Das richtige Netzteil ?!? (für einen A500+)
Nadjell
Beitrag von Nadjell »
Oh den Reiniger hab ich bestellt, kann ich damit auhc die Plastikteile sauber machen ?
Handyman1983
Beitrag von Handyman1983 »
Hmmm glaub dafuer is Isopropanol nich so gut, da empfehle Ich den Kunstoffreiniger aus'm oertlichen Drogeriemarkt.
Allerings nicht zu agressiv mit umgehen da diese Reiniger Bleichmittel enthalten.
Fit und Warmwasser sind fuer leichte Verschmutzungen die beste Loesung.
Den Gilb an sich kriegste damit allerdings nicht weg.
Der entsteht durch ne Chemische Reaktion.
Da hilft hoechstens das Wasserstoffperoxidbad, aber das wuerd Ich lassen, da der Gilb nur natuerlich ist und das Bad mit Sicherheit den Kunstoff angreift.
Genauer geh Ich da jetzt mal nicht in's Detail da Ich von dem Prozedere eher keine Ahnug hab.
Mfg Handyman
Nadjell
Also ich hab mich schon erkundigt was das Entgilben angeht. Wasserstoffperoxid 12%-30%, UV-Lampe, Destiliertes Wasser und noch ein paar andere dinge um daraus eine Creme zu machen wenn man das möchte und der gleichen ... und das ist ein gebit wo ich mal sagen muß: JA! Damit kenne ich mich aus/ dafür hab ich alles zuhause/ kein problem... *schmunzelt*
Ich hab mir gradeeben das mal durchgelesen
http://www.amiga-service.info/rep/bleichen.html
Beitrag von Janusz »
Dennis hat geschrieben:Und hinterher hängen ein paar Lötaugen mit drann... ;)
Nö ;) Bei meinen Beiden Boards ist die Halterung gleich mit rausgefallen.
A500Man
Beitrag von A500Man »
Moin,
nee, beim Akku-rauswackeln ist mir noch nie ein Lötauge abgegangen. Man muß halt vorsichtig sein. Beim Auslöten kann einem mal das Lötauge abgehen, wenn die Akkusäure schon daran gefressen hat.
A pro pos bleichen: Mein Tip wäre erstmal den Amiga (Hardware) in den Zustand zu bringen, den Du haben möchtest. Anschließend kann man immer noch das Gehäuse angehen. Und: Erwarte keine Wunder. Es wird sicherlich heller werden, aber Du mußt bedenken, daß Du ja keine Farbe zufügst, sondern etwas herauslöst. Und wie bei Haaren gilt: Zu fett gebleicht heißt halb gebröselt! :lol:
CU,
A500Man
Gilb: Da gab´s im eab ein Projekt, das die wirklichen Ursachen aufgriffen hat (Bromreaktionen)..samt Rezeptur...ich finde den Link leider nicht.
Nadjell
Das mti der Bromreaktion hab ich auch schon gelesen und auch die Gegendarstellung. Nun was bleichen angeht da hab ich keine Angst vor. Aber der Rat erstmal die Hardware zu machen ist natürlich richtig ja! ... ich werde die tage mal einen bleichtest mit der "Punkttaste" machen um mögliche Folgen aufzudecken.
@Alle
Batterie ist draußen.
Ich habe ein bischen dran gewackelt, garnicht doll und sie viel raus. Und ihr hattest recht! Darunter konnte man so bläuliche verfärbungen sehen... !... wie bekomme ich die verfärbungen am besten weg? also diese Batterierest?
Glasfaserradierer. :)
Aber nicht zu feste schrubben, sonst kommt irgendwann blankes Kupfer zum Vorschein. Falls das passiert brauchst du auch direkt noch Platinenschutzlack.
Nadjell
Ja hier kommt aber auch eines zum anderen... ^^ ... Dies, dies, dies und das braucht man auch noch.......
Man sollte mal eine Listaufstellen fall mal jemand neues kommt was man für was braucht ^.- ...
A500Man
Moin,
a pro pos Bleichen: Versuche es am Besten nicht mit einer einzelnen Taste, sondern nimm das Gehäuse der Maus. Sollte das Ergebnis nur "halbgar" sein, hättest Du sonst eine andersfarbige Taste in der Tastatur ... sieht doof aus.
a pro pos Batterie: Versuche erstmal die Batteriesäure wie schon beschrieben mit Essig-Essenz zu neutralisieren. Einfach Essig mit einem Q-Tip auftragen, eine Minute warten, trocken rubbeln. Um alles wegzukriegen halt den Glasfaserstift benutzen.
CU,
A500Man
Also, die Neutralisierung von Batteriesäure mit Essig-Essenz ist eine Mär.
Zum einen sind beides Säuren, zum anderen braucht man dafür eine Lauge. Nicht zu vergessen ist, das Batterie-/Schwefelsäure bei Neutralisierung mit Natronlauge große Hitze und giftige Gase absondert, das Board wird dabei durch die Hitze zumindest beschädigt und der Anwender liegt eventuell hinterher mit zerfressenen Atemwegen daneben (falls er keine Schutzmaske hatte). Hier kommt es natürlich auf die Mengen an. Wahrscheinlich passiert bei den geringen Mengen die aus einer leckenden Fassbatterie austreten nicht viel, aber ausprobieren möchte ich es trotzdem nicht.
Nö, einzige Möglichkeit der Wirkung der Säure entgegenzuwirken ist, alle betroffenen Bereiche mit dem Glasfaserradierer von sämtlichem grünen Schmodder zu befreien (matte Lötstellen können ebenfalls angegriffen sein). Anschließend eventuell beschädigte Leiterbahnen mit Draht oder Lackdraht (bei feineren Stellen) flicken und abschließend Platinenschutzlack drauf. Wenn Chips in der Nähe grüne Beinchen aufweisen sollten sie vorsichtshalber ersetzt werden, die Ausdünstungen der leckenden Batterie können sich an den Pins entlang bis in den Chip vorgearbeitet haben. Da knabbert sie dann am Wire bonding und irgendwann könnte der IC komplett den Dienst einstellen.
A500Man
@ Dennis: Hm, ich bin kein Experte, aber bei meinen "Essig-Essenz-auf-Batteriesäure"-Versuchen hat es immer ganz schön geschäumt und geblubbert. Und zwar genau da, wo die bläulichen Reste der Batteriesäure waren.
Also reagiert haben Säure und Essig; definitiv. Ob das nun ein "löschen" war, vermag ich nicht zusagen. Aber Erstens sah`es gut aus und beruhigt den Anwender und Zweitens waren danach die Batteriesäurereste viel besser abzuschrubben als ohne Essig.
Soweit von der Praxisfront
(Wat' is'n dat? Keine Ahnung, aber drück einfach mal `drauf ...)
CU,
A500Man
Nadjell
Ui da kommt der nächste Schwung... ^^ ...
Also das mit der Essigessenz mag ich nicht zu bewerten. Ich werde jetzt die Tage über die Platine säubern Stück für Stück. Das arbeiten mit Draht (Lackdraht) und Platinenschutzlack kommt denke lich mal nicht für mich in frage da ich nichtmal wüßte woher ich sowas bekommen könnte und was das genau ist.
Da sind einige Chips in der Nähe die grüne Beinchen haben. Ich denke das ich noch lange nicht dazu in der Lage bin die zu ersetzen also werde ich die erstmal saubermachen.
Schäumen und Blubbern ist - glaube ich - kein gutes Zeichen. Da reagiert ja etwas und eigentlich möchte man die Säure ja nur neutralisiert wissen.
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Hier wird grad wieder gefährliches Halbwissen verbreitet...
Die Pufferakkus sind NiCd-Akkus! Da ist keine Säure, sondern Lauge drin, und deshalb ist neutralisieren mit dünner Säure korrekt!
