CDrom im Amiga 2000
Verfasst: 15.06.2005, 20:23
von Scarab
Ich habe Folgendes Prob.
Meine Ide HD funtz jetzt, allerdings erkennt IdeFix97
mein Cdrom Laufwerk nicht.
bevor ich die Platte Formatierte, und Workbenck 3.1 neu Instalierte. brachte er immer die Meldung:
cant open device at.atapi unit1.
Sys:
Kick 3.1
Workbench 3.1
Oktagon ide (kein Ram)
Turbokarte A2230 (4MB Ram)
Cybervision 64/3D
2 Floppys
Verfasst: 15.06.2005, 20:36
von Kratznagel
Sind die Jumper auch richtig gesetzt (bei Platte UND CD-ROM)?
Wenn ja, probiere auch noch mal Oktapussy aus:
http://uk.aminet.net/aminetbin/find?oktapussy
Verfasst: 15.06.2005, 20:56
von Scarab
Das Cdrom laufwerk ist auf slav gejumpert, aber ich werd aus der Page meiner HD, nicht ganz schlau hier:
http://www.cyberdelix.net/tech/seagatei.htm
Wenn ich die platte auf Master jumper, dan is irgendwie slave deaktiviert.
Wenn sie aber slave ist und das cdrom master, dan funtz es auch nicht.
Verfasst: 15.06.2005, 21:05
von Big H
ist doch ganz eindeutig du musst die 2 einstellung von oben nehmen
drive is master = on slave present =on
müsste nach dem bild jumper 3 sein
dann sollte deine platte master sein und das cdrom ist dann slave
Verfasst: 03.07.2005, 00:00
von Maverik
Also das at-atapi.device dürfte das falsche sein, deshalb klappt das nicht.
Das sollte auch beim IDE-oktagon oktagon.device heissen.
setze mal deine mountlist vom IDE um.
Verfasst: 03.07.2005, 08:15
von Ralf
halt Scsi Festplatte ist master und Scsi Cdrom ist slave 4 jumper
MFG Ralf
Sorry muss gelösch werder
Verfasst: 03.07.2005, 11:09
von gunatm
Hmmm ... nur mal kluggesch... ... SCSI kennt kein Master und Slave sondern IDs.
Verfasst: 03.07.2005, 11:28
von Tomcat
Jetzt bin ich auch verwirrt. Erst wird vom IDE-Oktagon geschrieben, dann von SCSI-Platte als Master und SCSI-CDROM als Slave. SCSI an IDE funzt nicht, was ist das denn nun???
Wenn es IDE ist verstehe ich es so, daß auf der HD 2 Jumper gesetzt werden müssen: Master UND Slave, also 2. un 3. Jumper von links.
Tomcat
Verfasst: 03.07.2005, 11:56
von gunatm
Es gibt den Oktagon 2008 von BSC auch als IDE-Variante.
Verfasst: 03.07.2005, 12:14
die ide-version soll probleme mit atapi-cdroms haben.
eventuell hilft das oben genannte oktapussy weiter.
bei meinem oktagon 2008 at konnte ich aber auch damit keine atapi-cd-roms ansprechen.
vielleicht hängt es ja mit dem alter der karte zusammen, meine war ein recht altes modell.
Verfasst: 03.07.2005, 12:26
von Tomcat
gunatm hat geschrieben:Es gibt den Oktagon 2008 von BSC auch als IDE-Variante.
Das weiß ich. Deswegen ist es komisch, daß davon gesprochen wird und dann plötzlich von SCSI-Geräten.
Tomcat
Verfasst: 03.07.2005, 12:33
von gunatm
Wir arbeiten daran uns wissenstechnisch ständig weiterzuentwickeln ...
Verfasst: 03.07.2005, 19:01
von MicGl
habe selbst nen Oktagon 2008 AT. Es ist scheinbar nicht möglich ein CD-Rom-Laufwek daran zu betreiben. (auch nicht mit dem Oktapussy-Treiber).
Habe bis jetzt noch keinen kennen gelernt der dabei Erfolg hatte.
Die Anleitung dafür sind alle auf die SCSI-Version ausgelegt.
MfG
MicGl
Verfasst: 04.07.2005, 12:52
von Scarab
Nun, mein CDrom läuft nun wieder, es lag tatsächlich an den Jumper der Festplatte. Also ich weis nicht wie das sonst läuft, aber mit IDefix, läuft das alles Prima am oktagon
Aber ne Anleitung, hab ich dafür nicht gebraucht, da das Program Selbsterklärend ist und ein device gefumle hat ich auch ned.
Einfach Program gestartet, durchlaufen lassen, Fertig.
Verfasst: 04.07.2005, 13:04
von MicGl
Dein CD-Laufwerk funzt an dem Oktagon AT 2008?
Kannst du mir mal bitte die genaue Versions-Nr des Oktagon und das CD-Laufwerk nennen welches du hast.
Würde mich mal interessieren, warum bei dir das geht.
Wobei ich gerade am überlegen bin, ob ich das Ding jetzt mit dem Tandem-AT verwechsle (man wird alt
). Sind beide BSC.
MfG
MicGl
