SCSI Festplatte mit 68 pol. Anschluss in A590 einbauen?
Verfasst: 05.12.2011, 14:01
von Striker
habe durch einen Zwischenfall meine alte WD XT 20MB Festplatte verloren.
Jetzt habe ich als Ersatz eine 9,13 GB und eine 4,51 GB große Festplatte besorgt.
http://www.ebay.at/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OC:AT:1123
Leider haben diese Platten einen 68pol. Anschluss.
Welcher ist bitte der richtige Adapter um diese Platten auf ein 50pol. SCSI Flachbandkabel anzustecken?
Die 50 pol 68 pol Adapter die ich im Internet gesehen habe passen leider nicht zusammen da ich w/m brauche und die Adapter die ich gesehen habe sind entweder m/m oder w/w.
Danke!
Gruß,
Reini
Verfasst: 05.12.2011, 14:06
http://www.ebay.de/itm/SCSI-Adapter-68- ... 336674e83c
So einer zum Beispiel, 68 polige Platte an 50 poliges SCSI-Kabel. :)
Verfasst: 06.12.2011, 13:09
von Striker
Hallo Dennis,
nochmals danke für deine tolle Hilfe.
Mir fehlt nur noch für die graue Theorie (die Festplatten sind unterwegs und noch nicht eingetroffen) die Logik bei diesem Adapter.
Wie passt der 68 Pin Anschluss auf einen 68 pol. männlichen Anschluss?
Auszug aus der Beschreinung: 68-poliger männlicher SCSI-Anschluss (Wide SCSI, Ultra-Wide SCSI, Ultra2-Wide SCSI, Ultra 160 SCSI, Ultra 320 SCSI)
Stoßen da nicht Pin auf Pin zusammen? :?:
Verfasst: 06.12.2011, 14:05
Bei UW-Scsi befindet sich der Female-Part an der Platte und die Kabel sind als male ausgeführt (warum auch immer).
Verfasst: 06.12.2011, 14:10
von Striker
oh ah... das erklärt einiges... Danke, danke für deine Mühe mit mir!
Adapter bestellt... :)
Verfasst: 06.12.2011, 22:53
von Maverik
Ich hoffe das das klappt mit dem Adapter.
Wenn nicht kann es sein das Du einen brauchst der die oberen 8 bit Terminiert. Das hängt aber oft vom Kontroller ab.
Verfasst: 07.12.2011, 09:55
Ist das überhaupt erforderlich? Vom A590 kommen ja nur 8 Bit bei der Platte an, was bringt es da nicht vorhandene Datenleitungen zu terminieren damit der Controller kein eh nicht vorhandenens Echo erhält?
Ich denke den erwähnten obere 8 Bit Terminator braucht man, wenn man in einem UW-SCSI System hinter den 68 poligen 16 Bit Laufwerken noch ältere 50 polige 8 Bit Laufwerke einsetzen möchte. Dann macht man hinter dem letzten 16 Bit Gerät den Bus zum 8 Bitter und terminiert ihn hinter dem letzten 8 Bit Gerät komplett mit einem weiteren Terminator. :)
Edit: So lange keine externen Geräte eingesetzt werden sollen reicht es/ist es erforderlich den Term-Jumper an der Platte zu setzen. Hat aber den Nachteil, das der externe Port danach tot ist und keine Geräte angeschlossen werden können. Besser ist es einen externen Terminator zu kaufen und den als Abschlusswiederstand zu verwenden.
Halbvier bietet da was passendes bei Hood an...
http://www.hood.de/angebot/34620526/scs ... a-3000.htm
Ist nur ein passiver, aber bei den Leitungslängen im A590 vollkommen ausreichend. Ausserdem kostet er nicht viel.
