Seite 1 von 3
Amiga geht plötzlich nicht mehr!
Verfasst: 31.05.2005, 23:40
von derLegoMann
Moin!
War am raufkopieren auf den Amiga und plötzlich zeigt der Prüfsummen fehler, ich dachte mir ok, hat festplatte n schaden, starte ihn also neu, auf einmal kommt gar kein bild mehr, starte ihn wieder neu und da kommt dann n kickrom 3.1 bootmenü!
Egal was ich versucht habe weder meine alte, noch meine neue platte wird erkannt, woran liegt das?
MfG
derLegoMann
p.s. wie kann sowas auf einmal kommen, das gerät lief immer 1a und auf einmal sowas?
Turbokarte is draußen, nur noch Amiga + Platte
Verfasst: 01.06.2005, 06:58
von gunatm
Festplatten gehen auch mal kaputt! Es kann durchaus sein, daß nach dem Ausbau der Turbokarte der Rechner ersteinmal reseted werden muß, bevor er von der Ide-Festplatte bootet. Ich denke mal nicht, daß beide Festplatten defekt sind, aber dann müßte ich dich mal nach deiner Stromversorgung fragen. Turbokarte und interne Festplatte verlangt doch nach einem stärkeren Netzteil.
Verfasst: 01.06.2005, 07:36
von Kris
ertmal sollten wir wissen um wasfür einen Gerät es sich handelt, über die konfiguration und über die stärke des netzteils! danach können wir weiter sehen. wien guna schon erwähnte, ein starkes netzteil wäre aber schon sehr ratsam
Verfasst: 01.06.2005, 08:16
von derLegoMann
Moin!
Es handelt sich um einen:
Amiga 1200 mit Blizzard 1230 IV + 64MB Ram
5 GB Platte, Kickrom 3.1
Netzteil ist immer noch das ganz normale was beim 1200er dabei war.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen dass das Netzteil kaputt ist, da der Amiga ja jetzt 1 Jahr mit dem normalen ausgekommen ist.
Der Amiga startet ja auch mit dem Kickrom 3.1 Bootscreen, Festplatte läuft an (probier jetzt nur noch mit meiner alten) aber mehr geht auch nicht, das einzige was läuft ist WB von Diskette, von Festplatte will der gar nicht mehr starten.
Vielleicht, kann ja jemand weiterhelfen!
MfG
derLegoMann
p.s. die Turbokarte ist ja schon raus, PCMIA Karte ist abgezogen, deswegen müsste das Ding ja jetzt mit dem Standard-Netzteil laufen.
Verfasst: 01.06.2005, 11:10
von gunatm
Genau mit der Kombination habe ich gerechnet. Solange du nicht gerade ein A500-4,5 Ampere-Netzteil has,t ist das Standard-Netzteil vom A1200 vielzu schwach. Weiterhin würde ich mal eine HD-Toolbox starten, um zu sehen, ob er die Festplatte findet. Eventuell dauert die Erkennung der Ide-Festplatte einfach zu lange, so daß sie erst nach einem Reset wieder startet. Die Verzögerung wird in den meisten Fällen durch die Blizzard-IV ausgeglichen. Vielleicht sind auch beide Platten im Eimer. Ein User hat mit so einer Kombo mal eine interne Ide-Festplatte geschrottet, da die Festplatte untervesorgt war und nicht rechtzeitig geparkt wurde. 152 Headcrashes später ...
Ich habe die gleiche Kombination u.a. nur mit Full-Pull-Netzteil von R2B2 inklusive CD-Rom. Du wärst nicht der erste in einer langen Reihe mit solchen Defekten bzw. Problemen.
Verfasst: 01.06.2005, 14:09
von Ralf
Habe auch Pro. mit meine SCSI Festpatte
bekomme die nicht formt. ist eine IBM mit 4330 MB
habe die Install V.3.0 aber nicht die kickrom 3.0 ?
hat einer von euch die auf diskette (DD)
und ein Treiber für die Festplatte
MFG Ralf
Verfasst: 01.06.2005, 16:37
von derLegoMann
Moin!
Aber wieso lief das Gerät dann 1 Jahr einwandfrei? Das is das einzige was ich daran ja nicht verstehe und der sollte ja nun zumindestens in der standard-version (A1200 + 170MB Platte ohne Erweiterung) laufen, meiner meinung nach!
Andauernd muss ich editieren, so die kleine Platte lief jetzt noch einmal ganz normal, also kleine platte raus, große rein und die lief nicht, kleine platte rein und nu ging die auch nicht mehr. Irgendwie ist das zum verzweifeln
Also zum Start:
Platte fährt hoch, deswegen läuchtet auch die hdd leuchte
Leuchte geht aus und Kickrom 3.1 Bootscreen kommt
MfG
derLegoMann
Verfasst: 01.06.2005, 17:05
von gunatm
Weil Netzteile und elektronische Bauteile langsam sterben.
Probiere ersteinmal, ob du mit einer HDToolbox die Festplatte siehst, oder ob die Laufwerke direkte unter der Workbench gemounted werden. Die grosse Festplatte zieht natürlich mehr Saft als die kleine! Es ging immer ... ist leider in der IT-Branche kein Diagnose-Kriterium!
@Ralph Mache bitte einen neuen Thread für deine Frage auf, damit das hier nicht untergeht.
Verfasst: 01.06.2005, 17:17
von derLegoMann
Moin!
Install diskette hab ich reingepackt, hdtoolbox gestartet und da steht nu drin SCSI 0 0 Unknown, ka was das bedeutet!
MfG
derLegoMann
Verfasst: 01.06.2005, 17:59
von gunatm
Hast du schon einmal eine Festplatte am Amiga eingerichtet? Hast du eine Ide-Festplatte oder ggf. die SCSI-Erweiterung der Blizzard 1230?
In der HDToolbox sollte anstelle von UNKNOWN der Name deiner Festplatte stehen. Wird die Festplatte denn noch in anderen Rechnern erkannt? Wobei es ausreicht sie einfach mal an eine Dose zu hängen, um zu sehen, ob das Bios sie erkennt. Bitte nicht mit W2k oder XP starten, weil u.U. der RigidDiskBlock zerstört werden könnte. Da er zumindest etwas erkannt hat, würde ich schätzen das entweder die Festplatte abgeraucht ist oder eventuell das Netzteil jetzt einen weg hat.
Verfasst: 01.06.2005, 18:03
von Big H
hast du die möglichkeit die platte extern mit strom zu versorgen z.b. vom pc netzteil aus??
wenn ja dann würde ich das mal probieren. wenn es dann klappt dann geht dein netzteil in die knie.
Verfasst: 01.06.2005, 19:43
von derLegoMann
Moin!
Nein SCSI Kit für die Blizzard 1230 IV habe ich nicht, nutze 2,5er Platten die intern angeschlossen ist.
Habe keine Möglichkeit die Platten an anderen Rechnern zu testen, weils ja eine 2,5" Platte ist.
Somit ist auch schon die Frage wegen der externen Stromzufuhr geklärt, da an einer 2,5er Platte kein Stromanschluss vorhanden ist.
Achja, ja ich habe schon eine Platte am Amiga eingerichtet, ist aber ja schon n Jahr her und hatte das voll vergessen, wie das war.
Das die Platten kaputt sind, wäre ja auch geklärt, da sie zwischenzeitlich ja wieder erkannt wurde, ok kann sein das die große nun Defekt ist, aber die kleine sollte voll ok sein!
Naja das einzige was ich austauschen könnte wäre das Kickrom, da ich das doppelt habe
aber daran wird es eh nicht liegen.
MfG
derLegoMann
p.s. 5 neue Spiele und bin schon voll heiß drauf und dann sowas, ist das nicht schei.....
Verfasst: 01.06.2005, 22:38
von gunatm
Kannst du denn noch Diskettenspiele spielen? Hast du irgendwie die Möglichkeit Netzteil und Kabel mal zu tauschen? Sind die Pins noch alle dran? Findest du die zweite Festplatte in der Toolbox oder wird sie auch nur als UNKNOWN erkannt? Hast du nochmal alternative Toolboxen ausprobiert?
@Ralph Bis vier Gigabyte sollte deine Festplatte erkannt werden! Ansonsten gibt es im Aminet eine alternative HDToolbox zum Einrichten der Festplatte.
ftp://de.aminet.net/pub/aminet/disk/misc/check4gb.lha 4Gb Check für HDs
ftp://de.aminet.net/pub/aminet/disk/misc/hdinst.lha alternatives HDTool von Oliver Kastel
Verfasst: 02.06.2005, 00:03
von derLegoMann
Moin!
N Kumpel von mir hat n A500er mal nachfragen ob ich mir mal sein Netzteil zum probieren leihen kann.
Wieso andere HDToolbox, ging doch auch mit der alten, hab einfach einen 600MB und eine 4GB Partition eingerichtet!
MfG
derLegoMann
p.s. aja und danke nochmal für eure Hilfe
Verfasst: 02.06.2005, 07:15
von gunatm
Und genau das wissen wir als Leser ja nicht, weshalb ich nachfrage. Man kann so eine Aufgabe nur gemeinsam lösen, wenn man genügend Informationen hat. Wird eine der Platten denn jetzt erkannt und ist benutzbar, oder läuft die Festplatte nur an und bleibt im AmigaOS3.x-Screen hängen?
