CF Karte kopieren
Verfasst: 13.12.2013, 18:28
von IngoM1975
Hätte da mal wieder eine Frage.
Ich würde gerne die CF Karte (aus meinem A1200) auf eine andere CF Karte
kopieren.
Wäre die Karte dann auch lauffähig? Frage hier mal lieber nach, bevor ich morgen in eine neue CF Karte investiere.
Verfasst: 13.12.2013, 18:47
von Kris
Sofern die andere CF Karte bootfähig ist und beispielsweise eine Workbenchversion ohne schnickschnack problemlos bootet, dann geht das rüberkopieren ohne Probleme.
Verfasst: 13.12.2013, 18:53
von IngoM1975
Danke für die schnelle und präzise Antwort. Ich werde dann eine baugleiche CF Karte kaufen. Die Karte sollte vorher auf dem Amiga eingerichtet werden und anschließend kann ich über Windows die Karten kopieren, oder!?
Verfasst: 13.12.2013, 19:23
von Big H
kopiere sie unter winuae. win kann nicht mit allen dateinahmen umgehen und macht dann nur misst draus.
1. beide in winuae einbinden
2. von der cf booten ( gehe jetzt mal von aus das da ne wb drauf ist)
3 shell öffnen
und eingeben
copy cf1:#? to cf2: all clone
cf1 und cf2 musst du natürlich durch deine pfade ersetzen.
nur so kannst du dir sicher sein das es ne 1:1 copy ist
Verfasst: 13.12.2013, 21:23
von IngoM1975
Das Problem ist das ich kein WinUAE habe. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Geht das vielleicht über die ACA? Es passen ja zwei Karten rein, könnte ich nicht hier einfach die Bootkarte auf die andere kopieren?
Verfasst: 13.12.2013, 21:39
Doch, sicher geht das. Die zweite Karte muss aber so partitioniert werden wie die Erste, also das gleiche Partitionsschema, damit davon gebootet werden kann.
Gibt es für Classic Amiga kein Cloneprogramm? :)
Verfasst: 13.12.2013, 21:48
von IngoM1975
Ok, das reicht mir an Infos. Ich werde es mal morgen testen..
Thanx
Verfasst: 14.12.2013, 07:57
von CrazyIcecap
Wo ist denn das Problem, sich mal eben kurz WinUAE runterzuladen und zu installieren? Dauert keine 5 Minuten, dann ist es Startklar.
Verfasst: 14.12.2013, 08:26
von IngoM1975
Hatte Probleme mit dem Einrichten ( Kickstart, Laufwerke,...)
Damals kam ich damit obsolut nicht klar.
Verfasst: 14.12.2013, 09:59
von hohiro
Kickstart macht es alles automatisch, du musst nur den Pfad angeben oder suchen lassen ... oder Du holst Dir von Cloanto die Amiga Forever die findet Winuae immer automatisch.
Und wenn Du F12 klickst (oder am Start) hast doch alles an Einstellungen beieinander. Bei Floppy Drives einfach Haken setzen wie viele Du willst und bei CD oder Hardrives einfach angeben ob er nen Verzeichnis als Laufwerk nehmen soll oder ne Datei (Hardfile) oder ein komplettes Laufwerk.
