Amiga Explorer Beine machen
Verfasst: 01.09.2010, 07:56
von Jan
Hier gab es mal einen Tipp, wie man den AExplorer bedeutend schneller machen kann. Leider kann ich den nicht finden, evtl war der sogar noch im alten Board.
Wenn man AExplorer auf A500/1000/2000 und PC installiert, kommt der mit seinen hauseigenen Einstellungen, und die Übertragung pro Disk dauert gute 10min...
Man kann aber wohl die Parameter am PC (evtl auch Amiga?) verändern, und dann rennt der AExplorer mehr als 3x so schnell wie vorher. Weiß noch jemand, was man da machen muss? Stumpf die Baud-Zahl nach oben drücken ist jedenfalls nicht die Lösung.
Bitte nicht mit "nimm TwinExpress" oder "nimm nen 1200er" kommen. Ich nutze AExplorer und Amiga 1000.
Verfasst: 01.09.2010, 11:14
von Kratznagel
Hast Du baudbandit.device schon installiert und im AExplorer eingetragen?
Verfasst: 01.09.2010, 11:52
von Jan
die ist mir neu, werd sie heute abend mal installieren.
Reicht das denn schon?
Verfasst: 01.09.2010, 12:35
von Kratznagel
Wie gesagt, installieren alleine reicht nicht. Man muss in den ToolTypes des AExplorer das neue Device auch eintragen und ggf. die Baudrate schrittweise anpassen (auch auf PC-Seite), und mich so an den optimalen Wert herantasten. Auch die Packetsize würde ich ein wenig erhöhen.
Bei spätestens 33.600 Baud ist allerdings Schluss. Mehr packt die serielle Schnittstelle eines unaufgerüsteten 1000er nicht.
Wenn man es noch schneller haben möchte, bleibt nur die Möglichkeit, auf die Software PC2AM umzusteigen. Diese läuft über die parallele Schnittstelle, womit eine deutlich höhere Datenrate (ca. 30 kb pro Sekunde) möglich ist. Damit läuft das Übertragen und zurückschreiben eines ADFs in weniger als einer Minute ab. Allerdings ist für die Software Kick 2.x erforderlich.
Verfasst: 01.09.2010, 14:33
von KillaByte
Jau - von diesen alternativen Devices für den seriellen Port gabs ja mehrere. Damit hatte ichs damals auch beschleunigt bekommen. Ich hatte damals glaube ich das 8n1.device benutzt.
Irgendwann bin ich dann aber auch erst auf PC2AM und danach auf
Paradise umgestiegen, welches auch unter Kick 1.3 lief, wenn ich mich recht entsinne.
Inzwischen hab ich nen 1200er und erledige das alles mit CF-Cards.
Verfasst: 02.09.2010, 08:53
von Jan
hmm das hat irgendwie nicht geklappt - habe das .lha aus dem Aminet auf dem PC entpackt (Winrar), dann rüber zum 1000er, dort in der WB ins /devs und beim AExplorer in den Tooltypes eingestellt. Hab nicht mal baud oder packet size verändert. AExplorer sagt dann beim Start sowas wie "could not open serial port" oder so. Der scheint baudbandit.device nicht wirklich zu mögen. Mit serial.device lüppt es zwar, aber halt gute 10min pro Disk.
Ich weiß noch genau, das ging früher viel schneller mit irgendso einem Trick...
Verfasst: 02.09.2010, 17:02
von Big H
versuche auch mal das schon vorgeschlagene 8n1.device
http://www.aminet.net/search.php?query=8n1
damit hatte ich am 500 keine probleme beim transferieren
Verfasst: 03.09.2010, 07:42
von Jan
echt komisch, wenn ich baudbandit.device eintrage, heißt es "Could not open serial connection", wenn ich 8n1.device eintrage, motzt der AExplorer PC-seitig mit "Error opening COM-Port" rum. Nur die olle serial.device lüppt, mit rasenden 9.5 Minuten pro Disk.
Naja da ich nicht allzuviele adfs rüberziehen wollte, wird das schon irgendwie klappen. Frage mich aber echt wie ich das damals beschleunigt habe. Die 8n1.device sagt mir jedenfalls was.
Verfasst: 03.09.2010, 09:42
von thomas
- unbedingt ein Kabel benutzen, das Hardwarehandshaking unterstützt
- unbedingt Hardwarehandshaking (RTS/CTS) einschalten
- unbedingt auf beiden Rechnern die selben Einstellungen vornehmen. Dabei daran denken, daß die Einstellungen nicht in Preferences/Systemsteuerung gemacht werden, sondern in den Programmen.
- die Packetgröße auf Maximum (32768) einstellen (auf beiden Rechnern!)
- die Baudrate so hoch es geht stellen, ohne daß Übertragungsfehler auftreten. Da AE keine Informationen über Fehler ausgibt, die Leitung mit Hyperterminal + NComm + xprzmodem.library testen.
- alternative Treiber wie 8n1.device oder baudbandit erreichen ihre Geschwindigkeit dadurch, daß sie einige Funktionen des serial.device nicht implementieren, sondern stattdessen nur mit bestimmten Einstellungen funktionieren. Das 8n1.device hat seinen Namen daher, daß es nur mit der Einstellung 8-n-1 läuft, also 8 Datenbits, kein Paritybit und ein Stoppbit. Bei Baudbandit ist es ähnlich, einfach mal die Anleitung lesen.
- evtl. das ADF erstmal in die RAM-Disk übertragen und dann mit einem anderen Programm, z.B. TSGUI auf Diskette schreiben. Das gleichzeitige bzw. abwechselnde Benutzen der Floppy und des Serial-Ports könnte auch eine Verzögerung verursachen, je nachdem wie AExplorer programmiert ist.
