Seite 1 von 3
Amiga 1200 an Router
Verfasst: 04.04.2005, 11:18
von Turrican2k
Moin!
Ich war schon lange nitt mehr hier. Ich möchte meinen Amiga 1200, mit PCMCIA-Netzwerkkarte, mit an meinen Router verbinden und einrichten (Internet und Netzwerk). Ich hatte damals versucht ihn an einem Netzwerk anzubinden, ohne Erfolge. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Verfasst: 04.04.2005, 11:24
von RetroMan
Eigentlich läuft das genau wie beim PC ab ;)
A1200 mit Netzwerkkarte an den Router anstöpseln, TCP/IP Stack auf dem Amiga installieren und gut isses :)
Zu achten wäre auf die korrekte Vergabe der IPs und evtl. dem Eingeben der Router Adresse als Gateway im TCP/IP Stack des Amigas !
Verfasst: 04.04.2005, 16:25
von Tomcat
Wenn du Miami oder MiamiDX hast geht das ganz einfach mit MiamiInit.
Tomcat
Verfasst: 04.04.2005, 16:49
von derLegoMann
Moin!
Ja, mit Miami ist das ganz einfach, du solltest jedoch vorher mui installiert haben, wenn du es nicht schon drauf hast!
MfG
derLegoMann
Verfasst: 09.04.2005, 15:58
von Turrican2k
Über MiamiInit kommt nachher folgender Fehler, nachdem ich angebe das es sich um ein PCMCIA-Karte handelt;
CISTPL_CONF_MAP turple not found
Wenn ich dann ca. 6 mal auf "OK" drücke kommt diese Meldung;
Miami kann das Device ´cnet.device´ Unit 0 nicht öffnen.
Das Device wird möglicherweise bereits von einem anderen Programm genutzt. Fehlercode 0.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Was nu?
Verfasst: 09.04.2005, 16:25
von RetroMan
1.) Was für eine Netzwerkkarte ist das ?
2.) Hast du mal PREPCARD gestartet ob die Karte überhaupt erkannt wird ?
3.) Hast du einen CardResetPatch installiert ? Wenn nicht darfst du die Karte erst im laufenden Betrieb einstecken, ist ein Bug des A1200 PCMCIA Ports ....
Verfasst: 09.04.2005, 16:38
von Turrican2k
Ah, es geht wenn ich die Karte erneut hereinstecke :)
Wie surfe ich im Netz? Wie sehe ich andere Rechner?
Verfasst: 09.04.2005, 17:11
von RetroMan
Andere Rechner kannst du nicht "sehen" ! AmigaOS kann mit Windows Kisten nix anfangen und andersrum, zum Datenaustausch nimm am besten einen ftp Client ;)
Surfen kannst du, indem du bei Miami deinen Router als Gateway einstellst und dann einen Internet Browser installierst ! Fertig isses :D
Verfasst: 09.04.2005, 18:21
von Turrican2k
Dann muss ich immer Miami starten. Gibt es kein anderes Programm, das ich z.b. nur in Autostart reinkopiere, wo ich immer automatisch online bin?
So das ich nur noch den Browser, ein Onlinespiel oder AIM starten brauch.
Trotzdem fragt MiamiInit immer nach meiner IP-Adresse, diese ich nicht kenne. Den Router findet er auch nicht (Gateway). Er fragt mich nach allen möglichen Adressen, die ich dann manuell eingeben soll. Ich komme nicht weiter.
Verfasst: 09.04.2005, 19:55
von Tomcat
Miami in den WBStartUp-Ordner.
Tomcat
Verfasst: 09.04.2005, 20:43
von RetroMan
Turrican2k hat geschrieben:Trotzdem fragt MiamiInit immer nach meiner IP-Adresse, diese ich nicht kenne. Den Router findet er auch nicht (Gateway). Er fragt mich nach allen möglichen Adressen, die ich dann manuell eingeben soll. Ich komme nicht weiter.
Naja, du musst schon wissen, was für eine IP dein Amiga bekommen soll, welche IP dein PC hat und welche IP der Router, sonst macht ein Netzwerk ziemlich wenig Sinn :lol:
Verfasst: 09.04.2005, 20:48
von Turrican2k
Ja, echt? Man das weiss ich selber gut genug!!! Aber wo kann ich die IP meines Amigas sehen???????
Mein Router und meine PCs haben alle ihre IPs, aber beim Amiga tappe ich da völlig im dunkeln. Miami findet die IP nicht automatisch, bei Tomcat z.b. ging das alles automatisch!
Verfasst: 09.04.2005, 20:49
von RetroMan
Turrican2k hat geschrieben:Ja, echt? Man das weiss ich selber gut genug!!! Aber wo kann ich die IP meines Amigas sehen???????
Na genau die sollst du deinem Amiga doch erst geben :roll: Es sei denn du hast DHCP bei deinem Router laufen, dann musst du den entsprechenden Haken bei Miami setzen und der Amiga bekommt seine IP vom Router zugewiesen !
von Kratznagel
Die IP-Adressen musst Du auch selbst vergeben. ;) Hier mal ein Tutorial:
http://www.highantdev2.de/adnet/tutoria ... /index.php
Verfasst: 09.04.2005, 20:55
von Turrican2k
Eigentlich sollte das automatisch alles ablaufen, bei mir ist das nicht so. Wenn ich ihm die IP meines Routers(Gateway) gebe kommt folgender Fehler;
Wenn ich die IP des DNS-Servers eingeben soll, muss ich dann auch die normale IP meines Routers angeben oder ist das eine andere Adresse? Denn mein Router (Gateway) antwortet nicht. Auch wenn ich den Amiga anpinge antwortet der Amiga nicht (Bei Miami)!
Hilfe :(
Welcher Browser ist gut? Hat jemand einen direkten Link der noch funktioniert?
