Umbau Floppy Samsung sfd -321b Read Write Error
Verfasst: 27.01.2014, 17:51
von Benny79
da bei meinem geliebten Amiga 600 das Floppy nicht mehr will, habe ich das o.g. umgebaut. Es läuft aber jede Disk hat einen Read/Write Error.
Weiß jemand Rat?
Habe nach der Anleitung umgebaut:
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
Danke
Verfasst: 27.01.2014, 18:27
von Benny79
Problem wohl gelöst. Wenn man HD Disketten nimmt geht es nicht. Wenn man aber das HD Loch anklebt dann laufen sie.
Falls jemand weiß ob ich beim Löten was vergessen habe, dann wäre es super.
Danke
Verfasst: 27.01.2014, 18:35
von gunatm
Ohne Foto ist das schwierig zu sehen.
Welche Umbauanleitung hast du denn genommen?
Verfasst: 27.01.2014, 20:26
von Benny79
habe diese benutzt. Und dann das Foto vom Laufwerk Samsung (weiter unten).
Habe alles genauso gemacht wie auf dem Bild.
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm (Das ist der Link)
Verfasst: 27.01.2014, 22:25
von RetroMan
Nur weil du ein HD Laufwerk umbaust hast du danach am Amiga ja noch lange keins
Das Laufwerk verhält sich nach dem Umbau am Amiga wiebein ganz normales DD Laufwerk und das kann nunmal mit HD Disketten nichts anfangen
Hast also nichts falschgemacht, alles ok so
Verfasst: 28.01.2014, 12:11
von Benny79
Das komische ist allerdings, das ich die HD Disketten am alten Laufwerk normal benutzen konnte.
Sprich mit XCopy Disk kopiert und es lief.
Bei dem Neuen muß ich das 2. Loch aber abkleben, sonst kommt es zu Fehlermeldungen.
Seltsam oder?
Aber egal, solange es so läuft
Danke aber für die Hilfe.
LG
Verfasst: 28.01.2014, 13:26
von SToRM
Vielleicht kann man bei dem Laufwerk die Lichtschranke/Schalter für die HD-Erkennung irgendwie abklemmen oder deaktivieren?
Verfasst: 28.01.2014, 13:42
von top
Das würde ich nur machen wenn ich mir sicher bin wie man das richtig macht.
Bei meinem A4000 mag das original DF0 nur noch HD-Disketten erkennen weil der Taster dafür nicht funktioniert.
Verfasst: 28.01.2014, 20:38
von Benny79
Ich glaube dann bleibe ich lieber beim Abkleben
Verfasst: 28.01.2014, 21:55
von RetroMan
Der Stift am Sensor schliesst beim Herunterdrücken, so merkt das laufwerk dass es sich nicht im eine hd floppy handelt. Theoretisch sollte es reichen den Schalter einach an den beiden Loetpunkten auf der Platine zu brücken
Angaben ohne Gewähr
Verfasst: 29.01.2014, 09:02
von Benny79
Mhhh macht Sinn
Ich probiere es mal und gucke ob´s klappt. Melde mich dann.
Danke
Verfasst: 03.02.2014, 22:07
von A500Man
Moin,
ist es ein modernes 321er? Dann mal hier lesen, da gibt es einen Lötkleks auf der Platine, der weg muß:
http://www.forum64.de/wbb3/board314-au- ... py+samsung
Verfasst: 09.02.2014, 15:33
von Benny79
Hat geklappt!!!
Vielen lieben DANK!!!!
