Seite 1 von 3
Chinon HD Disklaufwerk extern betreiben
Verfasst: 28.12.2011, 22:20
von Dennis_50300
Laut Zitat;
"Den Pin des 7438N (bzw. 74LS38) ausmessen, welcher auf die RDY-Leitung (Pin1) des 23pol. Amiga-Steckers geht. Diesen Pin dann hochbiegen, bzw. auslöten. Und schon funktioniert das HD-Laufwerk auch als externes HD-Laufwerk"
Bin ich vorgegangen.
Das HD Laufwerk funktioniert aber trotzden weiterhin nur als DD
Woran kann es nun noch liegen b.z.w. was wäre die nächste Maßnahme das ans laufen zu bringen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Gruss Dennis_50300
Verfasst: 29.12.2011, 13:13
von gunatm
Wo hast du das denn gelesen? Vieleicht können wir uns ja auch erstmal einlesen.
Link: http://www.amigagadget.de/40/f.mumpitz.html Es ist kein A600, oder?
Re: Chinon HD Disklaufwerk extern betreiben
Verfasst: 29.12.2011, 18:00
von ché
Dennis_50300 hat geschrieben:Laut Zitat;
1. Ist es ein HD-Laufwerk?
2. Hast du auch den richtigen PIN rausgelötet
3. Mach mal ein Photo
Markus
Verfasst: 29.12.2011, 19:40
von Dennis_50300
Ein HD Laufwerk ist es definitiv, lief vorher im A-500Plus sowie in einem A2000 mit 2MB Chip intern als "DH0:"
Der richtige PIN muss es gewesen sein vom Chip da ich Pin1 vom Stecker zum Amiga ja durchgepiept habe mit einem Multimeter.
Photo wird bestimmt nicht so gut kann ich aber mal machen.
Gruss Dennis_50300
Verfasst: 29.12.2011, 20:41
von ché
Dennis_50300 hat geschrieben:Ein HD Laufwerk ist es definitiv, lief vorher im A-500Plus sowie in einem A2000 mit 2MB Chip intern als "DH0:"
- Bezeichnung des Laufwerks (FB357a oder FZ357a) stimmt?
- Du verwirrst ein klein wenig mit "HD Laufwerk" und "dh0:" Floppylaufwerke sind standardmässig df0:-df3: im Amiga.
- Ist der HD-Erkennungschalter auch funktionstüchtig?
Markus
Verfasst: 29.12.2011, 23:05
von Dennis_50300
Du das Laufwerk ist die hohe Bauhöhe also 2000er, demnach denke ich FB357A.
Das Laufwerk funktioniert einwandfrei im Amiga sowie ausserhalb, bis darauf das es extern halt keine HD-Disketten nimmt :(
Ich vermute mal das die Leitung vom HD-Schalter/Taster nicht zum Amiga durchkommt/durchgeschliffen ist ? (Platine vom externen Gehäuse)
Das würde jedenfalls erklären warum DD-Disketten kein Problem darstellen, da dort der HD Schalter/Taster ja obsolete ist.
Stellt sich natürlich die Frage ob man da ne' Leitung selbst direkt vom Laufwerk auf das Kabel zum Amiga braten könnte/sollte.
Gruss Dennis_50300
Verfasst: 29.12.2011, 23:28
von huepper
Nur mal so ne Frage am Rande:
Wenn du z.B. am Amiga intern ein DD-Laufwerk gegen ein HD-Laufwerk tauscht, tauscht du dann auch das Kabel ?
Verfasst: 30.12.2011, 05:52
von Dennis_50300
Das Kabel, nee wie kommst du denn darauf ?
Kann dir nicht ganz folgen, naja zumindest hat man da nicht die Platine dazwischen vom externen Gehäuse.
Gruss Dennis_50300
Verfasst: 30.12.2011, 11:04
von gunatm
Hmmmm, interessant. Bei meinem 1200er habe ich das Kabel - glaube ich - damals nicht getauscht. Ich war aber auch vom Einsatz meiner HD-Floppies nie wirklich überzeugt. Ich habe die Kombination zum Datentransfer genutzt, aber heutzutage nutze ich eher Netzwerk oder CD/DVDs. Die Signalqualität dürfte auf dieser kurzen Strecke kein Problem sein.
Ich würde aber gerne auf den HD-Floppy-Fix verweisen.
Link: http://www.terminal-entry.de/amiga/index.html
... und der gute Mann scheint auch Ahnung zu haben
Link: http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
Das bezieht sich leider alles nicht auf den externen Einsatz. Ich würde es eh als DF0 verbauen.
Verfasst: 30.12.2011, 11:09
Warum sollte man das Kabel tauschen? Zum einen werden beim PC die gleichen Kabel mit gleichem Durchschnitt genutzt, zum anderen ist die Umdrehungsrate beim Amiga bei HD nur halb so hoch, womit die Datenrate im Schnitt genau so hoch ist wie einem DD-Laufwerk. Ist eine Einschränkung von der alten Tante Paula, die nicht mehr schafft. ;)
Verfasst: 30.12.2011, 11:14
von gunatm
* Using the address DF2 is only possible with additional hardware, which moves the select line from the
external to the internal floppy port.
Das würde ich sagen, Dennis. Da wird ein Signal nicht weitergegeben.
Hier nochmal der Thread vom EAB.
Link: http://eab.abime.net/showthread.php?t=30944
Hier z.B. hat TePe genau das gleiche Problem.
Link: http://www.forum64.de/wbb3/board314-au- ... bb3a113cee
Verfasst: 30.12.2011, 21:48
von Dennis_50300
Also könnt ich nun höchstens meinem A4000D ein zweites internes spendieren ?
Weil es alleine so an sich als "DF2" garnicht als HD funktionieren kann ?
Diese Floppyfix Geschichte für PC-Laufwerke ist zwar interessant, aber bestimmt auch nicht so einfach zu bekommen.
Wäre aber ne echt geile Sache, nie wieder teure und eventuell defekte Amigalaufwerke kaufen müssen :bounce:
Gruss Dennis_50300
Verfasst: 31.12.2011, 07:11
von TePe
gunatm hat geschrieben:
"TePe" hat das Problem vor Jahren schon gelöst, "TePe" hat es bei A1K Dennis50300 schon versucht zu erklären (er heisst dort MGR3SA) nur leider ist Dennis50300 geistig einfach nicht in der Lage Problemlösungen zu folgen, letztendlich führte das zum Ausschluß von Dennis50300 bei A1K weil er den Leuten viel Schweiss und Tränen kostete.
Der A1KFloppyFix ist nur unter der Hand zu bekommen, liegt preislich in der gleichen Region wie EBay FZ357A Laufwerke und zickt extern betrieben an SMD Amigas rum, man sollte also auch hier wissen auf was man sich einläßt.
TP
Verfasst: 31.12.2011, 12:36
von gunatm
@Dennis Nein. Ich glaube, daß dir das Neuverdrahten irgendwelcher Pins bzw. das Einhängen eines neuen Laufwerkes nicht hilft.
Die Lösung liegt hier: http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=381
Wie haben sie das zum Laufen gebracht?
Some versions of this unit have a small chip clip which should be attached to the CIA located at U7 in A1200s.
Aaaaaaaaaaaaah .... das meinte ich. Ist aber wohl kein Pflichprogramm.
und hier schreibt der Kollege: http://www.terminal-entry.de/amiga/floppyfix.html
* Für die Nutzung als DF2 intern muss das entsprechende Select Signal auf den internen Floppy Bus gelegt werden.
Verfasst: 03.01.2012, 01:13
von Dennis_50300
Naja, also wird das Laufwerk aus dem externen Gehäuse wohl demnächst in den 4000er einwandern als "DF1"
Denn soweit ich was richtig verstehe würde es so extern lediglich als "DF1" funktionieren :?:
Ansonsten wär es auch zu schade um das HD-Laufwerk, denn an einem 2000/500 mit OCS-Chipsatz mit Kick 1.3 wird es wohl kaum jemals als HD-Laufwerk genutzt werden können.
Gruss Dennis_50300
