Workbench in Ramdisk laden
Verfasst: 19.06.2013, 17:40
von matze79
Ist es möglich Workbench 2.05 in eine Ramdisk zu laden ?
Am besten wäre :Diskette rein -> Workbench startet und legt eine Kopie in den Ram ab.
So müsste ich nicht jedesmal die Workbenchdisk und dann die Programmdiskette im Wechsel einlegen
Gruß Matze
Verfasst: 19.06.2013, 19:09
von Kris
Du kannst eine RAD: Disk anlegen und eine Kopie von der WB darauf legen. Die RAD Disk ist seine resetfeste RAM Diskette
Verfasst: 20.06.2013, 11:40
von Janusz
Wozu soll das seine? Eine "schnelle" Workbench"?
Dann müsste im Startskript der Disk eine RAD: in entsprechender Größe und Volume-Bezeichnung angelegt werden und per skript dort die WB- hineinkopiert werden...mit Ausnahme der originären startup-seqequence, anstelle derer müsste ein modifiziertes Startskript in RAD:s als "startup-sequence" hinterlegt werden ...dann ein Reset und der Reboot sollte dann über RAD:s/startup-sequence erfolgen. Habe ich das richtig verstanden? mit entsprechendem freien Speicher geht das also.
Verfasst: 20.06.2013, 12:47
von top
Genau so was habe ich mir damals für meinen 2000er gebastelt als ich noch keine Festplatte für die Kiste hatte. (Dafür aber eine 2MB Speichererweiterung.)
Ersparte mir einige Diskettenwechsel und oftmals hat das Teil auch nach einem Systemabsturz überlebt. Der Neustart war entsprechend schneller.
Wenn ich mal Zeit habe, kann ich mal prüfen ob die Diskette noch funktionuckelt und schauen was da in der "startup-sequence" stand.
Verfasst: 21.06.2013, 15:16
von matze79
Das wäre echt Klasse
Es nervt einfach tierisch immer wieder die Floppy zu wechseln. Muss die Programme immer in die Ramdisk kopieren nach dem hochfahren anders rum wärs besser.
Damals habe ich am Amiga auch nur gezockt, nur wollt ich mal bisschen mehr machen
Gruß Matze
Verfasst: 26.06.2013, 22:58
von mb1860
das finde ich sehr interessant. Habe hier einen Amiga600 mit 6MB "über", wurde so was mal ausprobieren
Verfasst: 27.06.2013, 08:07
von Janusz
Man könnte im Vorfeld auch gleich probieren, wie groß das, was später in die RAD: soll, als LHA-Archiv gepackt ist. Dann könnte man beim ersten Booten dieses LHA-Archiv - im Idealfalle nur eines, sonst halt mehrere auf mehreren Disks verteilt - samt Verzeichnisstruktur und allen drum und dran einfach in die RAD: entpacken. Das spar trotz der Rechenzeit, die zum Entpacken benötigt wird, viel Disk Rödelei. Einfach mal probieren.
Verfasst: 27.06.2013, 09:05
von Independent
Wenn du einfach nur die workbench in der rad haben willst (egal welche diskette) packe die wb in ein dms archive und schreibe sie auf der festplatte. Dann kannst du die rad einbinden (Storage/dosdrivers) und mit hilfe des cli oder dopus die dms in der rad schreiben. Reset ausführen und dann sollte es klappen.
Die rad disk ist ja variabel. Wenn du genug ram hast kannst du dir auch eine eigene start disk basteln alles in der rad kopieren, die rad umbenennen und ein reset aus führen. Bedenke aber das alle änderungen die du in der rad machst verloren gehen es sei denn du schreibst es wieder auf der diskette mit hilfe des assign befehl.
Auch hilfreich ist einzelne befehle oder programme die du oft brauchst resident im speicher laden. Schau dir mal die startup-sequence an.
Wenn du die datei rad mit ein texteditor öffnest kannst du die größe anpassen.
Was der pc heute ansatzweise kann konnte der amiga schon 1987
Verfasst: 27.06.2013, 09:25
von top
Independent hat geschrieben:... packe die wb in ein dms archive und schreibe sie auf der festplatte. ...
Da er von der WB-Diskette startet, gehe ich davon aus, dass es keine Festplatte in dem Rechner gibt.
Im Gegensatz zur RAM-Disk muss man bei der RAD-Disk die Größe vor dem Erstellen festlegen. „Flexibel“ ist man also nur beim Starten des Laufwerkes.
Verfasst: 27.06.2013, 10:04
von matze79
Tjo leider keine Festplatte, hätte ich gerne aber 80 Euro hab ich halt auch nicht für einen 100Mb SCSI Klotz übrig :/ Zumal die ACA500 ja auch nicht viel mehr kosten wird.
Wenigstens ein zweites Floppy wäre schon was, aber das kostet mich auch teils schon 50-80 Euro.
Verfasst: 27.06.2013, 11:39
von Handyman1983
@Matze
50-80 Euro fuer ne Floppy ??? Wo hast du denn geguckt, das sind ja schon Ebay High End Preise.
Hab hier noch paar externe Floppy's, werd die nachste Woche mal testen.
Ich schau mal ob was bei is, wenn nich koennen die Jungs hier sicher auch aushelfen.
Mfg Handyman
Verfasst: 27.06.2013, 11:41
von Independent
Also grundsätzlich ist es ganz einfach:
Boote die diskette die du in der rad kopieren willst. Im cli gibts du ein:
ED rad_startup
Makedir ram:t
makedir ram:env
assign env: ram:env
assign t: ram:t
Mount rad (achte auf das verzeichnis wo die rad enthalten ist, notfals kopier sie im root verzeichnis der diskette)
Copy df0: all to rad:
relabel ram_0: Workbench (der name der diskette)
Speicher das script, starte den rechner ohne startup-sequence von der diskette. im cli gibts du dann ein: run execute rad_startup.
Wenn er fertig ist, diskette rausnehmen und reset ausführen.
Ich werde alt glaube ich. Früher ging das zack, zack und es war fertig.
Verfasst: 13.07.2013, 16:11
von mb1860
und wieso packt man das nicht in die Startup-Sequence der Diskette und beim Booten passiert dann alles "automatisch"?
Zum Schluß dann noch eine Abfrage, Diskette aus Laufwerk entfernt J/N und dann bootet der Amiga entsprechend neu...
Verfasst: 17.07.2013, 04:55
von Independent
besser wäre ja wenn er fragen würde: Wollen sie die WB in der Rad kopieren oder die WB normal starten? nd beim beenden der RAD wb sollten alle geänderten files wieder auf die WB diskette geschrieben werden, quasi ein herunterfahren.
Verfasst: 17.07.2013, 11:02
von Kratznagel
Independent hat geschrieben:Makedir ram:t
makedir ram:env
assign env: ram:env
assign t: ram:t
Diese Zeilen kann man sich IMO aber sparen. Für das Kopieren der Workbench in die RAD: braucht man die geänderten Assigns nicht, und nach dem Reset bzw. Booten von der RAD: liegen eh automatisch alle Systemverzeichnisse dort.
