden :uglyhammer:
na ja ich such mal weiter wenn ich was finden sollte sag ich bescheid ! 8)
