virus entfernen aber wie?
Verfasst: 11.06.2005, 14:37
von JagdTiger
hallo ich hab meine ganzen disketten von viren und so weiter mit x-copy 93 befreit aber jetzt bekomme ich von 2 spielen die meldung "virus in RAM detected"
mhmm wie kann ich den virus aus dem RAM entfernen ?
welche sofware ist hierfür geeignet ?
kann mir jemand einen tip geben oder ein programm empfehlen mit dem ich den virus aus dem RAM enfernen kann !
danke
Verfasst: 11.06.2005, 15:31
von Danny
rechner ausschalten
Verfasst: 11.06.2005, 16:42
von JagdTiger
wie rechner ausschalten dann wird der ram gelöscht und der virus ist rauß vom ram versteh ich das richtig ?
ja komischerweise wenn ich das mache schreibt er wieder nachdem neustart wenn ich das spiel laden will wieder"virus in ram detected"
mhmm wie jetzt ?
Verfasst: 11.06.2005, 17:33
von HonK
RAM wird gelöscht,sobald er keinen Saft (Strom) mehr hat.
Also Rechner ausschalten,min.30 Sec. auslassen dann neustarten.
Dann am besten die Disks mit dieser Methode einzeln durchtesten,um zu wissen,welche den Virus enthält!
Edit: Den Rechner natürlich OHNE Disk im Laufwerk hochfahren,dann Disk einlegen,starten lassen und Reseten....bei der Disk,wo dann nach dem Reste die Meldung erscheint,is verseucht.
Da hilft dann nur nen Virenscanner (hatten wir hier irgendwo im Board ma)
Verfasst: 11.06.2005, 18:30
von JagdTiger
danke
Verfasst: 11.06.2005, 19:49
von thomas
Wenn du keine saubere Diskette mehr hast, dann hast du verloren. Du mußt den Viren-Scanner natürlich von einer unverseuchten Diskette starten, sonst nützt er gar nichts, weil der Virus die Säuberung gleich wieder rückgängig macht.
Hinweis: immer alle Disketten schreibschützen, dann passiert das gar nicht erst.
Verfasst: 11.06.2005, 19:53
von JagdTiger
werd es mir merken danke dir
Verfasst: 12.06.2005, 01:22
von Ralph Wiggum
Der Vollständigkeit halber: Der beste und aktuellste Virenkiller ist meines Wissens nach
VirusZ III.
Verfasst: 12.06.2005, 10:05
von JagdTiger
mhmm danke gibt es den vielleicht auch als adf ?
Verfasst: 12.06.2005, 10:39
von gunatm
Nö ... ich habe mir das gerade mal angeschaut, und der Antivirenkiller braucht soviele zusätzliche Libs, das sie vorraussichtlich nicht auf Disketten-Image passen. Die Software ist exellent zur Installation auf einer Festplatte. VTSchutz sollte das Problem nicht haben.
http://www.vht-dk.dk/vhtdk/amiga/vt/vt.htm
Verfasst: 13.06.2005, 14:17
von JagdTiger
jo danke dir
