Mtec 68030 TK
Verfasst: 13.08.2013, 20:06
von IngoM1975
Hallo Zusammen,
durch die freundliche Unterstützung von O.Eschi läuft nun endlich meine
Festplatte, hat viel Zeit und Geld gekostet
Und nun habe ich das nächste Problem. Ich möchte jetzt noch gerne die o.g. Turbokarte in den Amiga einbauen( erledigt) und konfigurieren.
Ich habe nun folgende Probleme..:
1. Der Scsi Controller Supra Drive ist mit der Turbokarte irgendwie nicht
kompatibel!? Fehlermeldung roter Bildschirm, gelbe Schrift
Status. Manufacturer. Product
Bad. 1056. 9
Ok. 1056. 13
2. Ich stecke ich die Platte ab und starte die WB. Dann starte ich die Systemsoftware, um die TK zu testen. Es lautet da wie folgt:
CPU Perfomance 4.76
Memory Perf. 1.67
Betriebssystem Perf. 1.85
Floating Point 1.47
Was haben diese Werte zu bedeuten? Sind die nicht eigentlich zu gering?
3. Der Amiga hat nur 512kb, angezeigt werden 230kb. Wieso sind das nicht
mehr? Ich denke die TK bringt 1MB mit..?
4. Ich starte SYS Info..
CPU 68030
AGNUS ECS 1MEG
SPEEDTEST
DHRYSTONES 654
Wer kann hier behilflich sein. Ich denke die Jumper der TK müssen eingestellt werden und die TK muss ebenfalls noch installiert werden, oder!?
Verfasst: 13.08.2013, 20:19
Das klingt alles sehr nach einer Kollision.
Bad. 1056. 9
Ok. 1056. 13
klingt so, als ob ein Teil des Festplattencontrollers nicht erkannt wird. 1056 ist die Hersteller-ID und 9 und 13 sind die Subsysteme.
Der Wert unter Sysinfo ist so gering, als ob die TK gar nicht vorhanden wäre. Da sie aber angezeigt wird nehme ich an, das der lokale Speicher der TK nicht verfügbar ist. Dann schmilzt dir ein 68030 auf die Leistung eines 68000ers zusammen, einfach weil die schnellere CPU beim Zugriff auf den Chipmem Waitstates ohne Ende schieben muss.
Also, fangen wir damit an, das du nur die TK einsetzt und die Festplatte weglässt. Wiederhole die Tests nochmal von Diskette. Ein guter Wert für einen 030er mit 14 Mhz wäre um die 2500 Dhrystones. Dieser Wert ist übrigens nahezu identisch mit einem 020er mit 14 Mhz.
Verfasst: 13.08.2013, 20:28
von IngoM1975
Der Controller läuft, wenn ich die TK abstecke.
Die u.a. Werte sind alle ohne Platte gemessen.
Da fällt mir ein, die TK besitzt keine autoconfig. Hatte ich mal irgendwo gelesen.
Verfasst: 13.08.2013, 20:29
Da sehe ich es grade...
http://amiga.resource.cx/exp/mtec530
Die Karte ist nicht autokonfigurierend und packt ihren RAM in den ZII-Adressraum. Auf der Installationsdiskette müsste ein kleines Programm (sowas wie addmem) sein, mit dem du den RAM beim Starten automatisch einbinden kannst. Bei Spielen die direkt von Diskette laufen wird die Turbokarte damit natürlich nutzlos, da der RAM nur unter der WB zur Verfügung steht.
Es wundert mich aber trotzdem, das dein Festplattencontroller direkt toxisch auf die TK reagiert. Ich würde mal die Festplatte vom Controller trennen und schauen, ob es wieder eine Bad-Meldung des Kickstarts gibt.
Edit: Die Jumper auf der Karte sind harmlos. Einer schaltet zwischen 030 und 000, einer deaktiviert die MMU und einer die Caches. Aber die TK müsste auch ohne diese Jumper normal funktionieren, sind nur für die Kompatiblität wichtig, falls man alte Software hat. Der vierte Jumper ist reserviert und sollte in Ruhe gelassen werden.
http://www.bboah.com/index.php?action=a ... artlang=de
Die 020 Mtec hatte die auch, habe mir damals drei Kippschalter dranngebastelt und nach aussen geführt. Schaute cool aus...
Verfasst: 13.08.2013, 20:36
von IngoM1975
Yo. Habe soeben den Wert 2496 erreicht. Zuvor habe ich das Programm ADD32 gestartet und das Memory auf resetfest festgelegt. Könnte die Lösung sein, oder!?
Habe mal neugestartet, musste erneut Add32 starten damit die TK aktiviert wird
Verfasst: 13.08.2013, 20:38
Das Programm kannst du mit Parametern in die Startup-Sequence oder User-Startup packen. Ist auch besser so, da sonst diverse Treiber in den Chip oder Slowmem gepackt werden und nicht in den schnellen RAM auf der TK.
Jetzt müssen wir aber erstmal den Festplattencontroller mit der TK versöhnen, sonst war es rausgeworfenes Geld.
Verfasst: 13.08.2013, 20:40
von IngoM1975
Ja, ohne Platte ist die Tk nutzlos. Das ist klar, deswegen mache ich mir fast in die Buchse, denn falls der Controller mit der TK nicht kooperiert... Dann ist Holland in Not
Verfasst: 13.08.2013, 20:43
von IngoM1975
Habe Platte abgesteckt, Fehlermeldung beim starten wie gehabt.
Ich denke das ist mal wieder ein Maxtransfer/Mask Problem. Trenne erstmal die Platte vom Controller und schaue, ob die Fehlermeldung vom Kickstart dann verschwindet.
Edit: Das ist doof. War das ein A590? Das verwendet DMA und das mögen MTECs nicht sonderlich.
Verfasst: 13.08.2013, 20:47
von IngoM1975
Der Controller ist ein SupraDrive 500XP. Wenn ich mit der Fehlermedlung boote wird der Controller über die WB nicht erkannt. Wollte das Programm DMA starten..
Verfasst: 13.08.2013, 20:52
Deaktiviere mal den RAM auf dem Controller. Das sind die Jumper J1 bis J3 und die müssen geöffnet sein.
Verfasst: 13.08.2013, 20:55
von Kris
Ohne RAM ist selbst eine 68060 Turbokarte am A1200er schnarchlahm. Als hättest du einen Sportwagen ohne Spritt im Tank.
Verfasst: 13.08.2013, 20:56
von IngoM1975
Die Platte bleibt noch abgesteckt?
Es kann aber nichts passieren, oder!? Habe den Controller eben erst repariert bekommen
Verfasst: 13.08.2013, 21:01
So lange du die Änderungen nicht im Betrieb vornimmst ist die Sache harmlos.
Platte kann abgesteckt bleiben.
Verfasst: 13.08.2013, 21:02
von IngoM1975
Fehlermeldung bleibt aus. Wo kann ich sehen, ob der Controller erkannt wird?
Ah.. Sysinfo > drives.. Kein Scsi gefunden.
