SD-Karten an Amiga 500 als DF0
Verfasst: 19.09.2009, 16:20
von Turrican2k
Ich erinnere mich das hier mal jemand SD-Card-Reader für den A500 in großen mengen für uns bestellt hat. Ich habe nun seit vielen Jahren meine alten Diskettenboxen getestet und musste mit entsetzen feststellen das kaum noch was funtioniert! Nichtmal meine Workbench, on es nun am Laufwerk liegt oder an den Disketten weiss ich nicht.
Ein SD-Laufwerk käme gerade gelegen! Wie funktioniert das denn? Ähnlich wie SD2IEC am C64?
Verfasst: 20.09.2009, 13:35
von gunatm
Das würde mich auch interessieren, da der A500 ja leider keinen IDE-Controller hat. Die Lösung dürfte interessant sein. Ich erinnere mich leider nicht an so etwas. Da bin ich mal gespannt. Es kann auch an einem verdreckten Diskettenlaufwerk liegen. Ein A500 ersetzt halt keinen A1200 mit Blizzard1230IV.
Verfasst: 20.09.2009, 15:25
von CrazyIcecap
Was klappen könnte - allerdings am Miggy nur read-only - wäre der HxC als SD-Version, den müsstest Du Dir allerdings selber bauen. Die aktuelle Fassung ist noch Beta und wird bald durch ein neues Design mit mehr Speicher ersetzt, wo dann auch voller Schreibzugriff klappt. Sogar mit umgewandelten IPFs....
Verfasst: 20.09.2009, 18:25
von Turrican2k
Na, wie lange kann das noch dauern?
Verfasst: 20.09.2009, 18:42
von neoX
Solange bis es fertig ist.
Verfasst: 21.09.2009, 14:03
von Kratznagel
CrazyIcecap hat geschrieben:und wird bald durch ein neues Design mit mehr Speicher ersetzt, wo dann auch voller Schreibzugriff klappt.
Das hört sich gut an.
Verfasst: 23.08.2010, 23:59
von Kratznagel
Der Schreibzugriff soll laut Homepage nun auch für Amiga möglich sein. Dazu sind ein Firmware-Update und eine kleine Hardware-Modifikation notwendig.
22/08/2010: Firmware SD HxCFloppyEmulator v1.3.0.0
- Amiga Write support added :
Note to the Revision B PCB owners :
To activate this new features you need to add a Microchip 23K256 SPI SRAM chip and 4 resistors.
The connection to do is :
23K256 pin 1 -> 220ohms resistor -> PIC18F4620 pin 22
23K256 pin 5 -> 220ohms resistor -> PIC18F4620 pin 27
23K256 pin 6 -> 220ohms resistor -> PIC18F4620 pin 28
23K256 pin 2 -> 220ohms resistor -> PIC18F4620 pin 29
23K256 pin 8 & 7 -> VCC3.3V (this voltage can be found at the capacitor under the sdcard connector or at the output of the regulator)
23K256 pin 4 -> GND
23K256 pin 3 -> Not connected.
(a 100nF capacitor is also recommended at the pin 8 of the 23K256)
After this modification you should see the message "SRAM OK" at power up.
Verfasst: 24.08.2010, 00:11
von Big H
interessant.
danke für die info das muss ich mir doch mal genauer anschauen
die neue firmware ist schon mal drauf nu muss ich mal nen paar teile bestellen
Verfasst: 30.08.2010, 18:29
von Big H
so mein hxc-sd hatt jetzt schreib support
dann kann ich mich endlich mal dran machen den fest in den phönix zu verbauen
Verfasst: 10.09.2010, 12:13
von Striker
Hallo Big H, dürfte man ein paar Bilder von deinem hxc-sd sehen?
Verfasst: 10.09.2010, 12:19
von Big H
kann ich am we mal machen kein thema
Verfasst: 10.09.2010, 12:20
von Striker
Cool, wäre super wenn du dazu kommst.
Verfasst: 11.09.2010, 21:17
von Big H
Sind nicht schön geworden aber das wesentliche ist zu erkennen.
Bild 1
Bild 2
und der schreib support
Bild 3
Verfasst: 13.09.2010, 20:18
von Striker
Ah schöne Fotos, super Bau BigH! Die LED Leiste gefällt mir auch sehr gut wo der Titel und der aktuell gelesene Track angezeigt wird sehr gut.
Einfach spitze, dass man jetzt auch schreiben kann.
Was kostet so ein SD Karten Floppy Laufwerk?
Viele Grüße,
Reini
PS: Schau mal ob du auf deiner Kamera so ein Tulpen (Makro) Symbol hast und bis wieviel cm du mit dem Objektiv für Makroaufnahmen ran gehen kannst. Die Aufnahmen sollten dann ganz scharf werden.
Verfasst: 13.09.2010, 20:37
von Big H
den habe ich aussnahmsweise nicht selber zusammen gelötet.
den gibts soweit ich weiss momentan nur fertig zu kaufen. (ausser eben den schreibsupport).
schaue mal auf:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
unter den downloadlinks findest du nen paar urls wo du ihn bekommen kannst.
meiner hatt so um die 60¤ gekostet.
bedenke aber damit der hxc-sd was mit den adf's anfangen kann müssen sie erst am pc mit der hxc software umgewandelt werden.
----EDIT---
hier noch nen paar bilder mit tulpe
aber im fast eingebauten zustand.
Bild 4
Das ganze von oben die taster sind runtergelötet und auf ner lochraster platine befestigt. (muss die nur noch steckbar machen falls die platine mal raus muss)
Bild 5
Track led runtergelötet und in den originalen floppy led schacht verfrachtet
Bild 6
als nächstes kommt das display dran.
entweder kommt das direkt in den A1000 deckel oder ich führe es über nen flachbandkabel nach draussen und bastel mir nen externes gehäuse. wenn ich das mache dann tun mir die löcher für die taster leid denn dann hätte ich die da auch rein hämmern können.
p.s. der tulpen modus ist ja doof damit sieht das gehäuse schlimmer aus als es eigentlich ist
aber das wird eh lackiert wenn denn mal alles soweit fertig ist. (in ferner zukuft ich bastel an dem phönix immerhinn schon seid gut 3 jahren rum)
