in den edit-modus des amiga gelangen?
Verfasst: 30.08.2011, 12:50
von robbb123456rob
Ich bin in einem Spiel drin. Wie gelange ich
jetzt in den edit-Modus des Amiga?
Verfasst: 30.08.2011, 13:24
von Ralph Wiggum
Ein Edit-Modus ist mir beim Amiga nicht bekannt. Was genau möchtest Du in diesem Modus machen?
Verfasst: 30.08.2011, 14:49
von Kratznagel
Was ist denn ein Edit-Modus? :?:
Verfasst: 30.08.2011, 15:00
Eventuell meint er ja nen Freezer.
Verfasst: 30.08.2011, 15:05
von top
An einen Freezer wie z.B. Action-Replay hätte ich jetzt auch gedacht. :roll:
Verfasst: 30.08.2011, 15:28
von Independent
Eine ausführliche erklärung wäre ok was eigentlich das problemn ist. Aber irgendwie ............
Verfasst: 31.08.2011, 19:09
von robbb123456rob
Ich glaube, er wird auch Paintmodus genannt.
Editmodus ist der, wo man in dem CLI-
Modus schreiben kann auf dem Amiga,
bevor man ein Spiel startet. Man befindet
sich in dem Kommandozeileninterpreter
des Amiga. Es ist vielleicht eine Control-
sequenz wie ein Softwarereset.
Verfasst: 31.08.2011, 19:47
von hohiro
Cli ist das was man bei Windows wohl den Dosmodus nennen kann. So richtig editieren kannst Du dort ein Game nicht, aber halt Befehle eingeben. Am einfachsten geht das bei einem HD-losen Rechner, wenn man eine Workbench Diskette einlegt, den Rechner startet oder mit Ctrl-Amiga-amiga resettet und sich dann durchklickt bis zum Cli. (Unter Workbench 1.3 ist es im Verzeichnis System)
Verfasst: 31.08.2011, 20:48
von thomas
robbb123456rob hat geschrieben:Editmodus ist der, wo man in dem CLI-
Du meinst vermutlich Ctrl-D. Damit kann man die Startsequenz des Amiga abbrechen. Du musst die Tastenkombination drücken, sobald das DOS-Fenster erscheint und *bevor* das Spiel gestartet wird. Es funktioniert auch nur bei Disketten, die zuerst AmigaDOS starten und dann das Spiel laden. Bei Spielen, die direkt aus dem Bootblock einer Diskette gestartet werden, geht das nicht.
Verfasst: 02.09.2011, 15:30
von robbb123456rob
Das Spiel wurde schon gestartet und
jetzt soll ich in den Editmodus des
Amiga. Ctrl+D hilft nichts.
Verfasst: 02.09.2011, 16:23
von hohiro
Das geht nicht, zumindest nicht ins Cli. Du willst beim Spiel etwas verändern, während es läuft? Dazu benötigt man eine Freezer Cardridge wie das Action Replay.
Verfasst: 02.09.2011, 17:52
von Supimajo
Kann es sein, daß hier der C64 mit dem Amiga verwechselt wird?
Verfasst: 02.09.2011, 21:01
von Janusz
robbb123456rob hat geschrieben:...und
Amiga.
Sagt wer oder steht wo? Vielleicht hilft das (uns) weiter.
Verfasst: 03.09.2011, 13:39
von robbb123456rob
nochmal: das Spiel wurde gestartet und
jetzt will ich in den Editmodus des Amiga.
Verfasst: 03.09.2011, 13:55
von gunatm
Kauf dir ein Action Replay für den Amiga. Hier ist ein Workshop: Klick! Ohne Extra-Hardware geht das nicht.
