Daten weg.
Verfasst: 29.07.2013, 18:20
von Erich
Hallo
Bin mir nicht sicher ob das ein Software oder Hardware Fehler ist. Deshalb habe ich die Frage 2 mal eingestellt.
Ich habe einen 2000er und Arbeite mit Data Becker Amiga Plus Programm.
Ich habe 2 Festplatten eingebaut. Nun scheint eine während des Arbeitens voll gegangen zu sein.
Folge :
1. Absturz
2. Nach dem erneuten Hochfahren. Fehlen des Programmes und aller relevanten Dateien.
Ich bekomme es einfach nicht mehr hin. Brauche die Dateien aber dringend.
Wer kann mir helfen, sehr gerne auch praktisch.
Ich wohne im Raum 65232 Taunusstein. Würde mitsamt Computer kommen.
Selbstverständlich nicht kostenlos.
Oder kenn einer jemand, der so etwas machen würde.
Grüsse von Erich
Verfasst: 29.07.2013, 18:29
von Kris
Ich kann dir empfehlen, dass du zu mir auf den Treff kommst, am 17. August, bei Kaiserslautern. Es kommen einige Experten, die sich gut mit der Materie auskennen.
Gerne
Verfasst: 29.07.2013, 19:37
von Erich
Kris hat geschrieben:Ich kann dir empfehlen, dass du zu mir auf den Treff kommst, am 17. August, bei Kaiserslautern. Es kommen einige Experten, die sich gut mit der Materie auskennen.
Sehr gerne komme ich.
Da ich aber mit den Daten arbeiten muss brauche ich auf jeden Fall vorher eine Lösung.
Grüße
ERICH
Verfasst: 29.07.2013, 19:47
Da ist wohl nur das Dateisystem durcheinander geraten. Warte mal bis Thomas vorbeischaut, der kennt sich da ganz gut aus.
Verfasst: 29.07.2013, 21:01
von thomas
Wenn die Festplatte kleiner als 4GB ist, dann ist DiskSalv das Programm der Wahl. Aber unbedingt den Modus "Salvage" benutzen, der alle zu rettenden Dateien auf eine andere Partition kopiert. Erst wenn alle wichtigen Dateien gerettet sind, eine Reparatur versuchen. Durch die Reparatur wird das Dateisystem auf jeden Fall wiederhergestellt, auf Kosten der nicht rettbaren Dateien, die sind dann unrettbar verloren. Im Zweifel ist dann alles weg, was auch jetzt schon nicht mehr zu sehen ist.
Also erstmal nur Salvage = nur lesen, dann hat man mehrere Versuche und kann ggf. auch noch andere Programme ausprobieren.
Ich bezweifle allerdings dass allein durch das Füllen der Festplatte so ein Schaden verursacht wurde. Da ist sicher noch was anderes im Argen.
Wie groß sind die Festplatten denn und an welchem Controller werden sie betrieben?
Verfasst: 30.07.2013, 13:01
von Erich
thomas hat geschrieben:Wenn die Festplatte kleiner als 4GB ist, dann ist DiskSalv das Programm der Wahl. Aber unbedingt den Modus "Salvage" benutzen, der alle zu rettenden Dateien auf eine andere Partition kopiert. Erst wenn alle wichtigen Dateien gerettet sind, eine Reparatur versuchen. Durch die Reparatur wird das Dateisystem auf jeden Fall wiederhergestellt, auf Kosten der nicht rettbaren Dateien, die sind dann unrettbar verloren. Im Zweifel ist dann alles weg, was auch jetzt schon nicht mehr zu sehen ist.
Hallo Danke für die schnelle Antwort.
Das Abstürzen war wohl ein Kurzschluß zwischen den zu eng eingebauten Controllern.
Wenn ich Info release aufrufe zeigt er:
Number of Blocks 3466
Number Used 3077
Number Free 389
Bytes per Block 512
Komisch ist : Wenn ich auf das Icon für die FP klicke, öffnen sich die Icons
alle bis auf eben die der fehlenden Dateien und Programme.
Frage: Wie bekomme ich DiskSalv ?
Mein 2000er kennt weder Internet noch CD oder DVD oder gar USB.
Verfasst: 30.07.2013, 13:40
von Kris
Ich würde ein WINUAE System auf dem PC einrichten. Die Festplatte herausnehmen in ein externes Gehäuse stecken und über USB an den PC schließen. Mit WinUAE lässt sich das Laufwerk in der Regel problemlos einbinden. Auf diesen WinUAE System kann man dann versuchen, das Problem zu lösen.
Verfasst: 30.07.2013, 13:55
von Erich
Kris hat geschrieben:Ich würde ein WINUAE System auf dem PC einrichten. Die Festplatte herausnehmen in ein externes Gehäuse stecken und über USB an den PC schließen. Mit WinUAE lässt sich das Laufwerk in der Regel problemlos einbinden. Auf diesen WinUAE System kann man dann versuchen, das Problem zu lösen.
WINUAE ist installiert.
Ein externes Gehäuse hätte ich aber da ist kein USB Anschluß dran.
Wie bekomme ich jetzt die FP an den PC.
Verfasst: 30.07.2013, 14:05
Was für ein Controller ist es denn? Bei IDE kannst du die Platte ganz normal an den internen IDE-Controller des PC anhängen (oder in ein IDE-USB Gehäuse einbauen), bei SCSI müsstest du dir erst eine SCSI-Controllerkarte für den PC besorgen.
Es ist aber nicht ganz ungefährlich eine Amiga-Platte an den PC zu hängen. Sämtliche Fragen noch formatieren und initialisieren durch Windows musst du unbedingt ablehnen, sonst schreibt er dir am Ende noch MBR und FAT(32) auf die Platte und die Daten wiederzubekommen wird noch schwieriger.
Verfasst: 30.07.2013, 14:30
von thomas
Erich hat geschrieben:Wenn ich Info release aufrufe
Was soll das sein? Was genau hast du wo aufgerufen?
zeigt er:
Number Used 3077
Number Free 389
Bytes per Block 512
3466 Blöcke a 512 Bytes sind 1,7 MB. Das ist eher eine Diskette und keine Festplatte.
Von da:
http://aminet.net/package/disk/salv/DiskSalv11_32
Wenn ich mich recht erinnere, hast du bereits Dateien mit Hilfe von Disketten (PC0) übertragen.
Verfasst: 30.07.2013, 14:49
von Erich
Dennis hat geschrieben:Was für ein Controller ist es denn? Bei IDE kannst du die Platte ganz normal an den internen IDE-Controller des PC anhängen (oder in ein IDE-USB Gehäuse einbauen), bei SCSI müsstest du dir erst eine SCSI-Controllerkarte für den PC besorgen.
Mein Amiga kennt keinen IDE Anschluß nur SCSI.
Werde mir wohl erst die SCSI Karte für den PC besorgen müssen.
Verfasst: 30.07.2013, 14:54
von Erich
thomas hat geschrieben:Erich hat geschrieben:Wenn ich Info release aufrufe
zeigt er:
Number Used 3077
Number Free 389
Bytes per Block 512
Von da:
Wenn ich mir das Programm DISKSALVE herunterlade müsste ich dieses irgendwie auf eine Amiga Lauffähige Diskette bringen. Ich glaube das funktioniert aber nicht da der Pc immer die Diskette zunächst auf ein Windows Format formatieren will.
Verfasst: 30.07.2013, 15:01
von Erich
Erich hat geschrieben:thomas hat geschrieben:Erich hat geschrieben:Wenn ich Info release aufrufe
zeigt er:
Number Used 3077
Number Free 389
Bytes per Block 512
Von da:
Das mit der größe der Fp kam mir auch schon komisch vor, ist aber die
Fp wo vorher die ganzen Daten draufwaren.
Kann es sein das der Amiga meine Fp durcheinander wirft ?
Ich habe ingsgesamt 3 Fp und ein Diskettenlaufwerk eingebaut.
Verfasst: 30.07.2013, 15:42
von thomas
Erich hat geschrieben:Wenn ich mir das Programm DISKSALVE herunterlade müsste ich dieses irgendwie auf eine Amiga Lauffähige Diskette bringen. Ich glaube das funktioniert aber nicht da der Pc immer die Diskette zunächst auf ein Windows Format formatieren will.
Die Diskette muss im PC-Format formatiert sein, denn der Amiga kann PC-Disketten lesen, der PC aber keine Amiga-Disketten.
Dort hast du geschrieben, dass du eine Datei (idefix~1.lha) per Diskette zum Amiga übertragen hast:
http://www.german-amiga-community.de/vi ... ht=#167208
Genauso musst du das auch mit DiskSalv11_32.lha bzw. disksa~1.lha machen.
Verfasst: 31.07.2013, 09:06
von Erich
thomas hat geschrieben:Erich hat geschrieben:Wenn ich mir das Programm DISKSALVE herunterlade müsste ich dieses irgendwie auf eine Amiga Lauffähige Diskette bringen. Ich glaube das funktioniert aber nicht da der Pc immer die Diskette zunächst auf ein Windows Format formatieren will.
Ich muß zuerst jemanden finden der noch einen Pc mit Diskettenlaufwerk hat. Ich habe keinen mehr.
Ich bin trotzdem noch auf der suche nach jemandem der mit mir zusammen dieses Problem vor Ort löst da ich ehrlicher weise nicht weiss ob ich das hinkriege.
Gruß Erich
