Kleiner A2000 akkuschaden
Verfasst: 01.10.2012, 20:51
von Big H
habe heute nen A2000 rev 4.1 board zum basteln bekommen.
weitere
Bilder hier.
Verfasst: 01.10.2012, 23:50
von huepper
Hey scheinst ja das schlimmste schon weg zu haben, sauber.
Verfasst: 01.10.2012, 23:56
So brutal habe ich das noch nicht gesehen...
Der Turbokartenslot muss auch ersetzt werden, da scheinen etliche Pins angegrünt zu sein.
Verfasst: 02.10.2012, 10:11
von Handyman1983
Einmal Kathastrophe frei Haus, aber warten wir mal ab was unser Häuptling Grosses H da so fixt.
Datt wird schon werden wie Ich Ihn kenne.
Mfg Handyman
Verfasst: 02.10.2012, 11:01
von Big H
jo der turbokarten slot ist auch grün bin mir nicht sicher ob das nur vom akku kommt oder ob da auch noch nen wasserschaden mit bei war.
nur ist mir gerade mein glasfaser radierer aus gegangen also erst mal nen paar tage pause.
bis jetzt sieht es aber ganz gut aus 1-2 leiterbahnen sind durch und 1-2 vias haben das auslöten nicht überlebt. also nichts dramatisches
Verfasst: 02.10.2012, 11:06
Wenn du schon dabei bist solltest du es direkt noch auf Rev 4.5 bringen.
http://www.nyx.net/~rdavis/AmigaHints2.html
Verfasst: 02.10.2012, 11:12
von Big H
erst mal wieder zum leben erwecken und dann mal sehen.
ach ja als cpu war ne Signetics SCN68000C8N64 drinnen.
original kann die die doch eigentlich gar nicht sein oder hatte commo die dinger auch verbaut wenn mal wieder nichts anderes greifbar war?
Verfasst: 02.10.2012, 11:18
Commodore hat wirklich alles verbaut, was auf den Märkten zu haben war.
Ich hatte bereits 68000er von Motorola, Hitachi, Signetics und SGS-Thomson in meinen Amigas.
Wobei diverse der Lizenznachbauten nicht ganz so gut waren wie das Original. Z.B. produzierten einige dieser CPUs Noise auf den Busleitungen, was von Commodore mit zusätzlichen Buffern ausgeglichen werden musste.
Verfasst: 06.10.2012, 20:31
von Big H
Die Basics laufen wieder:
war nen netter weg bis dahinn. teilweise selber verschuldet (wer leesen kann was auf nem ic steht ist klar im vorteil und dann verwechselt mann auch keinen nand mit nem hex inverter).
teilweise gebrochene leiterbahnen die nur unterm mikroskope zu sehen waren.
läuft zwar noch nicht alles rund, cias machen doof, maus geht nicht bis auf die knöpfe, tastatur wird teilweise nicht erkannt (vermute hier nen verschmodderten anschluss), irgendwas mit dem takt passt auch noch nicht. aber die logica roms booten und ich hatte auch schon ne kick 1.3 diskette auf dem bildschirm
was besonders lustig ist das die schaltpläne vom B A2000 nicht passen. die von rev 6.x passen hingegen. muss ich jetzt nicht verstehen aber ich nehme es so hinn (das waren auch nen paar haare weniger auf der platte)
Verfasst: 07.10.2012, 11:01
von Bubba_and_Stix
..wieder eine Stück Hardwaregeschichte die wieder funktioniert, ein hoch auf Bastler wie dich, die nicht aufgeben...
nen fettes Respekt...
Verfasst: 07.10.2012, 19:15
von Big H
habe das gute stück vorhinn mit ner ausgibigen runde doubledragon probe gefahren
läuft so weit alles wieder.
nur ne kleine sache macht mir noch kopf zerbrechen:
1.die timer der cias sind zu langsam fast ne halbe sec. (adress daten leitungen duchgemessen, auch die anderen scheinen zu passen) den TOD timer bekomme ich grün wenn ich das tick signal von vsync hole laut meinem oszi hatt es da 59hz von netzteil kommen die 50hz tick aber da ist der timer auch zu langsam.
2. j101 muss ich auf 1-2 stecken. sonst bleibt er in ner reset scheleife hängen
mit dem werden adress leitungen zum agnus umgelegt,bei meinen anderen a2000 steckt der auf 2-3 und der im rev 4.1 war auch so gesteckt.
hatt da event wer ne idee zu.
Verfasst: 07.10.2012, 22:19
von o.eschi
Zu 2.
Hast Du mal nen anderen Agnus probiert?
Verfasst: 08.10.2012, 11:29
von Big H
jo habe ich.
mir ist da aber eben noch was aufgefallen.
j101 in stellung 1-2 erkennt er mir 512kb chip und 512 kb fast ram. (kiste läuft)
j101 in stellung 2-3 erkennt er mir 1mb chip und 512 kb fast ram. (kiste startet nicht, was auch logisch ist wenn er versucht was in nen ram zu schreiben der nicht da ist)
agnus wird als ntsc agnus erkannt in beiden stellungen (in nem rev 6.x a2000 ist es nen pal agnus)
also irgendwo ist da noch tierisch der wurm drinnen.
Verfasst: 08.10.2012, 12:33
von Bluebird
Respekt ! , aber ich muss sagen da hab ich schon noch viel schlimmeres gesehen
trotzdem Gut gemacht das der wieder laeuft grenzt an ein Wunder ...
mfg Bluebird
Verfasst: 08.10.2012, 13:02
Ich denke da sind noch weitere Leitungen vergammelt. Die Erkennung PAL/NTSC erfolgt über Pin 41 am Agnus (High für PAL, Low für NTSC). Wäre die Leitung zwischendurch verrottet würde der Amiga den Agnus immer als NTSC erkennen. Also mal nachmessen, wohin Pin 41 führt und ob er überhaupt irgendwo ankommt.
So logisch ist die Sache mit den geisterhaften 512 KB Fast nicht. Der Amiga müsste eigentlich auch mit dieser Konfiguration starten (auch wenn der RAM nicht da ist). Die WB nutzt von Haus aus keinen Fastmem.
Eventuell sind auch einzelne Adressleitungen zu den RAM-Bänken beschädigt, so das er zu den zusätzlichen 512 KB Chip nochmal die gleiche Menge Pseudofastmem erkennt. Eventuell versucht er beide Speicher im selben Adressbereich anzumelden, das könnte zu einer Blockierung führen.
Da hast du wirklich ne schicke Bastelbude...
Edit: Agnus hat nichts mit der Erkennung und Verwaltung von Fastmem zu tun. Das ist Aufgabe des Prozessors. Ich würde nach kalten Lötstellen oder versehentlich querverbundenenen Pins an den von dir reparierten Chips/Sockeln suchen.
Bei dem Timerproblem habe ich keinen Schimmer.
