Vector Kickrom2 - Kickrom-Sxitch richtig einbauen
Verfasst: 26.07.2009, 20:54
von Borsalino
Ich soll ja keine dummen Fragen stellen, ABER
ich habe dieses Kickswitch:
Das Kickrom hat ja auf der PIN 1-Seite eine Aussparung, der Sockel auf der Platine auch, ebenso das Vector Kickrom2. Wenn ich die beiden Kickroms (1.2, 2.1) mit Pin1 auf das Vector Kickrom2 auf PIN1 setzte und das Vector Kickrom2 mit Pin1 auf den Pin1 der Platine setze, dann geht mein Amiga 500 nicht mehr an. Also gar kein Bild. Setzte ich die Kickroms direkt auf die Platine, dann startet er ganz normal.
Bin ich zu doof die Pin1 auf Pin1 zu setzen, oder ist mein Kickrom-Switch platt?
Verfasst: 26.07.2009, 20:58
Was für eine Revision hat denn das 500er Board? Bei Kick 1.2 gehe ich mal von 5 oder früher aus. Da muss am 2.0er Kickrom eine Modifikation durchgeführt werden, Pin 1 und 31 müssen via Lötbrücke (Stück Draht) miteinander verbunden werden.
Kannst aber auch erstmal testen, ob der Bildschirm bei beiden Schalterstellungen dunkel bleibt, Kick 1.2 müsste auf jedenfall funktionieren, sonst hat der Umschalter ne Macke.
Verfasst: 26.07.2009, 21:13
von Borsalino
JA, das Board ist Revision5, hab auber auch ein 8.x. Beim Umschalten funktioniert auch nichts.
Meinst du da ist eine Leitung platt oder der IC? Kann man das ausmessen? Die Leitungen sind zumindest optisch i.o..
Verfasst: 26.07.2009, 21:28
Das Ding besteht ja eigentlich nur aus dem IC. Wenn die Kabel und Lötstellen bei oberflächlicher Betrachtung in Ordnung sind würde ich mich mal auf den IC einschießen.
Verfasst: 26.07.2009, 22:03
von Borsalino
Kriegt man die einzeln?
Verfasst: 27.07.2009, 00:16
von thomas
Dann ist etwas nicht in Ordnung. Wie Dennis geschrieben hat, muß man am 2.0er ROM etwas manipulieren, damit es in älteren Revisionen funktioniert. Das Vector-Board hat diese Manipulation eingebaut. D.h. das 2.0er ROM muß direkt im A500 einen roten Bildschirm bringen und im Vector-Board funktionieren. Wenn das ROM direkt im A500 funktioniert, dann ist das vermutlich der Grund, warum es im Vector-Board nicht geht. Entweder der A500 oder das ROM wurben bereits geändert und die zusätzliche Änderung im Vector-Board macht das wieder kaputt.
Mein Umschalter von Vector hat allerdings auch zwei Jumper, vermutlich genau für diesen Zweck.
Verfasst: 28.07.2009, 18:24
von Borsalino
Oh, die "Freundin" kriegt nicht viel Zeit.
So, ich habe das nochmal getestet.
Das Amiga500+ Board hat Rev.8A1.
Das Switch ist ein Vector Kickrom 2.
Die Roms sind:
390979-01 Kickstart 2.04
315093-01 Kickstart 1.2
Ohne das Switch, also direkt in der original Position funktionieren beide Roms.
Einzeln im Switch funktionieren auch beide Roms und beiden Steckplätzen des Switch.
Stecke ich beide Roms gleichzeitig ein funktioniert nur das 390979-01 Kickstart 2.0. Schalte ich um auf das 315093-01 Kickstart 1.2 kriege ich bunte grüne flackernde Streifen, keinen Startbildschirm.
Was meint ihr dazu, was könnte das Problem sein?
Verfasst: 04.02.2019, 21:15
von Borsalino
Schieb
Verfasst: 04.02.2019, 22:01
von o.eschi
Respekt, nach fast 10 Jahren seinen eigenen Thread nochmal hervorholen
Verfasst: 05.02.2019, 00:32
von Borsalino
Ich habe den Text oben nochmal editiert, das Datum ist aber nicht mitgeändert. Hehehe
Die Freundin lag tatsächlich 10 Jahre im Schrank. Da hab ich mal ne Bestandsaufnahme gemacht und nen Flickerfixer besorgt. Der Switch geht, oh Wunder, immer noch nicht wie er soll, da hab ich nochmal was rum getestet und googelt. Dabei bin ich auf meinen eigenen Post gestoßen.
Also, 10 Jahre später erneut die Anfrage an das werte Forum mit einer Dekade mehr Erfahrung, ich aber nicht schlauer als vorher.
Verfasst: 05.02.2019, 09:56
von dexter
Ich kann die Bilder leider nicht sehen. Wäre mal interessant zu wissen, welcher IC da gemeint war.
Verfasst: 05.02.2019, 14:52
von Borsalino
[/url]
Verfasst: 05.02.2019, 15:21
von dexter
Das ging ja schnell, danke!
Kannst du auf dem kleinen IC sehen, was da drauf steht? Ich kann das auf dem Foto leider nicht erkennen.
Verfasst: 06.02.2019, 00:43
von Borsalino
PALCE 16V8H-25PC/4
130ET7G * A
Verfasst: 06.02.2019, 08:51
von dexter
Vielen Dank!
Das ersetzen wird da vermutlich nicht ganz einfach.
Die Chips kriegt man noch.
Wenn es schnell sein muss, aus Deutschland ...
https://www.ebay.de/itm/4-pcs-PALCE16V8 ... 2618533038
Wenn es günstig sein soll (dauert nur), aus China für einen Bruchteil des Geldes ...
https://www.aliexpress.com/item/PALCE16 ... 62460.html
Das Problem bzw. die Herausforderung bei der Sache ist aber die, dass es nicht einfach ein Bauteil ist, dass man rauslöten und wieder einlöten kann, da es ein "EE CMOS Universal Programmable Array Logic" ist:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... PC_4.shtml
Das bedeutet, dass in dem Baustein ein Stück programmierter Code liegen wird. Jetzt müsste man das auslesen können, was bei einem defekten Chip – falls er defekt ist – schwierig sein sollte. Oder man müsste jemanden finden, der auch so einen Umschalter hat, da den Chip auslesen, wieder einlöten (dann am besten gleich gesockelt) und dann einen neuen Chip daraus für deine Platine stricken.
