V-Lab/Par Y/C Netzteil
Verfasst: 30.10.2010, 19:55
von the2
hallo suche für V-Lab/Par Y/C ein netzteil.
habe nur das gerät bekommen aber leider kein passendes
netzteil.
bräuchte die leistungsdaten und die polung des netzgerätesteckers.
kann mir da einer helfen, foto von so einem netzteil wär eine super sache.
mfg
andreas
Verfasst: 30.10.2010, 20:03
von o.eschi
Ich kann Dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber ich habe selber 2 von diesen Teilen hier und beide haben unterschiedliche Netzteile/Stecker! Keine Ahnung, ob da der jeweilige Vorbesitzer mal selber was dran geändert hat ...
Verfasst: 30.10.2010, 20:07
von the2
naja solange das gerät mit dem netzteil funktioniert , wär es doch ok
hast du , paar daten von dem teil , vielleicht findet man ja was im netz.
kann ich dir irgendwie ein bild vom dem teil zukommen lassen ?
Verfasst: 30.10.2010, 20:16
Ich sag mal 5 Volt DC, + innen, - aussen.
http://www.amazon.de/Helling-SN-1201-St ... 356&sr=8-3
Verfasst: 30.10.2010, 20:23
von the2
ich sag mal ?!? oder weißt du es genau :-) , weil will mir das gerät ja nicht gleich zerbraten :-)
Verfasst: 30.10.2010, 20:28
Nimm lieber das hier...
http://www.amazon.de/Ansmann-Universal- ... 868&sr=8-4
Das kann auch 5 Volt. :)
Müsste passen. Da sind lauter kleine Chips drauf, die allesamt 5 Volt Versorgungspannung benötigen, es gibt aber keine aufwändige Energieumwandlung auf der Platine. Ja, ich denke es sind 5 Volt, Polung kannst Du mit dem Durchgangsprüfer rauskriegen (z.B. über die Kathode der LED, die hängt direkt an der Powerbuchse und du müsstest am Minuspol der Buchse einen Durchgang von 1 messen können). :)
Verfasst: 30.10.2010, 20:39
von the2
das mit der led macht sinn , die polung raus zubekommen.
nur halt ob es wirklich 5v , hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Verfasst: 30.10.2010, 21:04
Ahhh, ein skeptischer Mitbürger. :D
Du könntest z.B. die Datasheets einzelner Chips googlen und dort die Vcc ablesen. Z.B. der N74F191N oben links auf der Karte...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F191N.html
Dort findest Du unter VCC Supply voltage –0.5 to +7.0 V.
Oder der 74F74N ziemlich in der Mitte...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F74N3.html
Supply voltage range, VCC –0.5 V to 7 V
Oder einer von den großen, z.B. TDA8708A...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8708A.html
VCCA analog supply voltage 4.5 5.0 5.5 V
VCCD digital supply voltage 4.5 5.0 5.5 V
VCCO TTL output supply voltage 4.2 5.0 5.5 V
Also, das Board ist todsicher ein 5 Volt Design.
Einzige Gefahr ist, das diese Steckernetzteile mit dem Strombedarf der Karte/des Kastens überfordert sind und nach kurzer Zeit abrauchen. Alternative wäre da ein externes Netzteil für PC-Laufwerke (z.B. http://www.amazon.de/adaptare-Serial-Ad ... omputers_1 ), da müsstest Du die Kabel aber wahrscheinlich direkt ans Board löten.
Verfasst: 30.10.2010, 21:16
von the2
ach wenn ich dir nur glauben könnt :-)
Verfasst: 31.10.2010, 16:12
von gunatm
Verfasst: 31.10.2010, 16:20
von the2
ja leider zu klein , das bild hab ich auch schon gefunden.
da kann man leider nicht von dem netzteil weiter erkennen :-(
Verfasst: 02.11.2010, 19:37
von the2
an dennis
ich glaub ich muss mich vor dir verneigen oder auf dem boden entlang kriechen..............und mich entschuldigen das ich an dir gezweifelt habe.....
habe mir nochmal durch einen kollegen bestätigen lassen das es einfach nur 5v sein können.......
( der hat nen elektonik shop und öfters mit sowas zu tun )
aber bin froh das das jetzt vom tisch ist und ich ruhigen gewissen ans werk kann................
danke nochmal
grüße
andreas
