Whdload auf A1200, kaum ein Spiel läuft
Verfasst: 18.01.2013, 22:31
von Robin
Hallo allerseits,
nach der Installation von Whdload musste ich leider feststellen, dass viele Spiele auf meinem A1200 (keinerlei Speichererweiterung) funktionieren. Banshee wird zum Beispiel mit der Meldung "Zu wenig Speicherplatz" abgebrochen. Eine Ähnliche Meldung bekomme ich, wenn ich die Diskette von Giana Sisters einlege. Armaylte und R-Type ließen sich auch nicht installieren. Bisher läuft nur Katakis, was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Wäre nur toll, wenn auch andere Games funktionieren würden. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Robin
PS: Ich habe gelesen, dass man die Preload Option deaktivieren kann. Mann sollte diese in "Klammern" setzten. Welche sind damit gemeint? Diese hier (asdfasdfsd).
Verfasst: 18.01.2013, 22:40
von Kris
Wie hast du WHDLOAD installiert?
Hast du den SKICK Paket aus dem Aminet mit installiert und entsprechend die Kick 1.3 und 3.1 Files umbenannt und ins DEVS/KICKSTARTS ordner kopiert?
Has du im Tooltype (Icon Information) des jeweiligen Spiels die PRELOAD Funktion gesetzt oder entfernt?
Verfasst: 18.01.2013, 22:42
von Robin
Ich habe ausschließlich den Whdload installer von der Whdload Seite installiert. (Und Lha, Gzip, und einen Xdrcrunsher (oder so ähnlich).
Wie gesagt, mit Katakis funktioniert es. Hab ich was übersehen?
Wie entferne ich die Preload Option?
Viele Grüße
Robin
Verfasst: 18.01.2013, 22:45
von Stallone
Kris ist absoluter Experte!
Grundsätzlich ist für WHDLoad schon mal eine Speichererweiterung bzw. Turbokarte angebracht 4-8 MB reichen da glaube ich schon aus.
Ähhhm wenn du die Diskette von Giana Sisters einlegst....? Bei WHDLoad legt man keine Disketten ein. Das ist ja der Sinn von dem Programm.
Verfasst: 18.01.2013, 22:47
von Robin
Schon bei der Installation von Giana Sisters mit Whdload kommt die Fehlermeldung mit dem Speichermangel. Welche Karte würdet ihr denn empfehlen, bzw. was haltet ihr von der:
http://www.vesalia.de/d_aca1220[8051].htm
Verfasst: 18.01.2013, 22:53
von Stallone
Bei Vesalia findest du sogar neue Turbokarten, sind halt nicht billig.
Ansonsten kann ich dir empfehlen wenn du aus der nähe kommst an meinem Event im Februar mal vorbeizuschauen. Da werden viele Experten sein die dir ggf. weiterhelfen können.
http://www.german-amiga-community.de/vi ... 10&start=0
Verfasst: 19.01.2013, 09:17
von Robin
Funktioniert diese hier mit dem original A1200 Netzteil?
http://www.vesalia.de/d_aca1232[8039].htm
Verfasst: 19.01.2013, 12:54
von Kris
Verfasst: 19.01.2013, 17:10
von Robin
Danke für die Antwort, dann wirds wohl diese werden.
Nochmal die Frage zur Preload Option. Diese kann ich, wenn ich sie in Klammern setzte deaktivieren. Ich wollte nur noch mal wissen. welche damit gemeint sind.
Viele Grüße
Robin
Verfasst: 19.01.2013, 17:44
von Tomcat
Die ganz normalen runden Klammern ( ) .
Verfasst: 20.01.2013, 10:02
von gunatm
Wahrscheinlich lädst du mit deiner Workbench auch zuviel überflüssiges hoch, so daß vom Chip-Mem nicht mehr viel übrig bleibt.
