Seite 1 von 3
Diverse Fragen
Verfasst: 30.06.2013, 17:21
von kornichen
Guten Tag,
ich habe einen alten Amiga 500 auf dem Dachboden gefunden, leider fehlen die Disketten, weshalb es mir bisher nicht möglich war, etwas damit zu machen. Beim starten sagt er mir, dass er die Workbench 1.3 Diskette haben möchte, aber auch die habe ich leider nicht. Nun meine Fragen:
1. Brauche ich Workbench 1.3, um Daten via Nullmodemkabel vom PC auf den Amiga zu schieben? Wenn ja, wo bekommt man diese Diskette? Nur auf E**y?
2. Ich habe ein externes Amiga 500 Diskettenlaufwerk. Ist es möglich dieses über diverse Adapter mit dem PC zu verbinden oder geht das nicht?
Ich hoffe, dass dies in dieses Forum passt, da es ja zur Hälfte um Software und zur anderen Hälfte um Hardware geht.
Mit freundlichen Grüßen,
kornichen
Verfasst: 30.06.2013, 19:39
von o.eschi
Also Deine zweite Frage kann ich schon mal ganz klar ausschließen! So einfach ist das leider nicht ...
Ohne Workbench wirst Du wohl kaum auskommen. Mit Workbench 1.3 würde der Datentransfer prinzipiell funktionieren - wobei Du da glaub ich schon min. die interne 512kb Erweiterung brauchst. Mehr als Workbench 1.3 kannst Du derzeit auch nicht nutzen, denn Dein Rechner hat nur Kickstart 1.3.
Verfasst: 01.07.2013, 17:26
von kornichen
kann man den ein PC Floppy umbauen, dass man damit Amiga Disketten am PC schreiben und lesen kann? Ich habe soetwas im Internet gesehen, aber leider ohne Bauanleitung
Verfasst: 01.07.2013, 18:20
von huepper
kornichen hat geschrieben:kann man den ein PC Floppy umbauen, dass man damit Amiga Disketten am PC schreiben und lesen kann? Ich habe soetwas im Internet gesehen, aber leider ohne Bauanleitung
Nein, kann man nicht, ABER ....
... es gibt dafür 2 Lösungen, womit es geht.
Da wäre zum einen der
Kryoflux, der aktuell und verfügbar ist.
Als zweite Lösung gäbe es noch den
Catweasel Kontroller, allerdings nicht mehr in Neu und gebraucht recht selten.
Beides ist nicht ganz billig, funktioniert aber prima.
Der Kryoflux hat unter anderem den Vorteil, daß er aktuelle Betriebssysteme unterstützt.
Verfasst: 01.07.2013, 18:44
von HonK
Da der Amiga ja anscheinend ewig auf dem Dachboden gelegen hat, gleich mal ein paar Fragen:
1. Traust Du es Dir zu, ihn aufzuschrauben und wieder zusammen zu setzen? Geht dabei um die Elkos (Elektrolytkondensatoren) im Amiga, die nach einer gewissen Zeit gerne "undicht" werden und das Mainboard beschädigen können.
Austauschen dürfte kein Problem werden, in den Amigaforen findet man genug Leute, die es für Dich machen würden (ich falle leider noch ca. 4 Wochen aus
2. Welchen Umfang hat der Amiga? Nur der Amiga mit Netzteil oder auch "diverse" andere Teile?
Weitere Frage hab ich bestimmt noch, aber jetzt quengelt erstmal mein Nachwuchs
Verfasst: 01.07.2013, 19:01
von kornichen
Ja aufschrauben und Elkos tauschen ist kein Problem. Ist ein gute Idee, sollte man wirklich machen. Ich dürfte auch noch einige Elkos in meiner Bauteilsammlung haben. Auflöten ist dann auch kein Problem.
Ich habe im Umfang den Amiga 500, das Netzteil, eine Diskette mit einem Skatspiel drauf (gestern noch gefunden
), einen Monitor und ein externes Diskettenlaufwerk.
Verfasst: 01.07.2013, 19:23
von kornichen
So aufgeschraubt und wieder zusammengesetzt. Elkos sind noch okay - sehen alle aus wie neu
Und mir ist aufgefallen, dass eine Erweiterungskarte - vom Aussehen her würde ich auf eine RAM Erweiterung tippen - eingebaut ist.
Verfasst: 01.07.2013, 23:24
von CrazyIcecap
Maus und Joystick(s) vorhanden?
Um die Elkos bei den Nicht-SMD-Amigas würde ich mir keine grossen Sorgen machen. Die trocknen schon eher aus als dass sie auslaufen; das mit den auslaufenden Elkos ist eher bei den SMD-Geräten (1200, 4000, CD32) ein Thema. Aber die Speichererweiterungen haben oft eine Echtzeituhr und einen NiCd-Akku drauf, die sind noch schlimmer als auslaufende Elkos. Die Akkulauge richtet übelste Verwüstungen an...wenn so ne runde Zeitbombentonne da drauf ist, sofort runter damit. Die Uhr brauch man eh nicht.
Verfasst: 02.07.2013, 13:02
von kornichen
Maus ist vorhanden, Joystick leider nicht.
Ich habe mir jetzt Workbench 1.3 Disketten auf E**y bestellt. Ich habe gelesen, dass ich Daten dann einfach via Nullmodemkabel kopieren kann. Und es stellen sich neue Fragen:
Kann ich die Workbench 1.3 Disketten kopieren, also zur Sicherung, falls mal welche die Daten verlieren?
Kann ich nur DD 880 KB Disketten oder auch normale 2HD 1,44 MB Disketten beschreiben (auch wenn er sie vielleicht nur bis zu einer Grenze beschreibt) oder muss ich mir jetzt alte DD Disketten besorgen?
Das wäre dann soweit erstmal alles,
viele Grüße,
kornichen
Verfasst: 02.07.2013, 14:22
von Janusz
1.
kopieren: ja, das geht. Die sind nicht kopiergeschützt.
2.
1,44 MB:
Jein, das hängt vom verbauten Laufwerk ab. Einige Laufwerke können diese Disketten verwenden, andere nicht. Vebaut wurde im Amiga an Marken alles mögliche. Einige Chinon LW z.B können mit diesen Disks arbeiten (genaue Bezeichnung nicht zur Hand). Aber selbst dort habe ich die Erfahrung gemacht, dass die 1,44er deutlich "vergesslicher" sind als die DD. Fazit: Wenn´s nicht sein muss, würde ich´s lassen.
Verfasst: 02.07.2013, 21:00
von kornichen
Die kopierten Disketten sind dann aber bootfähig, oder?
und wo bekommt man noch DD Disketten?
Verfasst: 02.07.2013, 21:07
von huepper
kornichen hat geschrieben:Die kopierten Disketten sind dann aber bootfähig, oder?
Wieviel brauchste ?
Verfasst: 03.07.2013, 15:50
von Striker
Hallo kornichen,
wenn du dich soweit mit deinem Amiga 500 wieder angefreundet hast, sieh dir bei Gelegenheit mal diesen Link an:
http://www.lotharek.pl/product.php?pid=13
Das ist der HxC Floppy Emulator von Lotharek aus Polen. Damit ersetzt man das interne Diskettenlaufwerk und kann damit Disk Images direkt von SD Karte benutzen. Einzig zu beachten ist, dass man die ADF (Amiga Disk File) Images (welche man häufig im Internet findet) noch für den HxC ins HFE Image umwandeln muss. Auf eine 2 GB SD Karte passen locker über 2000 Disketten.
Ich hab mich eben an eine Sammelbestellung gehängt und freu mich schon auf Ende August.
Viele Grüße,
Striker
Verfasst: 03.07.2013, 18:12
von kornichen
Zwar etwas teuer, aber müsste ich mal drüber nachdenken. Und wo bekommt man das Teil, außer auf der Polnischen Website? Du sagest was von Sammelbestellung, ist das dann günstiger?
Verfasst: 04.07.2013, 14:21
von Stallone
Striker hat geschrieben:Hallo kornichen,
Viele Grüße,
Striker
Interessant... Weist du schon mehr Striker? Wie läuft das dann mit der Umwandlung? Kann man dann beispielsweise 1000 ADF in einem Zug in HFE umwandeln lassen? Wie werden die Spiele dann angezeigt bzw. ausgewählt?
