Hardwaretest 001: Kolff Power PC Board
Verfasst: 17.10.2011, 20:51
Moin zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit mal einen PC-Emulator für den Amiga 500 (Kolff Power PC Board) geschossen und es nun weidlich ausgetestet: http://amiga.resource.cx/exp/search.pl? ... d&company=
Hardware
Zunächst einmal muß man sagen, daß die Hardware wirklich gut verarbeitet wurde (1990!). Die Lötstellen sind sauber, die Platine ist so ausgemessen, daß sie fest im Trapdoor-Slot zu sitzen kommt, der rote Lötstopplack ist einfach cool
und das Beste ist, daß damals jemand echt nachgedacht hat: Statt wie üblich einen Akku als Stromquelle ´draufzuhauen, wurde eine LI-IO-Batterie verbaut. Bekanntermaßen laufen die Dinger ja nicht aus, das dürfte einer Menge Boards den bekannten Weg vieler 512-KB-Erweiterungen erspart haben. Ach ja, das Board funktioniert übrigens im deaktivierten Zustand wie eine normale 512 KB-Erweiterung inkl. Uhr. Aber auch das ist abschaltbar.
Software
Nun zur Handhabung: Die Treiber-Software läst sich von Disk laden und bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. So kann man beispielsweise wählen, welchen Grafikmodus man haben möchte (MGA, CGA, MCGA, TANDY, EGA, EGA-S, VGA) oder wieviel RAM man einbinden will. Nachdem man dann DOS (wieder von Disk aus) gestartet hat, befindet man sich auf einem 8086er mit fast 11 Megahertz Takt und 640 KB RAM. Wichtig: Dieser 8086er liest nun natürlich PC-Disketten (Typ 720 KB); mit Amiga-formatierten Disketten kommt man nicht weit.
Die 11 MHz reichen zunächst einmal aus, um Textverarbeitung u.ä. zu starten. Wenn man - zufällig - auch noch das eine oder andere alte Spiel zocken will, wird es schon haariger. Denn schnell ist anders, zumindest wenn man der Karte und dem Amige viel zu tun gibt. In einem einfacheren Grafikmodus (z.B. CGA) laufen aber Spiele wie Carrier Command oder Hundestein 3D halbwegs flüssig. Die Soundausgabe funktioniert gut; es wird ein Soundblaster emuliert. Will man nun die Programme schneller laufen lassen, so muß man zu zusätzlicher Hardware greifen. Der auf der Karte verbaute NEC-Chip (8086er-Klon) ist mit 11 MHz schon übertaktet, und schnellere 8086er-CPUs gibt es nicht. Abhilfe verschaffen hier Turbokarten für den Amiga 500. Diese beschleunigen die Grafik- und Soundausgabe.
Fazit
Die Karte ist insgesamt der wohl beste verfügbare PC-Emulator für den Amiga 500. Mit der Auswahl der diversen Grafik- und RAM-Optionen, der 512 KB-RAM-Erweiterung, der Uhr und der hohen Kompatibilität ist diese Karte Erste Wahl. Hardcore-Gamern bringt die Karte jedoch nicht viel; dazu ist sie einfach zu langsam. Aber als Ersatz / Aufwertung des A500 oder um nostalgische PC-Momente zu erleben ist sie wirklich zu empfehlen. Und die 512 KB Erweiterung kann man immer brauchen
. In den bekannten Auktionshäusern geht sie zur Zeit für 20 - 30 Euro über die Ladentheke, Exemplare mit Handbuch & Treiberdisks auch für mehr.
Hardware
Software
Fazit
