SD Karte als Festplatte am A500
Verfasst: 20.09.2009, 21:54
von Turrican2k
Geht das mit jedem Kontroller wenn ich einem Adapter habe? Oder spacken manche?
Kann ich einfach die Partition die ich bei WHDLoad erstellt habe rüber ziehen?
Verfasst: 20.09.2009, 22:40
von neoX
Mit dem HxC gehen beim Amiga nur ADFs.
Verfasst: 20.09.2009, 22:44
von Turrican2k
Wie läuft das ab? Kann man sich aus einer Liste eine ADF auswählen oder geht nur eine ADF pro Karte?
Verfasst: 20.09.2009, 23:18
von neoX
Am HxC schließt du den Floppyanschluss vom A500 Board an, den HxC dann über USB an den PC. Das ADF wird per Drag&Drop ins Fenster vom Programm auf dem PC gezogen, und dann isses fertig fürn Amiga gemountet.
Verfasst: 21.09.2009, 00:26
von Turrican2k
Am board? Oder geht auch DF1?
Verfasst: 21.09.2009, 01:31
von neoX
Wir haben dafür einen extra Thread im Forum, da steht das alles.
Benutz mal die Forensuche.
Verfasst: 21.09.2009, 10:35
von Turrican2k
Wenn ich "Amiga SD" eingebe kommen 3100 Ergebnisse.
Verfasst: 21.09.2009, 12:18
von neoX
Verfasst: 22.09.2009, 23:51
von Turrican2k
Nagut, das Thema geht aber darum ob ich bei einem internetn HD-Adapter, mittels SD-Karten-Adapter, SD-Karten am A500 nutzen kann und auch wenn ich sie am PC einrichte?
Verfasst: 23.09.2009, 07:56
von gunatm
Der HxC ist Floppy-Adapater bzw. Emulator. Er bekommt ADF-Dateien vom PC auf den Floppy-Anschluß geschickt. Irgendwann wird es wahrscheinlich einen geben, der SD-Karten liest. das sind keine HD-Funktionen und WHDLoad geht damit auch nicht. Der A500 hat im Gegensatz zum A600/1200 keinen IDE-Port. Der HxC-Controller kann nur ADFs schubbsen ... mehr nicht. Dafür muß momentan dann noch ein PC laufen.
Verfasst: 23.09.2009, 14:23
von Turrican2k
Aber man kann den A500 um einen IDE-Port erweitern, sogar intern. Und dafür gibt es auch SD-Karten-Adapter und ich wollte wissen ob die dann auch funktionieren wenn man die SD-Karte am PC vorbereitet?
Verfasst: 23.09.2009, 14:32
von Kratznagel
Unter WinUAE sollte das gehen. Ich habe einen CD-IDE-Adapter und war damit erfolgreich. Bei SD-Karten (und einem entsprechenden SD-IDE-Adapter) sollte das genauso funktionieren.
Evtl. gibt es einige Modelle, die Zicken machen. Da hilft wohl nur Ausprobieren.
Verfasst: 24.09.2009, 07:57
von gunatm
@Turri Wie kann man denn einen A500 intern um einen IDE-Port erweitern? Ich wußte, daß du es nicht kapiert hast. Wie soll das bitte gehen? Dann hätten wir damals alle HDs im A500 gehabt.
Verfasst: 24.09.2009, 08:37
Z.B. geht das mit dem
IDE68k oder dem
M-Tec AT 500 Megabody.
Edit: Die
Viper 520 CD von DCE bringt auch direkt einen Onboard-IDE Controller mit. Wenn man nur eine Platte am Rechner haben will ist das wahrscheinlich eine zu teure Möglichkeit, aber du siehst, das es durchaus möglich ist am 500er eine interen IDE-Platte zu betreiben.
Edit2: Im Moment ist sogar mal wieder ein Board bei eBay.de drinn...
http://cgi.ebay.de/CFIDECP-V293-68000-A ... 0336925563
Ich würde ja eher für 30 - 40 Euro nen A590 oder AlfaPower nehmen.
Verfasst: 24.09.2009, 13:58
von CrazyIcecap
Und ich hab von Big H nen AdIDE abgestaubt, den ich mir noch passend für meine TK umbaue...
