A500 zeigt kein Bild mehr - Kabel defekt?
Verfasst: 29.12.2010, 20:13
von NBG
habe über Weihnachten mal meinen A500 aus Nostalgiezwecken der Verwandschaft geliehen.
Anschluss erfolgte via Scart direkt an den Fernseher, also kein HF-Modulator.
Jetzt kommt beim Einschalten nur noch kurz ein weißes Bild für 1 Sekunde und danach bleibt es schwarz. Laden funktioniert, Tonausgabe auch.
Haben die ev. am Kabel den Stecker rausgezogen? Oder war der A500 zulange (ca. 2 Stunden) bei niedrigen Temperaturen im Kofferraum?
Verfasst: 30.12.2010, 14:23
von gunatm
Ich würde den Rechner einmal aufschrauben und die gesockelten Chips einmal nachdrücken. Weiß ist eigentlich noch ein ganz gutes Zeichen. Das problem kommt wohl danach. Vieleicht ist auch Speicher defekt.
Verfasst: 30.12.2010, 14:35
Wenn der Rechner soweit läuft und nur kein Bild ausgegeben wird würde ich mir mal Denise und die Umgebung des RGB-Ports ansehen. Eventuell macht da irgendwas einen angekokelten Eindruck. auch die Unterseite des Mainboards sollte überprüft werden (mit Auge und Nase, angeschmorte Bauteile kann man am Geruch erkennen).
Denise aus dem Sockel nehmen und nochmal neu einsetzen ist sicherlich keine schlechte Idee.
Verfasst: 03.01.2011, 18:35
von NBG
Hab jetzt einfach mal den A mit einem Cinchkabel an den TV angeschlossen - funktioniert (wenn auch nur s/w).
Die Chips scheinen also i.O. zu sein... kann jetzt also eigentlich nur noch am Scartkabel bzw. dem RGB-Port liegen oder?
Audio über die Cinchkabel vom Scartkabel geht auch... ist halt nur komisch, dass der Screen nur 1x kurz weiß aufleuchtet.
Verfasst: 03.01.2011, 19:04
von Bronko
Nicht jeder Scart Port an einem Fernseher ist RGB fähig.
Ist es der Richtige? (Hat der Fernseher überhaupt einen RGB Scart Anschluss...?)
Soweit ich weiß, gibt es bei einigen Kabeln kein Umschaltsignal für RGB, weshalb es bei manchen TVs trotz theoretisch richtiger Verkabelung nicht klappt.
Auf Videotext schalten kann helfen.
Verfasst: 03.01.2011, 19:12
von NBG
Der A incl. dem Kabel ging ja vorher auch :) Videotext hilft auch nichts.
Verfasst: 03.01.2011, 19:44
von Bronko
Und ging das an genau diesem Fernsehgerät?
Verfasst: 03.01.2011, 19:45
von NBG
Bronko hat geschrieben:Und ging das an genau diesem Fernsehgerät?
Ja :)
Verfasst: 03.01.2011, 21:05
von Kratznagel
Wie viele Scart-Eingänge hat denn der TV? Mehr als einen?
Verfasst: 03.01.2011, 22:24
von NBG
Kratznagel hat geschrieben:Wie viele Scart-Eingänge hat denn der TV? Mehr als einen?
ja 2 aber alle schon ausprobiert
