A1200HD Festplattenproblem?
Verfasst: 04.02.2013, 21:49
von Robin
Hallo allerseits,
habe heute einen A1200 mit integrierter HD und eingebauter Blizzard 1230 erstanden. Beim Hochfahren höre ich erst die Festplatte arbeiten, dann gibt es ein paar farbige Streifen auf dem Monitor und dann kommt die Aufforderung eine Diskette einzulegen. Habe mal einen kleine Film davon gemacht:
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1148.MOV
Jemand eine Idee was da lossein könnte? Ach ja, wenn ich von der WB Disk boote wird die Hd nicht auf dem Desktop angezeigt.
Grüße
Robin
Verfasst: 04.02.2013, 21:59
von huepper
Die bunten Streifen macht deine Blizzard 1230, das ist normal.
Bei der Festplatte bin ich nicht sicher, aber entweder ist das Kabel nicht richtig drauf oder sie ist nicht eingerichtet.
Mach mal auf und schau rein, is besser. :D
Ach ja, Fotos, möglichst gute Qualität. ;)
Verfasst: 04.02.2013, 22:00
von CrazyIcecap
Festplatte hin. Tausch aus gegen nen SD- oder CF-IDE-Adapter. Mehr Platz, schnellere Zugriffszeiten und leiser.
Verfasst: 04.02.2013, 22:06
von Robin
Besten Dank für die Antworten! Ich hatte die Kiste vorhin mal aufgeschraubt. Das Kabel sitzt fest. Wenn ich es richtig sehe stand der Amiga eine Weile im Keller, vielleicht hat das die HD nicht überlegt. Das Beste wird wohl ein CF Adapter und eine passende Karte sein.
Verfasst: 04.02.2013, 23:57
von Big H
eventuell ist die platt auch einfach nur nicht eingerichtet dann wird sie auch nicht auf der wb angezeigt.
starte den a1200 mal von der install diskette, da findest du unter tools die hdtoolbox. schau mal ob die die platte findet.
Verfasst: 07.02.2013, 21:46
von mb1860
ist die Platte eventuell zu langsam und Du musst einmal einen Affengriff zum Reset machen?
Verfasst: 08.02.2013, 14:57
von Robin
Hab ich schon probiert, hat leider nichts gebracht.
Verfasst: 12.02.2013, 23:57
von Robin
Big H hat geschrieben:eventuell ist die platt auch einfach nur nicht eingerichtet dann wird sie auch nicht auf der wb angezeigt.
Wenn ich von der WB Disk boote kann ich die HDtoolbox leider nicht finden.
Hier zwei Bilder von der HD:
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1153.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1154.jpg
Verfasst: 13.02.2013, 00:14
von huepper
Robin hat geschrieben:
Das ist normal. ;)
Starte mal von der Install 3.x, da ist die HDToolBox dabei. :)
Verfasst: 16.02.2013, 21:56
von Robin
Die Festplatte wird nicht gefunden, alle möglichen Optionsfelder sind ausgegraut.
Verfasst: 17.02.2013, 09:09
von o.eschi
Ist in den Tooltypes (Informationen im Icon der HDToolBox) denn auch das richtig Device eingetragen? Wenn da nicht scsi.device steht, dann kann er die Platte nicht finden.
Verfasst: 17.02.2013, 12:42
von Kris
Schmeiß die Platte raus und besorg dir eine Compact Flash Karte inkl Adapter!
Ich werde dir alles beim Treff in Hasselroth einbauen und einrichten.
Hier mal einige Beispiele für das Adapter:
http://www.ebay.de/itm/IDE-ATA-to-Compa ... 51a333c7b7
http://www.ebay.de/itm/IDE-ATA-CF-Adapt ... 51a81ebbda
Eine 2GB CF Karte würde für den Anfang reichen:
http://www.ebay.de/itm/2GB-PLATINUM-CF- ... 27cf5f6238
Möglichst auf eine sehr einfache CF Karte zurück greifen ohne irgendwelche Extra Speed etc.
Die alte Kreissäge werden wir dann entsprechend entsorgen.
Verfasst: 17.02.2013, 13:18
von o.eschi
Ich seh schon, muss wieder Powerbook mit MorphOS mitbringen, damit wir am Ende nicht wieder am MBR der CF Karte verzweifeln :bounce:
Verfasst: 17.02.2013, 18:00
von Robin
Das wäre echt super! Schon alleine um MorphOS auf einem Mac zu sehen. Funktioniert denn auch Airport Express?
Ich habe übrigens die Karte und die Schnittstelle gekauft und bringe den ganzen Kram dann zum UT mit. Muss ich auch das Netzteil einpacken, oder ist beim Austragungsort eines vorhanden?
Verfasst: 17.02.2013, 18:05
von Kris
das Grundgerät sollte Ausreichend sein. Evtl. vorhandene Turbokarte bitte unbedingt mitbringen.
