MorphOS 1.4.5 für alle Classic Amigas mit PPC !
Beitrag von Big H »
das teste ich jetzt noch obwohl ich kein idefix mehr besitze :(
Naja, MOS ist ganz schön zickig beim booten, teilweise muss ich (nachdem dieser besagte schwarze Bildschirm kommt) mehrmals einen Reboot per Tastatur machen und im Early Startup erneut meine Bootpartition wählen .... erst danach fährt MOS hoch ..... andererseits hab ich auch keinen Bock nur wegen MOS immer den IDEFix auszubauen :(
Beitrag von Big H »
ist klar aber mir isses latte wenn ich es ein mal ans laufen bekomme dann wird der 1200 so umgestellt das mos das haupt system auf ihm wird habe ja mit dem 4000 noch nen anderen ppc rechener und so hätte der 1200 auch wieder nen sinn so oft wie in der letzten woche war der die letzten 2 jahre nicht mehr an.
----edit----
nix zu machen schwarzer sreen bleibt beharrlich bestehen
@retro bringst du deinen 1200 mit zum treffen wenn ja dann bringe ich meinen auch mit vielleicht kriegen wir da gemeinsam was hin.
DJBase
Beitrag von DJBase »
Also nachdem MorphOS seinen Reboot beim Booten einlegt, bekommt die Grafikkarte kein Signal mehr. Danach bootet er aber normal weiter (kann mitunter ein paar Sekunden [10-20] so bleiben, bis der Monitor wieder anspringt.).
Beitrag von Big H »
so hatt es den anschein das er da normal weiter bootet die platte rattert noch nen bisschen und die disk laufwerke klicken immer weiter
habe ihn so schon ne halbe stunde stehen gelassen aber der monitor bleibt schwarz der monitor hat ne fh:27-58 khz und fv: 50-160 hz
an dem sollte es doch nicht liegen oder?
und kann man den boot vorgang protokollieren also ab dem reset??? das würde mir event schon weiter helfen.
DJBase
Big H hat geschrieben:so hatt es den anschein das er da normal weiter bootet die platte rattert noch nen bisschen und die disk laufwerke klicken immer weiter
Hm, per default wird ein 31 khz Monitor geladen. Du kannst ja am Ende der letzte Zeile anstatt dem >NIL: es in eine Datei umleiten (>DH0:morphos.log) oder komplett weglassen, dann solltest Du eine Ausgabe bekommen. Ansonsten via Debug über Seriell.
Beitrag von Big H »
in der letzten zeile von welcher startup sequence ?
ind der dh1:S/startup-sequence habe ich das nil schon raus der boot loader meldet mir auch keinen fehler.
oder meinst du in der dh1:mos/s/startup-sequence???
DJBase
In beiden halt, wenn der Loader nix meldet, dann vielleicht die eigentliche S-S.
Beitrag von Big H »
der loader bringt gar keinen fehler und wenn ich die eigentliche startup-sequence protokolieren will dann klappt das nicht. (es wird kein log file angelegt)
kannst du mir mal schritt für schritt erklären die das mit dem debug via seriell genau funzt oder gibt es dafür ne anleitung?
DJBase
Versuche es einmal mit der zusätzlichen Option "debugramdump 1" in der letzten S-S Zeile.
Probier mal aus, obs wirklich an deinem Moni liegt evtl. :)
Filgendes BLIND tippen wenn du meinst dass MOS fertig geladen hat :
- RAmiga + N
- DIR SYS: ALL
*Vorsicht US Tastatur belegung ;)*
Wenn dann die HD anfaengt zu rattern ist MOS definitiv geladen, dann kann dein Moni die Aufloesung nicht vertragen :D
Beitrag von Big H »
DJBase hat geschrieben:Versuche es einmal mit der zusätzlichen Option "debugramdump 1" in der letzten S-S Zeile.
wenn ich das reinklimpere dann zuckt nach dem reset die platte kurz an und das war es dann hd led brennt immer und der rechner macht keinen mux mehr.
Nestrak
Beitrag von Nestrak »
Bei mir läuft es auch endlich, wichtig ist bei der Cyberstorm das die richtigen Libs installiert sind. Sonst hab ich auch nichts dramatisch einstellen müssen.
CD kopiert
Libs kopiert
Startup Sequence geändert auf
"bootdevice=DH1"
resetlevel 5
Kaltstart
Im Bootmenü DH1 ausgewählt und schon gings. :bounce:
Was bringt es eigentlich das Kickstartrom auszulesen und in das gewünschte Verzeichnis zu kopieren?
Gebt der Emulation keine Chance. Kauft Amigas......;o)
Nestrak hat geschrieben: Was bringt es eigentlich das Kickstartrom auszulesen und in das gewünschte Verzeichnis zu kopieren?
Damit man auf Amiga interne Hardware wie z.B. das Floppy LW zugreifen kann ;)
Nestrak
Ahhh, danke. Das werd ich dann auf jeden Fall machen.
