Mediator 1200 TX will nicht
Verfasst: 20.06.2009, 11:46
von Kris
heute ist mein Mediator Board angekommen. Ließ sich einfach installieren. Leider will das ganze aber nicht funktionieren. Weder mit noch ohne Turbokarte bekomme ich das System gestartet. Auf dem normalen Amiga Monitor kommt kein Bild und die Festplatten starten auch nicht nur die Motoren drehen nach dem Start hoch. Es ist wirklich ganz egal wie ich die Jumper stelle. Es passiert einfach NICHTS. Schwarzes Bild, System quasi tot. Ich habe ein ATX Netzteil verbaut mit entsprechender Taster. Weiss jemand rat?
Als Turbokarte ist eine Blizzard 1260/50 mit SCSI Kit und 128MB RAM installiert. Die PCI Slots sind derzeit leer.
Verfasst: 20.06.2009, 12:20
von neoX
Grafikkarte rein ... (Vodoo?) in den ersten Slot !
Ohne Grafikkarte tut das Mediator nicht und legt den Rechner lahm.
Verfasst: 20.06.2009, 12:25
von Kris
Egal ob mit oder ohne Voodoo 3-3000 bzw 2000. Es tut sich garnichts.
Hab die Platine ausgebaut nochmal ein und immer noch das gleiche. Alles wie tot.
Verfasst: 20.06.2009, 14:29
von Big H
der rechner sollte aufjedenfall hochkommen mit oder ohne voodoo (jedenfalls hatte ich das so noch nie).
sitzt das mediator richtig in seinem sockel?
was auch sein kann ist das deine tk über den adapter keinen richtigen kontakt hatt. bei mir waren die dann immer recht wackelig.
so das ich sie nen paar mm in die eine und andere richtung bewegen kann.
ziehe die tk mal minimal raus und versuche es dann noch mal.
kannst sie auch mal leicht in die eine oder andere richtung drücken und schauen ob sich der rechner anders verhält. (natürlich alles im ausgeschaltetem zustand.
bin mir recht sicher das es daran liegt.
Verfasst: 20.06.2009, 16:49
von Kris
Einen Wackelkontakt schließe ich aus. Die Turbokarte sitzt perfekt auch das Mediatorboard ist optimal. Hab ja mehrfach geprüft und einmal komplett aus- und wieder eingebaut. Es tut sich nichts.
Ich bin jetzt soweit, dass ich die ganze scheisse wieder verkaufe, inkl. Blizzard 1260 :-)#
Verfasst: 20.06.2009, 17:11
von Big H
nana wer wird denn gleich aufgeben.
leg mal vom netzteil nen beipass auf den floppy stom anschluss auf dem mainboard.
das dient zur spannungs stabilisierung auf der 5v schiene.
Verfasst: 20.06.2009, 17:16
von Kris
grad probiert und passiert immer noch nicht. System ist tot.
Verfasst: 20.06.2009, 19:35
von Kris
Wie es scheint ist das Mainboard hinüber! :x
Der Rechner geht auch nicht wenn ich ihn mit einem normalen Netzteil betreibe ohne irgendwelche Erweiterungen.
Ich relativiere. Das Board scheint zu gheen. Benötigt aber sehr lange um zum Kickstart screen zu kommen (ca. 30 sec). Und es ist sonst nichts angeschlossen. Der Blizzard hat die Prozedur auch ohne Schaden überlebt. 8)Aber das Mediatorboard hat am Mainboard soch was kaputt gemacht. :?
Verfasst: 20.06.2009, 22:32
von Lichking
Ohne angeschlossene HD, dauert es 30 Sekunden bei Kick 3.1 bis der Kickscreen kommt
Verfasst: 23.06.2009, 09:23
von Kris
jetzt habe ich Kick 3.0 zuzrückgebaut und das Kickstartbild kommt sofort. Auch Turbokarten werden erkannt und die Laufwerke booten hoch
