DIY externes Floppy-Interface
Beitrag von o.eschi »
So, meine beiden Platinen sind erfolgreich umgerüstet :)
Beitrag von dexter »
Sehr cool! :) Bei mir dauert das noch. :D
Meine LS38 kamen heute auch an, ging richtig schnell aus England. :)
Am Wochenende mal löten.
Ich bin ein bisschen wegen der Zählweise beim verkabeln verwirrt. :?:
Auf der einen Seite habe ich den 23er Stecker. Da zählt man so - erste Reihe Pins 1 bis 12, zweite Reihe Pins 13 - 23.
Auf der anderen Seite habe ich den 20 poligen Header, bei dem zählt man normalerweise wie folgt - Oben 1, unten 2, daneben oben 3, darunter 4, also ungrade oben und grade unten.
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/ ... 0/pins.txt
Ist das bei dieser Auflistung bereits berücksichtigt?
Pin1 (RDY) vom 23 poligen geht auf Pin1 vom Sakura - das war einfach. Pin 2 vom 23er (/DKRD) würde dann an den Pin neben 1 gehen (3) und nicht an den daneben (das wäre 5)?
Etwas verwirrend, wenn man plötzlich Schweine mit Rindern kreuzt... :bier:
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber bevor ich hinterher alles nochmal neu löte... :)
Also ich habe das so gemacht: Das Flachbandkabel mit IDC-Stecker habe ich an das Interface angeschlossen und zwar so, dass das Kabel mit der roten Markierung an Pin 1 sitzt. Und dann bin ich, von dem Kabel mit der roten Markierung ausgehend, alle Kabel nacheinander durchgegangen und habe sie der Reihe nach an den DB 23 Stecker gelötet.
Also z. B. ...
Pin 1 (IDC) mit roter Markierung an Pin 1 (DB 23).
Pin 2 (IDC) an Pin 13 (DB 23).
Pin 3 (IDC) an Pin 2 (DB 23).
Pin 4 (IDC) an Pin 4 (DB 23).
Und dann immer so weiter, von dem ersten bis zum letzten Pin des IDC-Steckers ausgehend. Ich hatte mich daher nur an der Pinbelegung des DB Steckers orientiert und mir gar keine Gedanken über den IDC-Stecker gemacht.
Danke, ich versuche mein Glück morgen dann mal, heute ist es schon zu dunkel zum löten. :)
Kannst du vielleicht ein Bild vom fertig verlöteten DB23 posten? :)
Du erwartest tatsächlich von mir, dass ich meine geheimsten Betriebsgeheimnisse verrate??? :shock:
Na gut! :roll: Aber nicht weiter sagen! :D
Das sieht bei mir so aus:
Bild Bild Bild
Hilft das? Ich kann auf Wunsch sonst noch mehr machen. Auch der Schrumpfschlauch kann ab, wenn es besser wäre. :)
Das bringt mir so leider gar nichts, weil du das Kabel "gesplitted" hast. :cry: :uglyhammer:
Also muss ich doch meinen Kopf benutzen - ich hasse das und es macht mir Angst, wenn ich diese brutale Denkleistung entfesseln muss. :lol:
Edit: Ja, wäre klasse wenn du den Schrumpfschlauch abmachen oder zurückziehen könntest. :)
Öhm ähhh... mhmmm... wie sage ich es am besten, ohne mich selbst als unglaublich dämlich hin zu stellen? :kratz: Na sagen wir es mal so: Ich wollte das abziehen, aber es wollte nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Also habe ich dem Ganzen etwas Nachdruck verliehen und habe einfach viel, viel doller gezogen, bis meine linke Hand etwas abgerutscht ist. :roll: So in Richtung DB 23 Stecker und der hängt jetzt nur noch an vier Kabeln. :uglyhammer:
Ach Scheiße! :D Kann ich dir das Bild etwas später schicken?
Okay, kein Problem. :uglyhammer:
Das erfordert doch keine großartige Denkleistung. Wenn Du den 23pol Stecker schon wie üblich durchzählst (da stehen die Nummern normal auch mit dran), dann mach es beim Anschluß auf der Platine doch auch wie üblich und wie Du auch selber schon erwähnt hast...
Ja, ich glaube mein Gedankengang war richtig. Allerdings habe ich nur diesen einen schönen 23 poligen Stecker und möchte ihn nicht verhunzen. ;)
So! Also es hing doch an paar mehr Kabeln, als nur an vier. Aber das war Mist! :D
Ist das jetzt besser?
Und falls du den Stecker versaust, dann werde ich nochmal schauen, ob ich einen entbehren kann. :bier:
Bild Bild Bild
@o.eschi: Ich habe dich nicht vergessen, hab deine Mail heute gelesen, werde später Antworten. :)
Boah ey, dexter ist unsere Steckerbaron! :uglyhammer:
Danke, das ist viel besser. :)
Edit: Und er hat nen Karoblick und Zangenhände. :shock:
Erinnert mich mal wieder daran, das ich mir eine Lötunterlage und ne dritte Hand mit Lupe drann zulegen wollte.
https://www.amazon.de/Fancii-Vergr%C3%B ... B01882K0OC
Die da wird es werden. Etwas teurer, aber alles drann, inkl Licht, Schwamm- und Lötkolbenhalter. :)
